 FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Повідомлення Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
возле заливной горловины фото2 датчик положения распредвала
Пон березня 22, 2010 21:02
З нами з: Чет січня 14, 2010 12:51
Доброго времени суток. Подскажите плиз, что это за трубка, почему она так передавлена? или так и должно быть?
Пон березня 29, 2010 18:08 ICQ WWW
Это не трубка. Это пучок проводов, безобразно заделаный китайскими кривыми руками. Так не должно быть, но так оно есть во всех машинах Chery. В фирменых машинах сделано аккуратно и красиво.
Пон березня 29, 2010 21:51
Клубная карта №: 147
Повідомлення Re: КПП
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Вопрос : Как отрегулировать ход сцепления?
Ответ:
Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _[/quote]
Плиз ,можно по подробнее как именно нужно обращятся с этой гайкой :o и куда крутить ,сколько :shock: витков и т.д.
Просветите жолторотиков. :not_i:
Сер квітня 07, 2010 19:12 YIM
Подскажите ,где искать предохранители на магнитолу,в блока под капотом или в салоне под щитком? :roulette:
П'ят травня 07, 2010 10:06 YIM
на магнитолу - в блоке в салоне предохранители №6 и №8 - оба на 10А, обозначены муз.нотками.
П'ят травня 07, 2010 10:47
Поставил себе топливный фильтр CHAMPION -L237 подошел идеально
Пон червня 14, 2010 21:32
поставил себе электродвигатель с редуктором на дворники ваз 2110, подошел 1:1, с единственным минусом - неудобно прикручивать нижний болт пром плиты к кузову, мешает новый двигатель, и пришлось прикручивать сначалав промплиту( 4 штатных болта), затем редуктор к промплите 3 штатных болта + 3 шайбы 2, 5-3 мм дополнительно.
Нед жовтня 03, 2010 20:33
Схема системы охлаждения двигателя
Сер січня 19, 2011 22:11
Установка концевика на капот и подключение сирены к стандартному блоку сигнализации.
Нед січня 30, 2011 22:05
З нами з: Пон березня 15, 2010 20:49
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
ProPer 801 (газ-масло) Турция
Ошибочка. Данная стойка просто маслянная, а не газо-маслянная
Бортовой журнал
Вів квітня 26, 2011 19:30 ICQ WWW
при установке масляного фильтра AF 263 луганск, будте осторожны!!! уплотнительное резиновое кольцо прижимает почти по внутреннему краю площадки на двигателе. при чрезмерной затяжке выдавит вовнутрь - будет течь масло.
Вів травня 10, 2011 9:30
Задние амортизаторы MONROE 23442 [ газ-масло,двухтрубные]. Высота в сжатом состоянии миллиметров на 40 больше, чем штатные. Диаметр верхней втулки на 0,5 мм меньше штатного. Пришлось рассверливать.
Бортовой журнал
Сер травня 25, 2011 0:42 ICQ WWW
Схема системы кондиционирования и воздухозабора в салон от кимовода ACTECO
Нед червня 12, 2011 12:03
Схема регулировки кулисы коробки передач от кимовода ACTECO
Нед червня 12, 2011 12:09
Катушка зажигания подходит от ВАЗ-2110 для двигателя 1.6.
Бортовой журнал
П'ят червня 17, 2011 17:10 ICQ WWW
Автомобиль: chery qq6 1,1
AnCapone написав:
А по моему она не совсем подходит:фишка не подходит,крепёж не подходит. :no:
Вів липня 12, 2011 17:55
Weks написав:
при разгоне что-то жужыт где-то до 3 передачи может ли быть что это катализатор?
Ні! Це мабуть на резонаторі,що під водієм,є дві захисні напівкруглі чохли,що приварюються до резонатору.Таке вже було.Знімай та до зварника.Хай обварює і верхню і нижню частину.І буде тобі щастя. :drag:
Пон липня 25, 2011 22:32
З нами з: Суб вересня 20, 2008 19:55
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Вот тут можно скачать скан pdf " Chery QQ6 / JAGGI. Эксплуатация, ремонт, обслуживание, устройство"
http://guardlink.org/GL7yl1
Сер вересня 14, 2011 8:35
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Сегодня поменял поломанную петлю и защелку упора капота. Купил и то и другое от Ланоса, подошло все идеально.
Временно пешеход.
Суб березня 03, 2012 22:51
 [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
12135
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29924
Пон березня 24, 2014 11:18
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone
31
16769
Сер серпня 01, 2012 21:53
AnCapone Переглянути останнє повідомлення
