 подушки двигателя
Повідомлення Re: подушки двигателя
А какой смысл искать замену? Оригинал вполне нормально ходит, замена врят ли будет дешевле.
Сер вересня 28, 2011 18:30 WWW
Сань может ты и прав,но мне интересно с чего содрали .
Сер вересня 28, 2011 18:53
На счет оригинальных и лицензионных наверное шутка - просто запчасти из китая. Не оригинальных ни лицензионных там нет!
И какая польза в этой ссылке - номер подушки и так изавестен! Заменителей - то, что в народе называется "лицензий" у них нет! Обычный инет магазин (хороший магазин - здесь без вопросов, но не более того) по китайским запчастям!
Чет вересня 29, 2011 6:56 WWW
З нами з: Чет вересня 09, 2010 18:24
Автомобиль: JAGGI
доброго всем вревени суток! с правой стороны появился чисто резиновый скрип именно в момент троганья или переключения передач -мастер сказал менять правую подушку двигателя-хочу узнать может кто уже менял и что ставили-спасибо!
Пон жовтня 24, 2011 13:26
Никто правую подушку ,а вернее опору демпфер не менял.И скрип скорее не в ней.
Суб грудня 03, 2011 20:30
Автомобиль: JAGGI
я на неё просто водой полью-скрипа нет,а когда высохнет-скрипит!
Нед грудня 18, 2011 21:45
Попробуй резину обработать средством на силиконе которое.
Нед грудня 25, 2011 12:24
Автомобиль: JAGGI
пробовал-ненадолго хватает-может потому что я мало езжу?
Нед січня 01, 2012 17:48
Автомобиль: JAGGI
всё-стал ездить на машинке каждую неделю-скрипа не стало!
Нед лютого 12, 2012 11:33
З нами з: Пон жовтня 11, 2010 11:43
Автомобиль: Jaggy
Повідомлення Непонятный грохот
Добрый день! перечитала похожые темы ничего подобного не нашла. Сегодня ехала на работу по трассе на скорости все нормально, но только начала притармаживать в городе услышала какойто колыхаюший грохот. Остановилась. попробывала: включила заднюю передачу плавно поехала грохот утих, резче дернула на зад вообще пропал. Поехала дальше вроде тихо, но проехав примерно 8 км на скорости 60 нет ничего, опять при притормаживании и на низких скоростях появился грохот. Что это может быть? я домой доеду мне 100 км. И почему грохот лечится задним ходом?
П'ят жовтня 18, 2013 10:10
Повідомлення Re: Непонятный грохот
Колыхаюший грохот - это как?
П'ят жовтня 18, 2013 11:00
nataoff написав:
Это как понимать? При чём тут машина?
П'ят жовтня 18, 2013 11:13
Автомобиль: Jaggy
колыхающий- это например если положить несколько орехов в пластиковую бутылку и потрясти. слышно то громче то тише. как то так. :)
П'ят жовтня 18, 2013 11:15
Автомобиль: Jaggy
chubarevsg написав:
Это как понимать?
в городе, значит на низких скоростях, и не издевайтесь с меня, мне и так плохо. :(
П'ят жовтня 18, 2013 11:16
Во-первых проверьте, не открутились ли у вас колёса. Затем нужно сообщить, откуда идёт звук. Спереди, сзади, справа, слева, сверху или снизу. Слишко мало информации.
П'ят жовтня 18, 2013 11:20
Клубная карта №: 147
Простите,но они не издеваются,они пытаются понять!
Порой трудно дать оценку грохоту ,по текстовому сообщению.
Порой доктору ,приходится задавать неудобные и глупые вопросы,терпите,вас никто не прикалывает.
Если звук снизу-может шаровая.
Если сверху - что-то со стойкой.
Кто что думает ?
П'ят жовтня 18, 2013 11:22 YIM
Автомобиль: Jaggy
chubarevsg написав:
Спасибо за понимание!
Колеса не открутились. Звук вроде спереди. грешу на колодки, все таки на скорости грохот пропадает. я токо не знаю можно ли на ней ехать, а уже завтра на СТО
П'ят жовтня 18, 2013 11:30
Самому определить откуда звук часто невозможно. Нужен помощник, чтобы он полазил по машине и послушал и в салоне и открыл окно, высунул голову. У меня тоже был стук и казалось, что он идёт сзади справа, а впоследствии оказалось - спереди слева. Вот такой обманчивый эффект в машине.
П'ят жовтня 18, 2013 13:13
лечится задним ходом??? :? не накладочка ли тормозная сзади отвалилась??
И не факт, но сырая погода.. грохот проявляется при торможении... пропадает после заднего хода. Не АБС ли выпендривается??
П'ят жовтня 18, 2013 13:53
для начала - мисс , вы из какого города? кто то из местных мог бы послушать...
П'ят жовтня 18, 2013 15:53
 [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3  Далі
BON
Вів вересня 30, 2008 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вів травня 28, 2013 22:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
П'ят квітня 30, 2010 15:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. як перевірити чи є подушки безпеки
gazok
28
7298
Суб січня 24, 2015 0:48
Жлоб)) Переглянути останнє повідомлення
