AlexandrM
З нами з: Пон березня 07, 2011 15:10 Повідомлень: 62 Звідки: Днепропетровск
 Re: Втулки стабилизатора
Полистал форум четкое упоминание нашел только на хюндай. Буду признателен за линк на аналоги и размер оригинальной стойки.
| Пон березня 19, 2012 6:19 |
яков12
 Re: Джагги-Болталка
Поменял втулку стаба,одну с пассажирской стороны.Это звиздец вообще,ей богу.На вторую даже не полезу.Короче чтобы поменять втулки без гемора,надо приспускать подрамник.А приспускать его можно только открутив рулевой вал и заднюю подушку двигателя(это как минимум).Короче жопа полная.Вторую не полез менять исходя из вышесказаннного и из того,что втулка с пассажирской стороны практически идиальная.Внутренний диаметр её на 1мм всего меньше новой,что в принципе укладывается в обыкновенную сминаемость резины.Да и ещё.100 раз подумайте,прежде чем лезсть туда самим. Вот что ещё бесит.так это норовистость Китайских болтов и гаек пойти не по резьбе,а так как им вздумается.Уже столкнулся с этим неоднократно.
| Пон липня 01, 2013 20:03 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
А не проще ли ЯША ?Поставить машинку на козлы.Открутить оба передних колеса.Открутить вертикальные тяжки. Поперечная тяга освободится полностью .И меняй ,что хочеш.  Я просто спросил.Не пойми за ехидство.
| Пон липня 01, 2013 20:09 |
Sergg
 Re: Джагги-Болталка
яков12 написав: приспускать его можно только открутив рулевой вал и заднюю подушку двигателя Это излишне. Мне втулки меняли на СТО приопустив подрамник ничего не снимая.
| Пон липня 01, 2013 20:57 |
яков12
 Re: Джагги-Болталка
дедушка юра написав: .Открутить вертикальные тяжки. Поперечная тяга освободится полностью .И меняй ,что хочеш. .  Вертикальные тяжки это что?Ты имеешь ввиду стойки стабилизатора?И что?Открутить втулки и вытащить стабилизатор целиком со втулками? SerggЯ честно не представляю как они его приспускали не открутив рулевой вал  Рейка крепится на подрамнике,она в свою очередь заходит в салон и крепится к валу и вся сия конструкция жёсткая.А отойти подрамник должен сантиметра на 4-5 чтобы можно было спокойно их заменить.
| Вів липня 02, 2013 4:18 |
Sergg
Отпустили где-то на 2 см, для удобной работы нужен накидной ключ на 10 с внутренней трещоткой.
| Вів липня 02, 2013 17:56 |
яков12
Ну не знаю.2см с пассажирской стороны ещё куда ни шло.И то,выворачивая руки и вспоминая все бранные слова каие возможно.Но с водительской ещё есть трубки,провода и с 2см ни чего не снять.Чтобы поменять без гемора нужно 4см.
| Вів липня 02, 2013 18:39 |
дедушка юра
Все.Пока,что молчу.Потому шо туда не добирался.Хотя и пробег извините за 130 перевалил.
| Вів липня 02, 2013 20:23 |
st_sergant
З нами з: Чет жовтня 11, 2012 23:54 Повідомлень: 274 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery qq613
тоже прикупил втулки , но никак не решусь на замену . действительно трудно подлезть . они так и были разрезными , или для удобства снятия разрезал ?
| Вів липня 02, 2013 21:57 |
Sergg
Родные продаются разрезанными, "десяточные" нужно резать.
| Вів липня 02, 2013 22:17 |
AlexandrM
Менял с братом в гараже. Давно. К сожалению, не помню точно, как там крепится, но кроме стоек стабилизатора (обе сразу) ничего не откручивали. Жарились долго.
| Вів липня 02, 2013 22:23 |
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
49141 |
Нед лютого 23, 2014 2:11
Farid 7
Сход-развальные болты и втулки.
в Chery Tiggo 5
Пермяк |
2 |
1493 |
Сер квітня 24, 2019 22:29
Пермяк
Втулки, сайленты, подушки
ВладИмир1 |
100 |
21864 |
П'ят червня 16, 2017 23:55
Beat Max
Задние стойки стабилизатора
Вячеслав Владимир. |
39 |
7485 |
Вів листопада 19, 2019 13:54
den500
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 13 гостей |
