 Ой мороз, мороз и проблемы.
Повідомлення Re: запуск двигуна в холодну пору року
Не знаю, как сейчас, но раньше по ГОСТу было два типа бензина. Зимний, который легко испаряется и летний, который плохо испаряется. Может плохо заводится из-за того, что бензин летний?
Чет листопада 05, 2009 10:54
Может быть... но как это проверить, а то одни догадки :(
Чет листопада 05, 2009 13:52
Можно, например, спросить на заправке.
Чет листопада 05, 2009 15:45
Так они и все расскажут. На УкрТАТнафте спрашиваю: "чей бензин?". Без тени сомнения отвечают, что белорусский. С учетом того, что эта сеть заправок принадлежит одному нашему НПЗ это звучит не совсем правдоподобно.
Чет листопада 05, 2009 16:43
то что бензин может быть белорусским или др. (брэнда не того завода под которым АЗС) это возможно.
часто на ЛУКойле (Одесский НПЗ поставщик) продают марку конкретного бензина с др. НПЗ, например, российского, белорусского или литовского.
просто в данный момент не хватило из поставки "своего" НПЗ, или такой марки временно не производят на своем НПЗ, или мировые цены на сырье подскочили и дешевле привезти импортное топливо, вот и сливают на АЗС из ж/д цистерн (через автовозы конечно) импортный.
Чет листопада 05, 2009 18:00
Кто интересуется пуском инжекторных двигателей зимой , рекомендую почитать вот эту статейку:
http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_actio ... pbl_id=825
Чет листопада 05, 2009 23:38
З нами з: Чет серпня 06, 2009 21:32
Можливо після заміни свічок не буде хлопків при пуску в хлодну пору року. Бензин заправляю на БРСМ Нафта 95 Євро,- гірший ніж Мустанг 95 на ВОГ але не гірший ніж 95 на Шел і 95 Преміум на АНП.
Хто які свічки порекомендує? При ТО 10 тис. на Автоцентр-Київ по Братиславській, 52 пропонували непотріб в коробочках з емблемою Чері,- не ризикнув.
На Братиславській не раджу проходити ТО.
Суб листопада 07, 2009 16:44
З нами з: Сер вересня 16, 2009 8:25
Автомобиль: QQ611
Повідомлення Ой мороз, мороз и проблемы.
Минус 10-15 борьба за тепло.
Побоялся перекрывать трубку (как это некоторые делают), что идёт напрямую в радиатор. Вместо этого закрыл радиатор байковым одеялом (картонка не помогла) и понизу (где т.н. противотуманки) слева и справа заклеил чёрной плёнкой решётки. Стало нормально. Прогреваю машину минут 3-5 отправляюсь в путь... При этом, как только начинаю движение включаю печку с наружным забором и обдув на 3 положении. И через 7-10 км температура на должной отметке t. В салон дует тепло, и сам уже начинаю отмерзать вот руль только холодный. В морозы 20-30 ситуация аналогична.
Минус 20-30 время от времени (1-2 раза в сутки) срабатывает датчик удара на сигналке (машина в металическом гараже холод как на улице). Спрашиваю себя почему? Может это от того, что резко падает напряжение аккумулятора?
Напрочь замёрзла незамерзайка. Надеюсь от этого не порвало бачёк омывателя? Жду потепления. Ну и засунили же этот бачёк... Что место мало под капотом? Домкратить, снимать колесо и подкрылок чтобы добраться до бочка ну не инженерный ли идиотизм это? И вопрос к всезнающему ALL, а можно смешать спирт с водой и в каком соотношении, чтоб не покупать подделки антизамерзайки да ещё с метанолом?
Минус 25-35 снимаю машину с сигналки и... О ужас двери открываются так, что только руку просунуть!!! Дальше не хочет открываться! А ехать надо. Двумя руками с большим усилием переживая, что вынесу дверь с шарниров открываю дверь на треть... ещё усилий и окрываю на половину. Теперь могу пролезть в салон и завести двигло. Дважды в такие морозы заводилось как обычно, а вот вчера чих-пых и глохнет. Удалось с четвёртого раза.
То что в мороз дверь так застывает (не уплотнительные резинки!), что не открыть просто так это инженерная мысль? Типа нечего в мороз ездить?!
Пон грудня 21, 2009 14:10
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: Ой мороз, мороз и проблемы.
попшикай уплотнители силиконом. а чего дверь не открывается, так может замерзли петли или аммо который в двери есть или его там нету? А меня замерзают аммо которые в дверце багажника и он очень хреново открывается.
Пон грудня 21, 2009 14:15 WWW
Я успел пробрызгать силиконом резинки на дверях и петли дверей. Сейчас проблем нет. И по пути просто из-за нехватки времени тупо залил 2 литра пингвина -32 град в бачек - как оказалось не прогадал
Пон грудня 21, 2009 14:26
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
М-дя... Весело. По дверям могу сказать только то, что конструкция их у нас очень простая. И где и что клинит можно увидеть всегда и самому, петли примерзнуть не могли иначе дверь вообще бы не открылась. :) Посмотри, посредине двери есть ролик с помощью которого достигается поэтапное открытие двери (1 треть, 2 трети и полностью открыта) возможно примерз именно он.
