дедушка юра
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Потому ,что КИМО были и с моторами 1.1.Поэтому и пружины разные.
| П'ят серпня 24, 2012 7:04 |
яков12
Кимо были с моторами 1,1?  Первый раз такое слышу.Собственно спор ни о чём.Как показала практика,установленные пружины RA1111 на перед,прекрасно работают как с моим мотором 1,1,так и с мотором 1,3 Хакера)))).
| П'ят серпня 24, 2012 7:14 |
дедушка юра
Поэтому и пружины ставили наверное другие  Мотор полегче нашего.
| П'ят серпня 24, 2012 7:32 |
Motto
Спереди и от БМВ е-21 пружины отлично работают. Мне нравится. А вот задние от Дайхатсу малость жестковаты.
Пружины задние на Кимоху похоже тоже ставили разные. Иначе как объяснить тот факт, что у меня сзади от оси колеса до крыла 36 см. А у такой же Кимо 37,5 см. Машины куплены с разницей в несколько месяцев в 2010 г. Моя 2008 г. в. его 2009 г.в. Я за 2,5 года проехал 38 ткм. Он примерно за это же время проехал 57 ткм.
Можно объяснить, что мои пружины сели сильнее. Моя Кимоха пережила пеерезд, когда всё барахло, кроме мебели перевозили на ней, грузили по самое некуда. Потом она пережила ремонт, когда я возил цемент, клей, затирку, по 100-150 кг. в багажнике. Два раза кафельную плитку возил 200 кг. за 150 км. Постоянно воду с родника вожу по 100 литров.
Так, что может пружины и сели. Но не на 1,5 же сантиметра.
После замены пружин на Каябовские, у меня сзади от центра колеса до кромки крыла стало 39,5 см. По сравнению со мной, прирост 3,5 см. По сравнению с машиной одноклубника, всего 2 см. Как это всё понимать, ХЗ.
ЗЫ Кимо были с мотором 1,1. У нас даже в салоне одна такая стояла. Потом их возить перестали т.к. не пользуются спросом.
ЗЗЫ Я в ах..е. Почему на кукундере задние пружины 240 мм. против Кимохиных 265 мм. Как то не вяжется. Кимо легче, короче и уже. У нее отсутствует задний свес. По идее наоборот быть должно. Теперь понятно, почему Джагговоды каябовские пружины пилят. 240 мм. Джагговская и 290 мм. каябовская пружина. 5 см. разницы.
| П'ят серпня 24, 2012 8:37 |
яков12
HackerПрикинь,тоже пружина в верхней чашке скрипела
| П'ят серпня 24, 2012 16:45 |
chubarevsg
Наконец-то добрался до задних амортизаторов. Взял по совету Александра-С масляные от Пони, и правильно сделал. Родные, которые снял, газомасляные превратились просто в масляные. Газ, по нашим дорогам, в амортизаторах долго не держится. На снятых амортизаторах проверил усилие сжатия и растяжения. На растяжение оба примерно такие же ка и у Пони, а на сжатие один послабже, а другой проваливается. Вот поэтому я ездил в последнее время на отбойнике. При установке проблема была, как культурно увеличить внутренний диаметр верхнего уха. Дело в том, что китайцы установили нижний болт М12, а верхний- ½’’ , поэтому увеличить внутреннее отверстие рассверливанием на 0.3мм., грозило повреждением резиновой втулки, в случае закусывания сверла. Попробовал развернуть отверстие раздвижной развёрткой при помощи воротка. Толку никакого. Выход нашёлся такой. Берём раздвижную развёртку на 12-13мм. устанавливаем диаметр такой, чтобы он свободно проходил во втулку амортизатора, амортизатор положил одним концом на подставку, другой не сильно зажал в тисочки, затем развёртку вставляем в эл.дрель и добавляя по микрончику проходим несколько раз эту втулочку.Буквально несколько проходов и отверстие готово. Спасибо Дедушке Юре за советы, а Александру.С за амортизаторы.
