На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
 Багажник
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
Повідомлення Re: FAQ установка замка открывания багажника
Да и пусть себе висит. Предохранителя видно хватает, если он не горит.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Сер вересня 30, 2009 18:13 WWW
З нами з: Вів лютого 19, 2008 18:31
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Сегодня установил кнопку открывания багажника у себя в машинке!
Огромное спасибо Sergg и Van_Helsing, а также Llex!
Очень помогла ниже приведенная схема.
Сер липня 28, 2010 19:42
З нами з: Суб січня 09, 2010 20:54
Автомобиль: QQ613
Тягу актуатора (как и все написавшие в этой ветке) подкрутил к тяге замка ляды штатным крепежом.
Поскольку открываю ляду часто и 50% -кнопкой из салона, 50% - ключем, заметил такую неприятность:
ход секретки замка (при открытии ключем ) с установкой актуатора, стал очень меленький, и надо приложить к ключу усилие (большее чем когда актуатора не было).
Через пару месяцев такой эксплуатации заметил, что ключ постепенно приобретает форму пропеллера.
Многократные попытки отрегулировать все это, к успеху не привели, для себя сделал вывод, что это в принципе невозможно:
так как тягу замка ляды тянут два разных устройства, соединенных (относительно жестко) вместе. При этом актуатор тягу тянет вверх, а секретка - вверх и вбок.
Вывод очевиден - необходимо избавиться от одного из жестких соединений, что и было сделано заменой тяги секретки на синтетический шнурок. Результат понравился - после чего была выброшена и заменена на шнурак также и тяга актуатора.
Результат - мягкое и тихое (субъективно) открывание замка ляды ключом и кнопкой из салона.
Сделал сие еще пол года назад, не описывал поскольку не было уверенности что шнурки не будут перетираться, но все в порядке - работает стабильно, так что рекомендую.
Сер липня 28, 2010 21:58
Ещё можно вообще забыть про открывание багажника ключом...Открывать брелком сигнализации...Я уже и забыл,когда туда ключом лазил...Тем более в сигналке есть функция открывания без снятия с охраны...
Сер липня 28, 2010 22:10
halgor написав:
А я для себя сделал вывод, что для этого нужно было покупать специальный соленоид для багажников с тросовой, а не штыревой тягой.
Чет липня 29, 2010 16:08
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Хочу убрать штырь, и поставить мелкую цепочку, или тросик. А то уже надоело самопроизвольное открытие багажника (в основном это происходит на очень плохой дороге).
Временно пешеход.
Чет липня 29, 2010 21:00
Автомобиль: QQ6
У меня тоже багажник сам открывался. Оказалось, тяга электрозамка не давала закрыться до конца механическому замку. Просто отрегулировал и всё нормально.
П'ят серпня 20, 2010 19:01 WWW
У меня сгорел этот электропривод. Купил новый который подешевле, и вместо штыря поставил тонкий металлический трос. Через ухо привода протянул петлю, скрепил которую креплением которое шло в комплекте. А второй конец тросика прикрепил к штырю замка с помощью крепления от сгоревшего привода. Багажник закрывается с таким усилием как будто привод отсутствует, а раньше нужно было приложить усилие.
Но нужно не жлобиться, а покупать специальные приводы для багажника, которые идут уже с тросиковым механизмом.
П'ят серпня 20, 2010 19:34
Автомобиль: QQ6
Я долго мучился с регулировкой , в том числе и самого замка и резиновых упоров - отрегулировал идеально. Попробуй подрегулировать скобу, на которую замок захлопывается и резиновые упоры крышки багажника.
П'ят серпня 20, 2010 20:08 WWW
З нами з: П'ят вересня 03, 2010 22:30
Автомобиль: Jaggi + Octavia
Повідомлення Багажник
Здравствуйте уважаемые форумчане!Достала меня супруга с аптечками,огнетушителями и прочей лабудой.Всё это хозяйство было благополучно свалено в багажник и при манёврах брякало,стукало и каталось из угла в угол.А это не есть АЙС.Свалил всё в старую сумку,так оно и катается.
У меня в Октавии в багажнике по бокам есть специальные закрывающиеся ниши с ремешками для крепления аптечки,огнетушителя.Умудрился запхать туда ещё знак аварийной остановки,компрессор,трос.Ну а в Джаге голые бока.Кто нибудь заморачивался с этим вопросом?Ну там всякие полочки,сеточки,сумочки...
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
Пон грудня 27, 2010 21:46
Повідомлення Re: Организация пространства в багажнике.
мне бы ваши проблемы мля!!!
вы есчё обсудите размер и цвет тряпочки для протирки солнцезащитных очков....
для этого или бортовик или флейм!
Пон грудня 27, 2010 22:21
Я тоже все вложил в запаску. Колесный ключ, домкрат у меня с салона были в чехле. Аптечка лежит на задней полке, а огнетушитель я держу под передним пассажирским сидением. Аварийный знак в коробке на липучках. Но я считаю что сетки по бокам в багажнике не помешали бы.
Пон грудня 27, 2010 23:07 ICQ
предлагаю принять за аксиому - огнетушитель, аптечка - салон, вся оставльная хрень в багажник!
вопрос куда сунуть 2 кг порошковый вогнегасник, ( пассажирское сидение? рукоятка с пломбировкой торчат, того и гляди ногой нерадивый пасажир ластами зацепит, а это нервы!) аптечка - или на полку багажника ( солнышко сильно разжарит) или рядом с огнетушителем.
а то что в багажнике - так у кожного по своему! у меня допустим - постоянно ящики с инструментами, иногда мешки с сухими смесями, какнистры с латексами, грунтовками , хлором и прочей гадостью...
Вів грудня 28, 2010 0:14
сегодня как раз задумался насчет сеток на боковых стенках багажника, буду колхозить. Скорее всего прикручу туда мотоциклетную сетку-паука, хорошая штука, в дальних поездках отлично себя показала.
Вів грудня 28, 2010 0:56 ICQ WWW
в METRO обычно продаются сетки на любой укус :)
Вів грудня 28, 2010 1:01 ICQ
acid yellow написав:
вогнегаснык у меня лежит слева, внизу сбоку сидушки, там поместился в чехольчике..всегда под рукой...но лучше бы непригодился :)
Вів грудня 28, 2010 1:18 ICQ
2кг? сбоку? дверь не закроется!
Вів грудня 28, 2010 10:18
почему дверь не закроется???
У меня половина лежит в салоне: аптечка под сидением водительским, огнетушитель сбоку внизу возле сиденья, знак аварийной остановки в багажнике, возле запаски.
П.С.: А в целом страшно не люблю, что бы были какие-то вещи в салоне, все ложу в багажник.
Востаннє редагувалось Varelik в Вів грудня 28, 2010 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Вів грудня 28, 2010 10:27 WWW
когда шумку дверей делают то еще больше дверь в весе прибавляет
Вів грудня 28, 2010 10:39 ICQ
незнаю 2 кг или 3 у меня все закрывается, могу зафотать)
огнетушитель лежит внизу, в проеме между сидушкой и порогом, слева. :)
Вів грудня 28, 2010 12:54 ICQ
 [ 145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
Caesar
45
15553
Вів лютого 18, 2014 8:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. багажник на крышу чери тиго 3
в Chery Tiggo 3
dvyu-dnp
Нед червня 28, 2020 12:04
dvyu-dnp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
П'ят березня 29, 2013 13:39
Petro Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Верхний багажник
ORIK
91
20974
Чет березня 07, 2013 10:34
emelya Переглянути останнє повідомлення