Бачок вряд ли порвешь, если он у тебя не был заполнен до отказа, хотя на таком морозе он может стать хрупким... Я при наступлении морозов тоже не рассчитал с незамерзайкой... Замерзло... Купил Winzer -80, залил в бачок грамм 200 и после поездки (оттаяли подводные трубочки от тепла двигателя) выбрызгал остаток "плохой смеси". Теперь не замерзает, делаю смесь градусов на -35-40... С запасом... :D А спирт нужно "бодяжить" 1/3 , чтобы не замерзало. По нынешним ценам - дорого очень... Только учитывай , что у этилового спирта существенно ниже "чистящие" свойства нежели у хороших "незамерзаек".
Востаннє редагувалось BigZ в Пон грудня 21, 2009 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Пон грудня 21, 2009 14:51 WWW
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
На Джагги механизм намного проще чему на Кимо. Ролик про который ты говоришь - на Джагги там пластмассовый регулятор, у нас металлический.
Пон грудня 21, 2009 15:02 ICQ
:o Как пластмассовый? Он же износится за два месяца! :o
Пон грудня 21, 2009 15:04 WWW
Я когда увидел - тоже стреманулся, но по прошествии времени я не видел в ветке Джагги нареканий на него, значит пока он работает как положено. Но конструкция действительно стрёмная, т.к. хлипкая. Да там и сами петли куда более хлипкие чем на Кимо....но тоже пока как я смотрю держатся и работают.
Пон грудня 21, 2009 15:09 ICQ
Автомобиль: QQ611
Модэрн написав:
Звонил щас на СТО, там тоже посоветовали силиконом попшикать. Надо будет прикупить такой балончик и тюбик с силиконом. А вот есть у меня кондиционер и натяжитель приводных ремней Hi-Gear GOLD. Я ведь так понимаю это тоже вроде силиконовой пшикалки? Прикупил его когда ремни свистеть задумали. Но не помогло с ремнями(и брызгать не подлезть никак, а балончик распыляет только в вертикалной позиции). Ездил за грибами и как оказалось попал на ремни песок ну нет никакой защиты от грязи у QQ6 песок и вода от колёс летит на ремни да так, что в дождь даже капот забрызган оказывается. Пришлось по осени защиту под левым колесом сделать из линолиума и ремни снимать да отвёрткой канавки прочищать.
Вобщем пошёл щас пшикнул на шарниры в дверях... Будет не до смеху если наоборот усугубил ситуацию. Ну да вроде потепление обещают сегодня -22 завтра -15. До следующих морозов обязательно сделаю по уму смажу и резинки и шарниры.
P.S. А где там примерзает/застывает непонятно на петлях ли двери или на ограничителе, что посередине двери. Смазать надо будет везде. Беспокоюсь за китайский аккумулятор под воздействием таких морозов, а у нас бывает до -43 Рачительный хозяин наверно снял бы его с машины и в дом тем более, что гараж во дворе дома. А вот мне в ломы это делать. На прежней машине стоял аккумулятор MULTLU и 5 лет в любой мороз заводил 402 движок на Волге и не заряжал его никогда от сети и плотность никогда не проверял, только летом дистилированую воду доливал.
Востаннє редагувалось Сайтий в Пон грудня 21, 2009 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Пон грудня 21, 2009 15:15
Я бы на твоем месте сначала туда WD-шкой побрызгал, чтобы влагу удалить... Так, что посмотрел? Ролик примерз?
Пон грудня 21, 2009 15:18 WWW
Сайтий написав:
Модэрн написав:
Звонил щас на СТО, там тоже посоветовали силиконом попшикать. Надо будет прикупить такой балончик. А вот есть у меня кондиционер и натяжитель приводных ремней Hi-Gear GOLD. Я ведь так понимаю это тоже вроде силиконовой пшикалки?
Ну ты прикололся не по децки. Ночью замерзло . а после кондиционера еще и прилипнет. А на счет прочности петель на Кимо - поспорю. Летом у меня порывом ветра так дверь вывернуло что пришлось ехать регулировать по новой
Пон грудня 21, 2009 15:23
FireBall - регулировать не значит рихтовать или варить....
Пон грудня 21, 2009 15:32 ICQ
Вот вот! У меня осенью "открыло" дверь (в бортовике писал). Приехал на СТО, рихтовщик снял одну петлю, чтобы разобраться, я посмотрел на нее - кувалдой не согнешь! 5 мм стали. Рихтовщик, кстати, сказал после того как посмотрел, что эта машинка по сравнению с другими, очень добротно сделана и к китайцам у него после таких машинок отношение резко улучшилось! У многих эвропейцев и японцев сделано хуже и качество металла его радует. Правда может это он не искренне говорил, :? но на физиономии скепсиса не было.
Пон грудня 21, 2009 17:05 WWW
Кима вроде как тяжелая, наверное металл таки толстый.
Пон грудня 21, 2009 18:16 WWW
 [ 100 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25855
Пон листопада 12, 2007 17:23
Кусочек
876
106362
Чет квітня 08, 2021 22:41
0915BT
311
71103
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовка Jaggi (проблемы, расследования, решения)
Artem_Gun
4021
512971
Пон березня 15, 2021 13:23
Virgo Переглянути останнє повідомлення
