На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Далі
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: ЭБУ
Для vovchik2000
Ни одного из указанных Вами кодов в мануале я не увидел, отсюда два варианта:
1. Возможно Вы не правильно считали коды, попробуйте повторить считывание (у меня коды от считывания к считыванию не изменялись).
2. Данные коды не относятся к двигателю, а указывают на проблемы например кондиционера или подушек безопасности.
Если все же считать корректно не получиться сотрите все коды снятием клеммы аккумулятора (раз вы продолжаете ездить на автомобиле значит они как минимум не фатальные) и по мере их появления (одновременно они вряд ли прописываются) считывайте (возможно после каждой поездки).
В теме которую Вы создали "машина глохнет" я писал, что для помощи в Вашей проблеме очень мало информации, наберите немного статистики, обычно я просто записываю любые мелочи которые мне кажутся неправильными в работе машины, постепенно начинают прослеживаться зависимости (от температуры, влажности качества топлива, моих действий при управлении и т.д.)
Вів листопада 02, 2010 22:40
Вопрос для vvv15. Выполнил пункты 1-3, лампочка ЕРС зажглась, потухла, а потом стала просто мигать без каких либо пауз. Так прождал пол минуты, повторил действия - результат тот же. Просто мигает без пауз. Что это может означать? Я к чему это справшиваю, всегда светиться "беременный мужик", а сканер ошибок никаких не пишет. И никто с этой проблемой помочь не может. В принципе не напрягает во время езды, просто стремно, вдруг сработает на скорости. Извиняюсь что не по теме влез.
Сер листопада 03, 2010 9:32
Паузы между цифрами очень маленькие (+1сек к паузам простым), возможно просто Вы их не заметили?
Коды ошибок унифицированы только для ДВС, поэтому возможно имеем не полный перечень ошибок, может кто из форумчян пополнит список ошибок для нашего автомобиля.
Касательно проблемы горящего "мужика с шаром": устранял данную проблему на 2-х Джагах, в обоих тщательно перечистил все разъемы (советским ластиком для карандашей), в обоих проблема была побеждена, но мне показалось, что плохой контакт только в одном разъеме - разъеме водительской подушки в руле, именно этот разъем не только чистил, но разбирал и поджимал контакты.
На всякий случай напоминаю: трогать разъемы подушек безопасности без отключения аккумулятора нельзя.
Сер листопада 03, 2010 10:45
Для vovchik2000
Коды ошибок
Сер листопада 03, 2010 22:27
Для Hacker.
P 1612 - challenge request failed.
Может поможет обнуление ЭБУ (снять на время минусовую клемму с аккумулятора)?
П'ят грудня 17, 2010 20:31
Может поможет обнуление ЭБУ (снять на время минусовую клемму с аккумулятора)?[/quote]
снимал плюсовую правда, или все снять или - попробывать?
просто при включении зажигания дергается стрелка спидометра, и что то там шуршит..
стартер маслает а машина незаводится, звук бензанососа есть
остальные предохранители смотрел, впорядке.
спасибо
П'ят грудня 17, 2010 20:38 ICQ
Hacker написав:
снимал плюсовую
На какое время снималась клемма (10мин, 20мин и т.д.)?
Снять еще раз (все же лучше минусовую) минут на 20 - 30.
Лампочка в багажнике после замены горит?
Указать какой предохранитель горел.
П'ят грудня 17, 2010 20:44
А еще имобилайзер "слететь" может, ведь он запитан от того же F 20 (10А), что и "салонное с багажным" освещением.
А еще ЭБУ "глюкануть" может.
А еще провода в местах плохого контакта отгореть могут.
П'ят грудня 17, 2010 21:15
Повідомлення Re: Диагностика двигателя.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где находится разъем компьютерной диагностики на Chery Jaggi!
Вів грудня 21, 2010 21:14 ICQ
Зліва,під торпедою,на рівні відкривача капоту.На колодці заглушка.
Чет грудня 23, 2010 13:28
З нами з: Нед жовтня 24, 2010 20:43
Автомобиль: CHERY ELARA
Повідомлення Какой протокол используется в ГБУ Jaggi при диагностики авто
Подскажите пожалуста какой вид протокола имеет система управления двигателя (главный блок управления)
Вів лютого 22, 2011 22:40
Повідомлення Re: Какой протокол используется в ГБУ Jaggi при диагностики
Диагностика по OBD-2.
Вів лютого 22, 2011 23:12
Может я ошибаюсь :? , по моему-это стандарт OBD-2, а мне нужен протокол обмена, его название...
Вів лютого 22, 2011 23:32
Информация по протоколу OBD-II
Сер лютого 23, 2011 0:54
Sergg, спасибочки за инфу!!! Выручил!!! :idea:
Чет лютого 24, 2011 20:29
Формат разьема OBD 2 а протокол 14230 читается при помощи elm 327 и ScanMaster-ELM на ура , правда бедновато но основные параметры увидеть можно
Суб березня 19, 2011 12:24
Повідомлення ДИАГНОСТИКА JAGGI
Пишите все кто встречался с данным вопросом на Джагах!!! (и не только :-P )
Суб березня 19, 2011 21:22
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
ВАГ КОМ чери диагностирует!
Выхода нет только из гроба!
Суб березня 19, 2011 21:25
А у меня диагностический сканер LAUNCH, берёт нашу Джагу аж бегом, да и GELLY MK тоже!!!
Суб березня 19, 2011 21:36
Лаунч денег не хило стоит!
ВАГ КОМ на много дишевле и доступнее!
Суб березня 19, 2011 21:38
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
grinkins
391
73350
Вів липня 12, 2022 22:05
