На сторінку Поперед.  1, 2
 Защита двигателя.
Повідомлення Re: Защита двигателя.
Maksimka написав:
пока не придумал какой материал туда ставить...
Человек на Kimo сделал из оцинковки.
Сер вересня 23, 2009 19:47
Автомобиль: QQ613
Я верезал из листового алюминия, чем шорош что можно его спокойно выгинать, езжу почти пол года, капот чистый, грязь не кидает
Чет вересня 24, 2009 12:30 ICQ
Вова01, а в каком месте выгибал?
потому как мне кажется недостаточно отгородиться от колеса как сделал КЭП - это решит проблему только с ремнями, а вот для чистоты капота нужно именно "где-то загнуть лист"....
скинь фото девайса на форум если можешь.
Чет вересня 24, 2009 16:25
Автомобиль: QQ613
У меня в принципе сделано так как и на фото, завтра сфоткаю и выложу. Вначале хотел металл повыгибать что бы ремни полностью закрыть, но металл тонкий. Но сколько уже езжу и по лужам и в дожь, вода на ремни не попадает
П'ят вересня 25, 2009 15:21 ICQ
Автомобиль: QQ613
Вот такую защиту от грязи я поставил
Сер вересня 30, 2009 9:08 ICQ
З нами з: Сер лютого 11, 2009 17:10
Автомобиль: chery
Maksimka написав:
Vadim lvg, может пригодятся эти илюстрации для изготовления Защиты...
Maksimka а как она у тебя заде крепица,на болты что лапы держут.
Сер грудня 02, 2009 16:17
уже нет гаража с ямой, а так подлезть - грязно сейчас да и низковатый клиренс...
честно говоря не помню.
если ты купишь родную - увидишь по месту дырок в щите.
если делаешь сам - тоже по месту смотри крепеж к имеющимся дырам или болтам.
П.С. завтра если получится все-таки посмотрю и отпишусь к обеду.
Сер грудня 02, 2009 18:42
Автомобиль: chery
Я купил Лененграцкую (Россия)установил так там крепеж идет на лапы прикрутил скрипит очень и совниваюсь в надежности , как бы неостаца без калес.Отпишись если получеца увидеть как у тебя.Просто на вид защита другая ну для Джаги.
Востаннє редагувалось mallisch в Чет грудня 03, 2009 12:39, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Сер грудня 02, 2009 23:01
женек написав:
защита ведь не крепится к движущимся частям кузова, поэтому и скрипеть ей ароде как нечего...
она может у тебя касается низа двигателя (коробки)?... это плохо. но на яме при завденном движке залезь и посмотри - сразу увидишь чего где касается или нет.
по нормальному установленная - ничего не касается, иногда отгибают (видел сам два раза на СТО при установке) спереди от радиатора самый край, а так нет.
если скрипит в движении, то проложи резинки плоские между листом (или линолеум, он не размокает) и креплением к кузову и лапам.
У себя крепеж не смотрел, некогда подлезьть, позже сообщу.
П'ят грудня 04, 2009 13:53
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
При ТО обнаружил, что защита трёт о блок на котором закреплён движок, очевидно, что он вибрирует иногда и довольно сильно люфтует, из-за чего достаёт до защиты. У кого так же? (Реч идёт именно о защите российского производства)
П'ят грудня 04, 2009 17:38 ICQ
Alexaust написав:
ну вот и у женека то же самое видимо (по его описанию)....
П'ят грудня 04, 2009 18:53
Автомобиль: chery
Alexaust написав:
У меня. Я решил эту проблему , там на защите есть ребра жескости .Отпусти передний крепеж и попроси каво нибуть обвиснуть по средине защиты.А потом закручивай, а он пускай висит на ней.И края где крепяца на передние лапы отогни чтобы небыло прекасновений,и все будет ОК.Сам страдал этим.
Нед грудня 06, 2009 16:41
 [ 32 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
96523
Нед березня 08, 2015 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита картера ELARA
valera_m
Пон листопада 24, 2008 11:11
valera_m Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12925
Нед січня 27, 2013 12:22
balteemor Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Защита на двигатель и гарантия
kin
Чет травня 30, 2019 10:31
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 7 гостей
