chubarevsg
 Re: Датчики.
Ну, например, интересует, где находится датчик детонации. А то мне на авторизованом СТО сказали, что на Джаги его нет. Вот такие там профессионалы.
| Нед серпня 22, 2010 16:48 |
usl
З нами з: Нед січня 11, 2009 23:59 Повідомлень: 439 Звідки: Клин, МО.
 Re: Датчики.
chubarevsg написав: Ну, например, интересует, где находится датчик детонации. А то мне на авторизованом СТО сказали, что на Джаги его нет. Вот такие там профессионалы. Датчик детонации стоит со стороны радиатора в районе 2-го цилиндра, или где-то между 2 и 3 цилиндрами. Из-за впускного коллектора его плохо видно. Если нет внешних повреждений и он не откручен от корпуса, его лучше не трогать.  Нормально проверить его работоспособность можно только с осциллографом.  Ломается редко в основном когда его хотят проверить
_________________ Всё, продал Jaggi, только сейчас понял какая хорошая у меня была машина.
| Нед серпня 22, 2010 21:52 |
Сармат
 Re: Датчики.
chubarevsg написав: Ну, например, интересует, где находится датчик детонации. А то мне на авторизованом СТО сказали, что на Джаги его нет. Вот такие там профессионалы. Згоден допомогти.Тільки цікава річ вимальовиваєтся... Прикинь.... Ти приходишь до СТО і на фотках показуєшь майстрам де що вкручено і яке цю загогулю знайти.. Ге-ге. Алеж з іншого боку,це відносится до мульті СТО. А якщо це ділери? Є сенс до них звертатися?Якщо це нова модель ,то немає гріха у господаря запитати-де що прикручено. А так повинні бути мануали,інфа.З іншого боку-якще цей майстер супер-пупер,то йому байдуже.Принцип работи приладів-однаков.Щоб зробити заміну або ремонт-то так.Пофоткаю.Там їх небагато. А ДД можно перевірити і з допомогою звичайного стробоскопа. Наведи стробік на шків генератора(можна зробити мітку,якщо її немає. 1 цил на такт сж.) та грюкни кувалдою по блоку .Мітка повинна відійти назад ,а потім вернутися на місце.
| Нед серпня 22, 2010 23:05 |
chubarevsg
 Re: Датчики.
Спасибо САРМАТ. Я знаю как его проверить. Главное его найти. Подозрение заключается в том, что при разгоне ощущается детонация, даже на 95м бензине. По идее зажигание должно сдвинуться в область позднего. Лампочка ЕРС не горит. Если логически рассуждать, то определить неисправность пьезодатчика ЭБУ не сможет.
| Пон серпня 23, 2010 11:27 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Датчики.
Знаю четыре КИМОхи , у которых потекли датчики ГУР. А как дела у Джагг? Я имею ввиду этот датчик  .
Востаннє редагувалось VPK в Вів серпня 24, 2010 19:35, всього редагувалось 1 раз.
| Пон серпня 23, 2010 15:08 |
яков12
 Re: Датчики.
| Пон серпня 23, 2010 23:10 |
Сармат
 Re: Датчики.
chubarevsg написав: Спасибо САРМАТ. Я знаю как его проверить. Главное его найти. Подозрение заключается в том, что при разгоне ощущается детонация, даже на 95м бензине. По идее зажигание должно сдвинуться в область позднего. Лампочка ЕРС не горит. Если логически рассуждать, то определить неисправность пьезодатчика ЭБУ не сможет. Діагностику проводив? Підключай сканер на пошук помилок. Спробуй видключити разняття(разъем).Дивись як працює двігун з та без датчика.Перевірь контактну групу.
| Вів серпня 24, 2010 11:28 |
chubarevsg
 Re: Датчики.
Несколько дней назад менял кондиционер по гарантии. Рассказал про подозрение на датчик. Заплатил за диагностику. Спрашиваю - Ну и где же результаты диагностики? Отвечают всё в норме. Подозреваю, что ничего они не делали. Сканер покупать из-за одной машины нет смысла, а посмотреть уровень сигнала по осцилографу могу.
| Вів серпня 24, 2010 15:05 |
Сармат
 Re: Датчики.
Не говорю купляти сканер.6-7 тіс на дорозі не знайдешь! Такі діагности,або дійсно сканер може не показати,тільки ділерський. Може хапнув "маляса" замість бензіну? Злий його або викатай та залий з іншої АЗС.
| Вів серпня 24, 2010 22:28 |
Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing |
186 |
40049 |
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990
Концевики, датчики, переключатели
Riki |
24 |
6345 |
Чет січня 22, 2015 10:38
spikerlg
Датчики, разъёмы, переключатели
inko |
42 |
10665 |
Нед листопада 03, 2019 14:43
Датчики.
RedFox |
204 |
28540 |
Нед вересня 04, 2016 15:37
EugeneEugene
