На сторінку Поперед.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 202  Далі
Юра молодец! Понял моё предложение. Дело в том, что подбирать пружины можно разными способами.
1. Накупить разных пружин, менять их и пробовать, что получится.
2. А можно использовать то что есть под рукой. Мало жёсткости - обрезал на 1 см. пружину, высоту компенсировал подставкой. Ещё мало - ещё подрезал, подставил, и т.д. Диапазон творчества велик.
Таким образом каждый может настроить жесткость пружин и высоту под свой вкус.
Вів липня 24, 2012 20:39
)))мягкая пружина=длинная пружина-расстояние до отбойника то,которое и должно быть.
Обрезаем,компенсируем обрез проставкой.
Пружина жёстче=пружина короче-расстояние до отбойника уменьшается.
Результат-от перестановки слогаемых,сумма не меняется.
Вів липня 24, 2012 21:09
Яков, меняется, но в маленьком диапазоне(на графике /усилие дефформация).... пока не дойдем но последнего витка.
замена пружин - или пневматика - пока два выхода. втор0й - дорого!!
Вів липня 24, 2012 22:13
вообщем капался, рылся, искал что нибудь на перед....вообщем остановил свой выбор как и Яков, взял каяба RA1111
разве что немного страшило, чтобы больше не просела, так как с 1.3 мотором тяжелей на 64 кг...или сколько там...но думаю не должно...пусть даже будет как и в стоке, 34см от края крыла и до центра ступици
наконец то поеду фары регульну, чтобы светили не в дорогу, а на нее :)
Яков а у вас как, перед ниже задка, задние же не резали пружины?
взял еще подшибников пару на стойку, надеюсь это они скрипят, закрою вскоре вопрос с ходовкой, и перейду дальше, к остальным хотелкам по машине... аминь :-D
Чет липня 26, 2012 17:04 ICQ
Естественно что зад выше.На счёт веса можешь не беспокоится.Моя машина уже давно потяжелела и довольно прилично.Полная шумка всего салона и виброизоляция,утяжелили её примерно на 80кг)))Так что она у меня теперь как танк едет.
Чет липня 26, 2012 17:43
понятненько...надеюсь, что так и будет как на фото :)
да у меня тоже полностью обесшумлена
только кроме торпеды..
думаю должно быть четка
а то я уже замаялся с этими пружинами
Чет липня 26, 2012 18:49 ICQ
Вчера у меня был секас со стойкой передней :-D Всё ищу где стучит и почему.Сначала грешил на то,что плохо прокачал аморт :o ну снял.прокачал,поставил-результат ноль.Затем стал грешить,что плохо затянул шток и не так резинка легла,снял,посмотрел,всё нормально,результат ноль.Затем уже грешным делом подумал,что мои Бильштайны полное фуфло,ну блин качаешь машину идёт стук,приглушённый резиной.Ощупал всё,стук явно передаётся на пружину(когда на ней рука лежит).Результат вчерашнего секаса перед вами,резинка в опоре.Обратите внимание на щель между резинкой и опорой амортизатора.Шток затянут намертво.Когда начинаешь качать машину(причём амплидуда должна быть совсем небольшая)вся стойка начинает перемещаться и ходит по этой щели.Кстати только вчера эту стойку снимал и разбирал 3 раза.Мой личный рекорд,снимаю стойку за 10минут)))С водительской стучит меньше,там щель меньше.
П'ят липня 27, 2012 20:13
И ещё я долго думал почему на этой опоре(на старой)отверстие круглое а не такое как на новой? :o Ответ оказался прост,метал дрянь.Одной сборки и разборки стойки,хватает для того чтобы эти грани почти стёрлись.
П'ят липня 27, 2012 20:24
Заодно сделал фотки самой стойки,чтобы наглядно было видно что надо с ней делать.
П'ят липня 27, 2012 20:57
Яков12, ну так что ты сделал проставку и поставил? стало меньше шума?
П'ят липня 27, 2012 21:47 ICQ
Ещё не ставил и не сделал.Завтра этим займусь
П'ят липня 27, 2012 22:16
Уррррааа :dancea: :dancea: :dancea: :dancea: с пассажирской стороны стук убрал,ТИШИНА.Фотки будут пожже,пошёл вторую стойку снимать.
Суб липня 28, 2012 8:11
З нами з: Нед травня 06, 2012 16:21
Автомобиль: джаги
и что подложил в зазор стойки?
Суб липня 28, 2012 8:31
Ну вот собственно такое довольно простое решение.Вырезал прокладку из куска резины.
Суб липня 28, 2012 11:55
сейчас полная тишина?
Суб липня 28, 2012 11:58 ICQ
Да
Суб липня 28, 2012 11:59
Диагностика этих резинок проста как пять копеек.Кладёте руку на пружину,помошник в это время начинает качать ту сторону где лежит рука.Качать не сильно,но довольно интенсивно.Если есть отдача на пружине и вы видите что крепление стойки гуляет в резинке,то это оно.
Суб липня 28, 2012 12:03
Надо было добавить, что конструкция самопальная.
Родная то ведь не такая.
Вів липня 31, 2012 9:05
Motto написав:
Конструкция чего самопальная?
Вів липня 31, 2012 10:14
Верхнего крепления стоек к кузову.
Суб серпня 04, 2012 22:02
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29228
Пон березня 24, 2014 11:18
Lisa
589
131303
П'ят вересня 27, 2013 3:06