| П'ят серпня 24, 2012 19:00 |
яков12
Прекрасно всё рассверливается до 13мм и ничего не отрывается))))уже 4 штуки так сверлил.Ну это отступление. Удлинил крепления тормозных шлангов сзади,ввиду установки более длинных амо от Матиза.
| П'ят серпня 24, 2012 19:09 |
Hacker
яков12 написав: HackerПрикинь,тоже пружина в верхней чашке скрипела  емае..да я тоже в шкоке был по началу, заменил всю ходовку, и тут на тебе...подстучали там кувалдой, стала на место хорошо что ничего серьезного
| Суб серпня 25, 2012 16:19 |
acid yellow
сразу как купил джагу сделал как у Яши, только справа не скоба а обрезок трубы такой же длины и длинный болт.
| Сер серпня 29, 2012 9:46 |
Llex
З нами з: Суб лютого 23, 2008 21:52 Повідомлень: 1397 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А вот так, я провел свои выходные.
Стойка родная. Картирдж - КУВ-663009. Чашки верх и низ - Калина 1119. Пружина - Калина 1119. Пыльник - задний 2109. Отбойник - передний Таврия.
Едет значительно мягче, чем стоковые пружины, Небольшие выбоины на дороге даже не слышно. Пробоев то-же не заметил, хотя в ямы небольшие специально въезжал. Но подозреваю, что 663009 слабоват для калиновской пружины, нужно потестить на трассе или по плохой дороге (если не будет стрелять в ямы, значит можно ездить). Кстати, нигде ничего не цепляет. Позже будет отчет.
_________________ Временно пешеход.
| Нед вересня 02, 2012 18:21 |
Man_thing
З нами з: Вів вересня 07, 2010 11:16 Повідомлень: 38 Звідки: Киев
вот рекламка вверху появилась........ http://asiaparts.com.ua/amortizator_per ... 5010-O-ALLкто что думает по поводу этого амортизатора?
| Нед вересня 02, 2012 19:32 |
яков12
Llex,ну где же стойка родная?Там нижняя чашка переварена.
| Нед вересня 02, 2012 20:05 |
Llex
Корпус от родной стойки, а чашка от Калины приварена сверху к родной чашке.
| Нед вересня 02, 2012 21:08 |
яков12
Меня разбирает вопрос,а зачем тебе этот секос понадобился?
| Пон вересня 03, 2012 16:52 |
Llex
Для кайфа во время вождения.
| Пон вересня 03, 2012 18:26 |
яков12
Исчерпывающий ответ)))))
| Пон вересня 03, 2012 20:25 |
acid yellow
Яков, ну и я тоже чашку нижнюю переваривал... никакого секаса! просто аккуратно нужно болгарином пилить... и сварной не прихватчик нужен.
| Вів вересня 04, 2012 8:26 |
яков12
Блин эпидемия  зачем что-то варить,когда есть нормальная пружина?Кроме как цена пружины от Калины,других доводов не вижу.
| Вів вересня 04, 2012 11:37 |
acid yellow
цена леркиной пружины=цене бэховской.... хек его знает,какого качества попадет леркина. а по бехиной выбор брендовых. вчера друг на калине пожаловался(да и у брата таже байда) - стоковая передняя стойка стоит 550 гривен.... на мула выбор от 270 гр(sкт) до 700(сакс боге)
| Сер вересня 05, 2012 7:50 |
cmos12
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 12:31 Повідомлень: 112 Звідки: Александрия
Наткнулся на тему переделки стоек. Заранее извиняюсь, если уже упоминали, но я про масло между картриджем и стойкой слышу первый раз, потому инфу считаю очень полезной. Цитата: 4. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж. В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом. Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос. Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, т.е. картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.
| Суб вересня 08, 2012 7:32 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5277 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
51272 |
majachok
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
29228 |
Пон березня 24, 2014 11:18
яков12
Lisa |
589 |
131303 |
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Автопастух
