дедушка юра
 Re: Как слить масло с двигателя ?
Ну слить и слить.Открутил пробку-слил отработку.Заменил фильтр и все.Заливай новое масло и вперед .Все просто.
| Сер червня 08, 2011 21:01 |
Sergg
Да не все так просто. Не у всех есть гараж с ямой или просто доступ к эстакаде. Из ямы не удобный доступ - придется снимать защиту. Если не снять защиту - масло потечет по ней, и дальше куда попало. Если прикипел фильтр - тоже нужно снимать защиту. А если масло меняется осенью или зимой, то руки мерзнуть и тд. То нужен ли такой цирк за 30 грн.
| Сер червня 08, 2011 21:09 |
дедушка юра
Правильно говориш.Иногда все надоедает до такой степени,что даже масло не хочется менять.Однако загоняю на эстакаду и вперед с песнями.
| Сер червня 08, 2011 21:15 |
chubarevsg
У меня нет ни ямы, ни эстакады. Фильтр отворачивал с помощью съёмника, типа КРАБ, лёжа на полу. Новый фильтр закрутил руками.
| Сер червня 08, 2011 22:26 |
дедушка юра
Аналогично только на эстакаде-сочувствую.
| Сер червня 08, 2011 22:28 |
Sergg
Можно еще одну руку за спиной держать, и на глаза шапку натянуть. Или еще себе каких-то трудностей придумать, а потом радоваться, что смог их преодолеть
| Сер червня 08, 2011 22:31 |
дедушка юра
Востаннє редагувалось дедушка юра в Чет червня 09, 2011 6:27, всього редагувалось 1 раз.
| Сер червня 08, 2011 22:36 |
chubarevsg
Просто человек не может понять, что самому заменить масло намного приятней, чем смотреть, как это делают другие
| Сер червня 08, 2011 23:12 |
Sergg
Приятней делать что-то новое, или что-то технологически сложное, где нужно головой подумать, или работу, которая дорого стоит. А при цене замены масла в 30 грн на СТО, мне приятнее не пачкать руки и постоять рядом с мастером поговорит с ним о жизни.
| Сер червня 08, 2011 23:21 |
acid yellow
доверяю работу другим только ту, которую сам могу сделать хуже чем другие. или из экономии времени( я буду делать дольше чем спец - 100%). но масло - 30 гривен тоже никто не подаст, да и на машину снизу глянуть не лишний повод!
| Сер червня 08, 2011 23:27 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А где это масло за 30грн меняют??? В Киеве??? А то я менял за 50-70грн!
| Сер червня 08, 2011 23:38 |
Sergg
Можешь от Киева чуть в сторону отъехать и там оказывается люди живут
| Сер червня 08, 2011 23:52 |
DESENTER
Ребята это же элементарно можно было и самим найти эту пробку=)))я с первого раза нашол так как делал ТО -2 сам..=)
| Чет червня 09, 2011 11:03 |
chubarevsg
Когда сам делаешь на своей машине, даже самую простую работу, хотя бы и замену масла, ты и протрёшь замасленые места и проверишь затяжку крепежа и проверишь пыльники и посмотришь нет ли где течи и вообще окинешь всё хозяйским глазом, пощупаешь и устранишь неполадки. Вовремя обнаружишь будущую проблему и подготовиться к ней. Никакой "мастер" за 30 грн. вам этого делать не будет. Он заменит масло и ничего лишнего. Даже когда вам переобувают шины, вы видели, чтобы шиномонтажник перед установкой помыл и высушил диск? Если диск стальной, чтобы зачистил ржавые места, обработал их. Вычистил внутреннюю поверхность шины и присыпал тальком? О балансировке это отделный разговор. Чисто манипуляции для отвода глаз. Я в гараже себе лучше отбалансирую. Да, на это нужно время. И дело тут не в деньгах. Я бы с удовольствием заплатил и доверил обслуживание авто мастерам, если бы они были мастерами, а не мошенниками в униформе.
| Чет червня 09, 2011 11:21 |
sander
Ну про балансировку это уже не надо! Все нормально делают и бортировать колеса я не собираюсь
| Чет червня 09, 2011 17:56 |
дедушка юра
Была у меня проблемка на восьмой замене масла сорвалась алюминиевая резьба под сливную пробку в поддоне.Обнаружил что длина резьбы в поддоне 20мм а на пробке 10мм .Выточил новую пробку с длиной резьбы 20мм.Таким образом решил прблему
| Чет червня 09, 2011 18:18 |
dovhunvt
З нами з: Суб січня 22, 2011 14:03 Повідомлень: 38 Звідки: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
Приєднання файлів: Сливная пробка.jpg Без коментарів.
| Суб червня 11, 2011 23:58 |
acid yellow
мне легкосплав рихтовали при мне - руки бы поотрывал! если есть возможность - балансировал бы сам!
| Вів червня 14, 2011 22:54 |
chubarevsg
Мне тоже молотком сделали приличную вмятину на диске. Промазал "спец", когда грузики закреплял. Грузики закрепляют не молотком, а специальными клещами. Причём грузик у него получился 45 грамм. и это на шинах Nokian. Не верю! Балансировать колёса самому не так уж и сложно, как кажется. Надо только выточить простое приспособление. Проблема только в демонтаже шин. Как-то страшновато ковырять легкосплавные диски монтировкой.
| Сер червня 15, 2011 0:08 |
acid yellow
у меня тоже нокиан. так вот на балансировке когда ставили новую резину на новые легкосплавы (теперь придется фотки выкладывать хвастаться!) ребята просветили - мало резины хорошего литья - нокиан туда вообще не попадает! переобували два ската дважды, дабы не цеплять много грузикоф...
| Суб червня 18, 2011 7:50 |
