Motto
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
А вообще у опорного подшипника средний ресурс какой?
| Нед липня 15, 2012 19:32 |
дедушка юра
Пока не заскрипит.А потом можно вскрыть и заложить смазку на следующий срок
| Нед липня 15, 2012 19:43 |
usl
З нами з: Нед січня 11, 2009 23:59 Повідомлень: 439 Звідки: Клин, МО.
Хакер, это у тебя сайлентблок какой-то поскрипывает, либо верхний на опоре, либо нижний на рычаге. Хорошо лечится силиконовой смазкой, на крайний случай крепкий мыльный раствор из шприца прям под резинку. Было такое на сайлентблоке рычага, попшикал силиконкой и забыл про скрип. А вообще опиши подробнее когда скрип, при езде, на месте при повороте руля, при раскачивании машины руками?
_________________ Всё, продал Jaggi, только сейчас понял какая хорошая у меня была машина.
| Пон липня 16, 2012 13:41 |
Hacker
машину раскачивать руками не пробывал ну например еду себе тихонько, и начинаю заезжать на бровку, и с левой стороны такой себе скрип...как резиной по железу..такое впечатление могу например ехать по двору, и когда едиш по небольшим ямкам начинает тоже скрипеть скрип то есть, то нету..тоесть он не постоянный в субботу был....щас исчез пока что, неслыхать от поворота руля я так понял не зависит, и скрипит всегда с одной и той же стороны, тоесть с водительской
| Пон липня 16, 2012 14:27 |
Hacker
кстате заметил вчера одну особенность! поехал вчера за город, один и тот же маршрут ну и как зачастую по сельским дорогам не асфальтированным, в рулевую колонку стук грюк... но меня оно и так сильно ненапрягало...но такому было место быть недавно я заменил рычаги с логановской шаровой еду же вчера снова по сельской этой дороге и такой колонка вообще практически нестучала...сильных таких как было ударов в руль..нету! кароче я отакой поехал дальше  стуки были..но они не такие сильные, и их гораздо меньше
| Пон липня 16, 2012 15:14 |
chubarevsg
Не надо смазывать скрипящие сайлентблоки. Скрип от того, что проворачивается резина. Смазка устраняет скрип, но не устраняет причину.
| Пон липня 16, 2012 18:31 |
яков12
chubarevsgПрекрасный ответ,браво.
| Пон липня 16, 2012 18:33 |
usl
chubarevsg, я ж написал, проверено на себе. Можно лечить еще 2 способами, 1 - замена (желательно на полиуретан), 2 - затяжка гаек до усрачки. Если вы знаете лучшие варианты с удовольствием выслушаю и возьму себе на заметку! Хакер, наши опорные подшипники пластиковые с капроновым вкладышем, скрипеть не будут, развалятся, сотрутся, а скрипеть не будут (особенно со смазкой).
| Пон липня 16, 2012 20:51 |
Александр C
Какой смазкой лучше смазывать пластиковые "блины" опорников?
| Пон липня 16, 2012 21:04 |
usl
Туда обычный Литол нежелательно, температура там поднимается иногда от работы амо и моторчика, специальная есть, а название сейчас не вспомню, иностранное было.
| Пон липня 16, 2012 21:13 |
дедушка юра
Александр C написав: Какой смазкой лучше смазывать пластиковые "блины" опорников? Когда я вскрывал аккуратно эти пластиковые блинчики,то обнаужил там белую-белую смазку.Я ее вытер и заложил фиолетовую.Езжу до сих пор.Это гдето около 70 тыщ.
| Пон липня 16, 2012 21:21 |
stixman
З нами з: Вів травня 29, 2012 14:45 Повідомлень: 19 Звідки: Запорожье
Автомобиль: QQ6
Клубная карта №: 203
usl написав: chubarevsg,скрипеть не будут, развалятся, сотрутся, а скрипеть не будут (особенно со смазкой). Скрипят еще и как если неправильно собирали(закусили). Проверил- вчера менял стойки (сток на Пропер) и закусил чуток, так ехать невозможно от скрипа - пришлось поновой снимать и по людски собрать + смазки дал(циатим) и порядок.
| Вів липня 17, 2012 0:01 |
Motto
Поделитесь секретом, как вы опорные подшипники разбираете и смазываете? Я его в руках повертел и признаться не понял. И как его можно с перекосом поставить, там же при сборке всё центрируется относительно штока аммо. При установке стойки в сборе, она притягивается тремя болтами к плоскости кузова. Это исключает возможность перекоса опорного подшипника, даже если руки растут не откуда надо, а оттуда... Притянутая к кузову стойка в сборе в свою очередь служит центрирующим элементом для поворотного кулака, который болтается на шаровой опоре как кое что в проруби. Я на днях менял передние стойки и категорически не понимаю КАК!!! можно опорный подшипник установить с перекосом?
| Сер липня 18, 2012 19:24 |
яков12
Да очень просто)))пружину не сжимают до конца или сжимают слишком сильно.Далее начинают её отпускать,а про центровку энтого чуда забывают.Сам так попадал)))
| Сер липня 18, 2012 19:28 |
acid yellow
я тоже попадал. при переделке подвески нужно осматривать верхнюю опору пружины. площадка под подшипник бывает выгнутая(от сильного удара при стоковом или сильно жестком отбойнике). если не выровнять - подшипник за пару сотен км - накрывается. да и при неровном отпускании стяжек пружины вероятность смещения верхней опоры пружины - 99 %...
| Нед липня 22, 2012 8:44 |
chubarevsg
Обращаюсь ко всем, кто переделывает заднюю подвеску. Что если для увеличения жёсткости задней пружины сделать так: Укоротить по высоте пружину миллиметров на 30, и компенсировать это дело жигулёвской подставкой такого же размера. Высота останется той же, а жёсткость увеличится.
| Нед липня 22, 2012 15:11 |
яков12
Ты ерундой занимаешся.
| Нед липня 22, 2012 15:20 |
дедушка юра
chubarevsg написав: Укоротить по высоте пружину миллиметров на 30 Сидел ,думал над твоим сообщением гдето минт 15.И вот ,что решил написать.Жесткость пружины увеличится однозначно.Будеш прыгать и скакать.А зачем тебе это надо?Лучше всего поставь проставки от жигулей ,как ты и говорил.И аморты более энергоемкие.При загрузке 3 человек с багажем отбойники стучать не будут,а задница при этом будет мягкая и комфортная.Так ,что родные пружины резать не рекомендую.
| Нед липня 22, 2012 19:09 |
chubarevsg
Спасибо, Юра. Это самое простое решение. Был на авторынке, проставки есть разные. В виде массивного разрезного кольца и набора квадратных резинок. Массивные что-то уж очень... , а квадратные не рассмотрел, так как были запечатаны.
| Нед липня 22, 2012 19:25 |
Motto
яков12 написав: Да очень просто)))пружину не сжимают до конца или сжимают слишком сильно.Далее начинают её отпускать,а про центровку энтого чуда забывают.Сам так попадал))) Пружину и надо сжимать сильно. Иначе как поймешь, что гайка на штоке аммо закручена до упора. Соответственно при закручивании гайки штока следить за центровкой элементов. А потом при отпускании пружины следить чтобы концы прута не выскочили из замков верхней и и нижней чашек. А то тот самый звон и будет, на который потом многие жалуются.
| Пон липня 23, 2012 21:54 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5277 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
51272 |
majachok
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
29228 |
Пон березня 24, 2014 11:18
яков12
Lisa |
589 |
131303 |
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Автопастух
