На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Далі
 Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
Автомобиль: QQ613
Повідомлення Re: Кузов Джагги
На задних дверях скобы тоже не регулируются, гайки приварены к кузову, проверено.
Сер жовтня 29, 2008 10:16 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Не может быть чтоб двери не регулировались! Завтра на своей гляну.
Временно пешеход.
Сер жовтня 29, 2008 20:35
в плане "быстрой" регулировки дверей на джаге действительно нет, но отрегулировать (прокладками иди играя на болтах) можно в достаточных пределах, видать конструктора решили что этого достаточно
особо меня раздражают иногда вопросы про "мягкий" кузов и "тонкий" металл - при каркасной конструкции, которой по сути является джага "мягкость" обеспечивают такие силовые элементы как подрамники под двигателем и внутри торпеды, вваренные трубы в дверях и многое другое. Особо отмечу - при меньших габаритах джага весит один в один как сенсоланос - теже 1040 кг пустой машинки. думаю что это все объясяет вопрос "тонкого" металла.
визуально по жесткости кузова - на порядок жестче чем у таврии и славуты и намного жестче чем у тазиков 08-09.
из недостатков кузова, о которых я уже знаю - качество металла и отсутствие оцинковки, что сильно увеличивает риск преждевременной коррозии. тоесть нужно следить за состоянием покраски и антикора и вовремя зачищать и подкрашивать.
Нед листопада 16, 2008 19:20
Автомобиль: Чери Джагги
Я только рад, что на Джагги металл не хуже, чем у лануса. НО: это откуда такие данные? Важно знать! Мало того, на капоте у нас мало металла (спереди) из-за вставки. Поэтому, когда закрываешь капот и рукой прижимаешь, то металл аж гнется! На ланусе например, такого явления нет - там капот длинный. Мало того, мне какойто нехороший заправщик помял крыло сзади возле бака - небольшая круглая вмятина диаметром с нос заправочного шланга. Не знаю, когда это произошло!
Пон листопада 17, 2008 18:40
З нами з: Нед лютого 24, 2008 16:13
Клубная карта №: 222
Повідомлення Re: Карозия задней двери
народ, а под двери передние кто когда последний раз заглядывал? Недавно мыл мафынку и заметил что под дверной картой краска потрескалась и ржавчина начинает выступать :wizard: при закрывании двери карта бьет по металлу и разбивает краску :shock: :( думаю, как потеплеет прогрунтовать и по контуру карт проклеить чем-нибуть :D
Чет грудня 18, 2008 11:18 ICQ
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Выстав фотки где именно!
Чет грудня 18, 2008 21:52 ICQ
З нами з: Суб вересня 20, 2008 19:55
Автомобиль: Kimo у моего Папика
:sad: :( и у ся такую точечку заметил, машинке всего 3 месяца. зззз, вот что значит неоцинкованный кузов.
Суб грудня 20, 2008 16:21
Отвечаю сам себе: 1. по поводу металла капота: он хоть и пружинит под руками, если на него давить при закрытии, то вмятины не остаются (металл пружинит и выпрямляется). У знакомого на Нексии остались! 2. По поводу того, что гремит сзади на ямах: это не отрегулированная дверь- она достаточно тяжелая и сильно бьет. Устраняется путем регулировки штыря, за который цепляет замок. Штырь держится на 2-х коротких болтах (на 10, по-моему). Он НЕ приварен. А в целом, металл по толщине как у все недороих машин. Что очень понравилось- мощные трубы, на которых держится подвеска. По поводу коррозостойкости: зима прошла- днище без следов ржавчины, хотя антикор только стандартный.
Считаю, тему можно закрыть.
Пон квітня 06, 2009 14:26
Artem_Gun написав:
А вот интересно, покрайней мере для меня :), если все же есть вмятина - если ее изнутри выдавить все будет ок (краска не лопнет, если она целая).
Пон квітня 06, 2009 20:04
Не понял вопроса: у меня на капоте НЕТ вмятин! Что я буду выдавливать?
Есть небольшая круглая вмятина на заднем крыле возле бака-еще в прошлом году заправщик пистолетом "поставил"- но я до нее не доберусь.
Пон квітня 06, 2009 20:55
Artem_Gun написав:
Вопрос был чисто философский, не конкретно к тебе. У меня вмятина на крыле, краска не повреждена - вот думаю как от нее избавиться. Читал совет, что в таком случае можно вставить мяч резиновый с упором с той стороны и начать его накачивать, и он по идее выдавит вмятину. Но интересно, не треснет ли при этом краска.
Пон квітня 06, 2009 22:29
У меня тоже вмятина на крыле-писал выше. Она маленькая-диаметром с заправочный шланг. Краска в том месте цела. Разговаривал с рихтовщиком-чтоб устранить эту вмятину-устраняется легко, но авот целостность лакокрасочного покрытия не гарантирует!
Вів квітня 07, 2009 9:50
З нами з: Сер травня 14, 2008 8:37
Уменя на богажнике была хорошая вмятина уперся в дерево, машине было 2 недели :( . С другом выгнули руками и краска не лопнула, правда местами остались незначительные вмятины.
У нас в Симферополе есть мастерская по рехтовке, выгибают без контакно. Когда я подъехал со своей проблемой прошлым летом запросили 600 грн. :o
Вів квітня 07, 2009 12:09
В каждом случае надо отдельная консультация у рихтовщика, я так считаю. По идее, в разных местах машины металл по-разному рихтуется.
Вів квітня 07, 2009 12:28
З нами з: Вів липня 21, 2009 17:51
Повідомлення Есть ли смысл обрабатывать днище?
Добрый день!
Машине меньше месяца. Смотрю на нее и думаю, обрабатывать днище или нет. Глянул под колеса - там заводской антикор есть. Но говорят, что технологические отверстия в днище нужно обработать дополнительтно. Есть ли смысл?
Сер липня 29, 2009 13:52
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: Есть ли смысл обрабатывать днище?
Вроде как есть!
Корозия это мамый большой враг автомобиля!
Поэтому тут надо преложить максимальные усилия!
Сер липня 29, 2009 14:15 WWW
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
Безусловно
Сер липня 29, 2009 14:18 ICQ
Клубная карта №: 1011
Обрабатывать нужно обязательно. К тому же желательно после зимы антир обновлять.
Сер липня 29, 2009 14:29
Повідомлення Антикоррозионная обработка Чери Джагги
Уважаемые Джаггисты?Отзовитесь:кто встречал карту по антикоррозионной обработке Джагги?Заранее благодарен всем кто отзовется.
Вів серпня 18, 2009 21:28
Повідомлення Re: Антикоррозионная обработка Чери Джагги
Даже не знал что такая карта существует в природе = всегда думал, что кузов надо максимально разобрать максимально, все пачкающееся закрыть пленкой и пушечного сала или нигрола через пульверизатор позапихивать по самое нехочу :D
П'ят серпня 21, 2009 21:09
 [ 392 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Lisa
589
133691
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17474
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
