На сторінку Поперед.  1, 2
 парктроник на QQ6
Автомобиль: свой
Повідомлення Re: парктроник на QQ6
мне был интересен результат.По инструкции моего парктроника, у меня вышла середина высоты.
Но факт состоит в том - что нашим машинкам - всё таки парктроник нужен!!!!!
Вів травня 18, 2010 23:13
З нами з: Суб січня 09, 2010 20:54
Автомобиль: QQ613
Для mallisch
Согласно инструкции на парктроник, высота : 50-70см.
У меня: средние датчики- 60 см., крайние - 62 см.
После установки ГБО (баллон в месте под запаску) , думаю машина просядет еще на 2-3см.
Относительно того, что парктроник на QQ6 нужен, абсолютно с Вами согласен.
Вещь полезная, и уже попадал в ситуации когда без парктроника пришлось бы выходить из авто несколько раз (что до установки парктроника и делал) для того, что бы выехать из припаркованого места ("подпирали" спереди и сзади или впереди стоящий автомобиль парковался под углом).
Вів травня 18, 2010 23:32
Автомобиль: свой
После залёта задом,сразу себе поставил.Спасает однозначно,и не мало раз,пару сантиметров тоже играет роль,да ещё и при таком нашем поле видимости.У меня парктроник попроще,2 года назад за 90 грн покупал,на 4 датчика.У меня в инструкции от 45-65 см от земли.С единственный для меня лично был гиморой - это угловые поставить.Пока разметил и всё равно правый задний на пару см не угадал,охват правой не полный по бокам.
Вів травня 18, 2010 23:43
Автомобиль: QQ613
Для mallisch
Возможно ли увидеть фото установки датчиков на Вашем автомобиле?
Как давно поставили?
Какая "реакция" парктроника в плохую погоду (снег, дождь, сугробы, слякоть, грязь), не было ли сбоев в связи с этим?
Насколько эффективно парктроник видит бордюры? (т.е. насколько Вы ему доверяете при этом).
Сер травня 19, 2010 0:05
Клубная карта №: 147
halgor написав:
Все выше изложенное - сугубо мое личное мнение, на истину не претендую.
Фигня- Я поставил парктроник "Доберман" полный комплект на два бампера,по центру бампера угол90градусов.
Видит все бордюры и даже тонкие трубы столбы от знаков и ограждения.
Монитор заднего датчика поставил с зади как по букварю написано,очень удобно при парковке по зеркалам наблюдать его в зеркале заднего вида,плюс звуковой сигнал подаётся.
Монитор переднего вывел по центру панели в районе спедометра,так я его вообще не выключаю,очень удобно в пробках или узких проездах и улицах где две машины с трудрм разежаются а по бокам ещё припаркованные авто стоят.
Вопщем супер я доволен!!!!!!!!!!
Нед травня 23, 2010 20:23 YIM
mallisch написав:
Есть специальные такие шайбочки пластиковые под датчики,их подкладывают если хотят задрать датчик чтоб он смотрел с углом в верх,так-же такую шайбу можно смостирить и самому.
Так вот поставь эту шайбу под свой правый датчик задав ему направление в право в сторону угла,лучше будет видеть однозначно благодаря градусу угла направления сигнала.
Удачи!!!
Нед травня 23, 2010 20:32 YIM
З нами з: Пон березня 01, 2010 19:19
Повідомлення Как устанавливать парктроник?
Кто знает - подскажите!
Для монтажа парктроника где оптимальнее всего подключить провода? По схеме и по физическому размещению проводов.
Парктроник - четыре датчика на задний бампер.
Нед січня 09, 2011 21:28
Повідомлення Re: Как устанавливать парктроник?
Я ставил так.
И уже есть тема "парктроник на QQ6".
Нед січня 09, 2011 22:12
главное - чтобы горизонт был не завален ;-)
Пон січня 10, 2011 12:49
mallisch написав:
2halgor,не слишком высоко датчики разместил?Я себе поставил на пол бампера ниже, что бы бордюры ловил.
Привіт! І як парктронік? Хочу ставити клієнту.Міняємо бампер задній,спіймав стовпчика,і в одно час ставимо Ідеал.
Що і як в тебе ловить ?
Чет лютого 17, 2011 0:37
Автомобиль: QQ613
Привіт.
Парктронік працює добре використовую кожен день.
Лове автомобілі, дерева та людей.
Що до стовпчиків - не знаю, не траплялись.
Бордюри та сугроби снігу - "не баче".
Чет лютого 17, 2011 15:48
Пришёл мой парктроник.Исполнение и упаковка нормальные.Паспорт тоже написан нормальным языком.Но информации в паспорте самый минимум.Например написано,что надо такой-то провод подключить к правым повортникам,другой к левым,третий к габаритным огням :o .Самое главное не написано,для чего?Ладно разбирусь,когда подключу.Здесь видео как он работает. http://www.youtube.com/watch?v=deb-n7xnICA
Чет серпня 30, 2012 13:24
Разобрался))))это если датчики имеют подсветку,тогда нужно это подключать.
Чет серпня 30, 2012 14:08
Где установил камеру заднего вида? Поделись опытом!
Чет вересня 06, 2012 17:43
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Повідомлення Парктроник.
Поставил я себе на машинку на 6 точек . Фото прикладываю. Но предварительно поклеил полосы с Авео.
Молодец. Похвастался. Но все это можно было и себе в бортовик выложить.
Востаннє редагувалось Sergg в Суб листопада 10, 2012 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Перенес в соответсвующую тему.
Суб листопада 10, 2012 19:40
 [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Нед червня 09, 2013 9:36
Юрец Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Нед січня 08, 2017 16:12
Казимир Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. парктроник
Алеc
Вів вересня 30, 2014 12:11
Alyna
21
7526
Сер липня 04, 2012 13:56
Dallas Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 15 гостей
