Po Lina
 Re: Растёт расход, настроение падает(
Sergg, в укр-авто это сделают?!
| Чет квітня 21, 2011 19:44 |
Sergg
Оборудование у них есть, но зависит от мастера который там работает. Есть ли у него достаточная квалификация и желание заниматься поиском проблемы. Обычно ни первого, ни второго у них нет. Да и хорошие специалисты сами себе могут заработать на хлеб с маслом, а не работать на кого-то, поэтому они на Укравто и не задерживаются.
| Чет квітня 21, 2011 19:49 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Если свечи сухие то врядли что это датчик кислорода!
| Чет квітня 21, 2011 20:09 |
Po Lina
свечи сухие! Знаю что такое не сухие свечи из жигулей, когда по утрам надо было бегом феном их сушить, чтобы завести авто))))))
| Чет квітня 21, 2011 20:16 |
H@BiBulin
З нами з: Чет листопада 11, 2010 18:49 Повідомлень: 252 Звідки: г. Смела, Черкасская обл
Что касается химии у меня знакомый при помощи химии уменьшил расход, правда это на амулете. Он залил средство для очистки форсунок. При этом двигатель стал резвее, упал расход. Но после такой очистки нужно менять свечи обязательно.
| Чет квітня 21, 2011 21:18 |
Sergg
Можно использовать очистители инжектора. Они безвредны для катализатора, во всяком случае так пишут на баночках  Регулярно пользуюсь очистителем Liqui Moly №1,2.
| Чет квітня 21, 2011 22:09 |
Po Lina
а что если я засуну бошевские старые свечи, потом залью этот очиститель, а потом опять поставлю новые свечи? ))))
| П'ят квітня 22, 2011 9:00 |
Cherepax
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29 Повідомлень: 186 Звідки: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Бензин...Я эксперементировал:на92-свечи нормальные,а на95-нагар.У нас на баке написано-92!
| П'ят квітня 22, 2011 9:04 |
H@BiBulin
У меня на 92-м расход больше!
| П'ят квітня 22, 2011 9:07 |
Po Lina
в инструкции написано - надо 95, но я лью 92! Причём раньше всегда в одном месте, а теперь перешла на Параллель и ТНК, но никакие показатели не меняются(((
| П'ят квітня 22, 2011 9:21 |
pearl
З нами з: Вів вересня 14, 2010 8:23 Повідомлень: 31
Автомобиль: jaggy
Мне кажется, здесь ключенвое слово, что расход начал расти после очередного ТО. Тебе уже парень писал, может чего-то эти умники сделали. Кстати, где то читала, если не ошибаюсь, что если при замене воздушного фильтра не плотно прикрутили крышку, может подсасывать воздух. Не знаю насколько это может отразиться на расходе топлива, но думаю, если идет дополнительный воздух, то по идее комп должен давать команду добавить топлива, для создания норм смеси. Потому как свечи и провода - это моя тема, если бы у тебя была эта фигня, то троила бы и плохо заводилась с утра, в сырую погоду и т.д. Просто расход да зависит от бенза. У меня при смене 95 на 92 увеличился расход с 7.3 до 7.4 в городе в пробках. Это не бенз, нужно пересмотреть все что сделали при ТО. да, кстати, у нас все провода и разъемы такие приятно хлипкие, проверь чтоб все хорошо контачило. 2 дня назад мыла машинку, пересмотрела над педалями все провода и разъмы позажимала, и под водительским сидением, так машина перестала дергаться и стала нормально заводиться. Уж не знаю, это причина или полтергейст...
| П'ят квітня 22, 2011 9:29 |
Po Lina
воздушный фильтр меня сметил при установке, как-то он торчал с дальшей стороны, я ещё тогда сделала замечание, а "чувак" сказал, что по-другому и не бывает!
| П'ят квітня 22, 2011 9:33 |
pearl
Автомобиль: jaggy
все бывает, они любители хрень всякую говорить, особенно если девушке. Мне тоже лапшу вешали, пока я сама не разобралась. Здесь не нужно ни семи пядей во лбу, ни быть мужчиной. Воздушный фильтр должен стоять плотно в коробочке и не должен нигде вылазить. Он должен быть гермитичным, там же подается воздух для движка и он должен полностью очищаться. Так что дуй к ним или к кому нормальному, с гарантии не снимут  Видно не будет
| П'ят квітня 22, 2011 9:39 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Cherepax написав: Бензин...Я эксперементировал:на92-свечи нормальные,а на95-нагар.У нас на баке написано-92! У нас на баке написано 93, но можно смело лить 92, потому как октановое число у бенза дожно быть не меньше чем 92, а иногда, если хороший бенз оно 92-93, т.е. нам самое то. А учитывая, что 95 бенз в украине не производят, а доводят присадками из 92, то 92 предпочтительней для движка. Как то так
| П'ят квітня 22, 2011 9:43 |
Cherepax
Да,да ошибся,на баке написано93...
| П'ят квітня 22, 2011 17:27 |
Po Lina
была у официалов, предложили помыть форсуки, вероятно это причина расхода! Как кто думает?
Записалась на вторник...
| Суб квітня 23, 2011 15:09 |
PfashaMuz
З нами з: Нед січня 03, 2010 21:30 Повідомлень: 110 Звідки: Сумська обл.
У меня на заправке знакомая женщина работает. Заправляет авто. Я собирался лить 95, а она говорит, мол не бери. Взял 92. Потом поговорил с ней. Она поведала такую веЗчь. Что привозимый 92, когда делают замеры то идёт почти всегда как 93, а вот 95 никогда выше 94 не бывает ( ну может с копейками). А разница в 50 коп на литре. Поэтому лью 92 и радуюсь жизни!!! С Христовым Воскресением всех!!! Христос Воскрес!!!
_________________ Были б деньги - купил бы Lexus
| Суб квітня 23, 2011 16:17 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Po Lina написав: была у официалов, предложили помыть форсуки, вероятно это причина расхода! Как кто думает? Лохотронщики твои официалы! Расход увеличился после ТО?.. При чём здесь форсунки?! Даже если и форсунки (что маловероятно в свете описанной тобой ситуации), то за чистку они с тебя возьмут намного больше гривен чем ты потратишь переплачивая за бензин. В каком районе ты живёшь? На Воскресенке есть хорошие специалисты (бывшие работники Экспресс-Авто). Там у них свой гаражик с подъемником, всё сделают в лучшем виде и по разумным ценам. Могу дать координаты.
| Суб квітня 23, 2011 17:08 |
Po Lina
расход начался увеличиваться после ТО, но и до было не 5-7 литров (что обычно для Джаг), расход был 8, теперь 9! Форсунки же моются как раз раз в 30 тысяч, эта услуга у официалов стоит ок. 250 грн. Если химия - то более менее стоит тоже ок.100 грн, но результат такой не даст! В любом случае топливо у нас не очень, форсунки уже должны были загрязниться! К тому же на новых свечах (поменяла 80 км назад) опять образовался нагар, значит идёт перелив, разве не может такой эффект давать засорение форсунок?!
| Суб квітня 23, 2011 17:12 |
mini
Я на Амулете езжу уже 182000км и ни разу не чистил. Правда эксплуатирую ГБО... Расход 10л/100км. После 100000км понизился на литр. Масло меняю каждые 15000км. Уверяю тебя, не в форсунках дело.
| Суб квітня 23, 2011 17:42 |
