На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Далі
 Свечи и высоковольтные провода
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Как выкрутить свечи?
По нашей сервисной книжке, свечи меняются после 30000км.
Временно пешеход.
Пон березня 23, 2009 22:22
Автомобиль: QQ613
Да мало ли что в книжке пишут, у этих свечей цена максимум 40грн за шт, а нормальные свечи котрые и 100000 могут пройти стоят на порядок выше
Вів березня 24, 2009 13:31 ICQ
народ не спорьте, на нашем бензине даже платина дохнет 10-20тыс.км.
То, что идет с завода вообще отстой редкий
Пон квітня 27, 2009 12:10 WWW
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
Повідомлення С высоковольтных проводов при замене свечей слетают клемы
При проверке свечей на 2 из 4 застряли клемы с высоковольтников (оторвались и остались на свечах). При этом когда меняли свечи в момент прохождения сервисного ТО тоже одна клема на свече осталась, так мастер долго её выколупывал. Теперь вот надо самому как-то их из шахты доставать. Кто сталкивался с такой проблемой, как её решал?
Востаннє редагувалось Alexaust в П'ят липня 17, 2009 14:57, всього редагувалось 1 раз.
П'ят липня 17, 2009 10:00 ICQ
З нами з: П'ят квітня 03, 2009 11:55
Автомобиль: Chery QQ6
Повідомлення Re: С высоковольтных проводов при замене свечей слетают клемы
Ситуация - аналогичная. Выколупывал стальной проволочкой загнутой на конце крючком (заняло около 5 минут на свечу). Затем переобжимал. Но навсякий случай заказал комплект проводов :)
П'ят липня 17, 2009 11:59
Автомобиль: QQ613
так же вытаскивал наконечник при помощи стальной проволки с крючком, затем разбирал и переобжимал провод, 15 мин работы
П'ят липня 17, 2009 14:21 ICQ
просто не надо дергать за провода, достаточно просто потянуть
П'ят липня 17, 2009 14:39 ICQ
тянул очень аккуратно и легко, так что не в этом дело
П'ят липня 17, 2009 14:56 ICQ
Автомобиль: QQ613
Я так же думал что со мной этого не случится по поводу наконечника, но когда перед поездкой на 800км решил поменять свечи, это произошло, волосы встали дыбом. Просто видать конструкция такая наконечников, от нагревов ослабевает зажим.
П'ят липня 17, 2009 16:34 ICQ
Автомобиль: Amulet luxury
Старые автоволки раньше настоятельно не рекомендовали пытаться снять провода со свечей на гарячем двигателе не дав им остыть! :D
А на морозе - с точностью до наоборот (иначе лопались)! :)
Сейчас есть провода покачественней, так что замена может помочь! :(
П'ят липня 17, 2009 17:41
по поводу гарячего-холодного двигателя съёма проводов – не для наших машин, я снимал на холодн движке, так что это конструктив китайский такой вот, правда надо заметить , что если нет времени колупаться, то можно назад провода всунуть и всё гут сохранится (контакт будет), но конечно лучше пережать по новому.
Нед липня 19, 2009 17:53 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Аналогична проблема и на Кимо, встречается достаточно часто. Но аналогов нет, только если покупать опять те же самые...но цена на них впечатлила, от 86 грн до 100 с чем-то в зависимости от длины. Комплект на наш движок - порядка 450 грн.
Чет липня 23, 2009 18:07 ICQ
ну цены на высоковольтники в принципе не бывают маленькими, это связано с технологией их производства, правда есть качественнее наших намного и по той же цене. Вот думаю, как-нибудь таки купить Бош и адаптировать под наши зажимы.
П'ят липня 24, 2009 9:19 ICQ
Alexaust написав:
Несколько месяцев назад выкладывали с фотографиями как переделывали.
Востаннє редагувалось Sergg в Вів липня 28, 2009 20:43, всього редагувалось 1 раз.
П'ят липня 24, 2009 19:23
Предлагаю раз и навсегда решить проблемму - просто купить провод и самому его нарезать, обжать его по 15 минут на провод. А собственно качесто будет в разуы лучше ну и дешевле.
Был у меня случай на днях на джаги лопнул изолятор провода когда протягивал через колпачек и это при том что очень аккуратно продевал и даже масла моторного капнул чтоб мягче шло. В итоге хочу сказать такого редко га%на как наши родные провода я не видел больше не на одной машине. У папика на шниве провода 100тыс. прошли и ничего им, нет проблем ни с наконечником ни с самим првобом........
Вів липня 28, 2009 16:21 WWW
Было такое.С помощью крючков,проволоки и какой-то матери достали колпачек. Обжали и порядок. Вывод. Мойка аккуратная и с сушкой(отчего и доставали провода -полно воды.Свечи по ....короче вам по пояс, в воде).Теперь мы ученые.новые покупать не стоит. Хорошо обжать и все!
Сер липня 29, 2009 23:10
ну тут я готов поспорить, точнее уточнить новые провода, чтоб нормального качества очень даже стоит, походу когда заменил провода на мулике прозрел от разницы. Смело утверждаю кЕтайские провода фф топку. Имеет смысл просто купить пару метров и обжать самому с кимовскими наконечниками.......
П'ят липня 31, 2009 12:35 WWW
З нами з: Вів грудня 11, 2007 11:09
А кто знает сопротивление проводов. У себя обсмотрел всё, но на проводах никакой маркировки нет.
Пон серпня 03, 2009 9:12
возьми тестер и померяй, ничего сложного нет....заодно выясниш может у тебя пробит какой из проводов.
Вів серпня 11, 2009 12:24 WWW
Так и сделал. Сопротивление получилось 17кОМ/м. На авторынке купил силиконовый провод с сопротивлением 10кОм/м. На выходных заменил. Об ощущениях скажу пожже т.к. после замены мало проехал.
Пон серпня 17, 2009 10:01
 [ 298 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Далі
Jakomajor
Сер листопада 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пон квітня 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вів грудня 19, 2017 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заменил свечи в Эларе!
Даймонд
П'ят листопада 18, 2011 22:10
