 AIRBAG в QQ613
З нами з: Сер травня 26, 2010 16:28
Автомобиль: Chery QQ613
Повідомлення Re: AIRBAG в QQ613
Так у сенсоров так-же есть разъемы, нужно проверить контакт и целостность.
Чет травня 27, 2010 21:52
Повідомлення Re: Подушки безопасности.
:hunter: :hunter: :hunter: :hunter: :hunter: :hunter: :hunter:
Оно конечно можно, это дело довести и до суда, а смысл, меня не прельщает перспектива судится из-за тысячи года два, а самое главное все будет бесполезно особенно для других клиентов, нарекании к своему дилеру у меня нет, а это мелочи, все сейчас хотят выжить.
В прошлом году при проведении планового ТО они сами выявили и без проблем по гарантии заменили рулевую рейку, без всяких скандалов и наездов с моей стороны, мне на них обижаться не за что, работают ребята нормально.
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
П'ят травня 28, 2010 9:23
На подушку идут по 2 жёлтых разъёма (с лева и права) - шлейф-удлинитель. Ещё один разъём - на корпусе подушки
Сер червня 02, 2010 2:25
По-моему, если бы сработали сенсоры, то сработали бы и подушки. Если логически рассуждать, то они должны находиться где-то в районе переднего бампера.
Сер червня 02, 2010 15:53
З нами з: Пон березня 15, 2010 20:49
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
У меня тоже на днях пару раз было, что после попадания в ямку загорался мужик с подушкой... но как-то само собой проходило.
Бортовой журнал
Вів червня 08, 2010 17:41 ICQ WWW
Тоже загорелся мужик с подушкой и не гаснет. Наверное в Украине вирус. Предохранители в порядке, снимал клемму с аккум-ра не помогло :not_i: . Осталось поиздеваться над контактами.
Сер червня 09, 2010 18:41
Кому нужна схема подушек безопасности?
Сер червня 09, 2010 19:26
У меня тоже мужик не гаснет.... Только что ехал по "стиральной доске", загорелся и не гаснет.... Под рулем поиграл контактами - без толку. При включении зажигания лампочка мигает, тухнет и секунд через пять опять зажигается. При нажатии кнопки PAB - лампочка PAB работает в нормальном режиме...
Бортовой журнал
Сер червня 09, 2010 19:51 ICQ WWW
Спасибо за схему, очень даже кстати. Прямоугольник с надпсью "подушка безопасности" это разъем или обозначение управляющей микросхемы? Если разъем, то хотелось бы узнать где он обитает в Джагги. Да и где расположена микросхема тоже интересно.
Сер червня 09, 2010 20:04
Думаю, что "Подушка безопасности", это блок управления подушками безопасности.Выводы-номера контактов разъёма.
Сер червня 09, 2010 21:25
chubarevsg написав:
Спасибо за подсказки. Звонил автоэлектрику, задал вопрос. В ответ тоже получил вопрос: какой код ошибки и что он означает. Так что думаю придется съездить на диагностику.
Сер червня 09, 2010 21:45
Где-то читал на нашем форуме, что эти блоки уже меняли по гарантии, хотя диагностика ошибок не показала.
Какие-то они не надёжные. Вдруг сработают во время движения? А где гарантия, что они вообще сработают в нужный момент? Проверить никак нельзя. Хорошо, что у меня их нет. Лишняя головная боль.
Чет червня 10, 2010 10:28
AnCapone написав:
Как вариант в улитке в руле лопнула дорожка которая за это отвечает.
Чет червня 10, 2010 20:12
Поехал на СТО к знакомым. Почитали ошибки. Ошибка B1021 и B1062. Расшифровать не смогли. Ошибки очистили. Теперь мужик не горит...
В инете нашел вот такую расшифровку одной из ошибок
B1021 Driver Deployment Loop Resistance High
Бортовой журнал
Чет червня 10, 2010 21:45 ICQ WWW
Что-то типа
Большое сопротивление подушки безопасности водителя
Короче - обрыв
Пон червня 14, 2010 12:32
З нами з: Вів червня 30, 2009 20:09
Разобрал руль полностью, передернул все контакты. Как был беременный мужик так и остался. Появился как и у многих после попадания в яму и сильного сотрясения машины. Болезнь должа быть почти у всех одна и та же.
Пон червня 14, 2010 18:16
Подскажите где расположен блок управления подушками? Смотрел под панелью - не нашел. Желтый провод из руля уходит направо к подушке безопасности пассажира и ее включателю, потом назад и превращаясь в черный куда-то под панель в скрутку проводов. Но сам блок управления ведь должен где-то стоять.
Суб червня 19, 2010 19:11
З нами з: Пон січня 25, 2010 0:12
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Вчера снимал щиток приборов (хотел с него пленочку содрать :( ). После установки на место загорелся мужичек с шариком. Судя по всему где-то слабый контакт в проводке по торпедо. Полезу сегодня смотреть, а то как то не красиво получается - делал одно, а сломалось другое.
Сер липня 28, 2010 11:27 ICQ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Sergg написав:
Провода от двух подушек и выключателя РАВ (те что в желтой гофре) уходят под центральную консоль к кулисе и далее в тунель под печкой.
Если с пассажирской стороны (под печкой ) отвести ковер то виден сам блок и разъем (в моем случае зеленого цвета).
Разъем с "доводчиком" (как на ЭБУ), а значит плохой контакт в нем мало вероятен.
В моем случае "человек с шаром" перестал гаснуть после попытки подключиться к ЭБУ к-лайн адаптером (возможно просто совпадение). РАВ работает в норме.
Все разъемы проверил, включая "улитку" - не помогло.
Вопрос:
как осуществляется диагностика блока управления подушками если на диагностический разъем отдельный провод не приходит, и подключения к ЭБУ(основного) тоже не видно (по схеме).
П'ят липня 30, 2010 22:23
vvv15 написав:
Мне на СТО посмотрели что ошибка связана с разрывом цепи. После того как подергал контакты под панелью и ошибку очистили - лампочка потухла.
vvv15 написав:
И как попытка удачная ? Если удачная, то каким софтом ? А то я кучу перебрал и так не смог подключиться.
Суб липня 31, 2010 18:27
 [ 113 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Загорелась лампочка AirBag-а
ManOwaR
42
17745
Чет серпня 12, 2010 10:57
Zapadenec Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит значок Airbag
Roman_ptr
Суб листопада 05, 2011 21:30
Roman_ptr Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 13 гостей
