На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Далі
Вова 01 написав:
у меня такая проблемка. При повороте руля, особенно вправо, даже если не много повернул и наезжаешь на ямочки, возникают стуки, такое ощущение как будто что то откручено, залез под машину все наместе, все гайки закручены, что за проблема и может кто сталкивался с ней
Нечто подобное было и у меня. А недавно вообще из ГУ стала выливаться жидкость. Вот где скрежет!!! :wizard: На сервисе закрутили какой-то болт, долили жидкость, прокачали и скрежет на поворотах пропал! 8-) Сказали, что очевидно был воздух в системе ГУ и крыльчатка издавала характерный звук.
Суб травня 10, 2008 16:20
Какой болт и куда поподробнее плиз...
Нед травня 11, 2008 18:08
З нами з: Вів січня 22, 2008 21:35
Скажите пожалуйста какую жидкость можна долить в гур, а то первый раз сталкиваюсь с этим чудом техники до этого были машины без гура и в книжке на джагу нет никакой инфы?
Вів травня 13, 2008 13:07 ICQ
З нами з: Суб листопада 24, 2007 19:46
универсальную есть такая можно доливать они разные спрошивай у торговцев
Вів травня 13, 2008 19:36
grinkins написав:
А какое минеральное или синтетику ?
Вів травня 13, 2008 21:01 ICQ
Lisa написав:
Не могу обьяснить какой именно, силой своего воображения можно представить - поднеите капот и где-то чуть левее центра композиции в самом переди... :?
Сер травня 14, 2008 19:35
Повідомлення Руль, рулевые тяги, рулевая рейка, ГУР
Тот же вопрос очень интересует
Чет червня 26, 2008 8:32
Автомобиль: Чери Джагги
А как рейка постукивает? Где этот стук слышно?
Чет червня 26, 2008 9:18
стучит точно где-то в рейке,,
Чет червня 26, 2008 12:47
Тоесть в руль стук отдается?
Чет червня 26, 2008 16:26
[quote="Artem_Gun"]ТоеÑ
Чет червня 26, 2008 18:19
Слышно стук где именно? У меня, например, при резком торможении, слышен стук и вибрация под ногами в педали сцепления. Это может быть рейка?
Чет червня 26, 2008 18:35
То-есть: если машина "плывет", то значит рейка? Ну этого у меня нет. Шишек на колесах тоже нет, так как все новое. шарове тоже в норме - проверяли на СТО. а наконечники - это что?
П'ят червня 27, 2008 10:59
шишки на колесах могут быть и на новой резине... было так с фиатом - проморочили голову с развалом и так и сяк, а переставили резину и все как рукой сняло...
простой способ проверить: поддомкратить, чтобы колесо было на милиметр-два от земли и крутонуть - чиркнет - поздравляю - шишки есть
П'ят червня 27, 2008 13:03
Люди если у вас люкс версия то вибрация при торможение это АБС, читайте инструкцию.
Нед червня 29, 2008 4:31
да регулировка рейки есть !. но ее сначала нужно снять,а потом регулировать,стук у моей рейки пропал но теперь руль немного тяжелее крутить. Одним словом ей труба.еще какоето время она мне послужит.Буду подбирать с японца - точьно такую новую ставить НЕХОЧУ.
Потом напишу от какой марки машины мне подойдет !.
Суб липня 05, 2008 13:11
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 12:31
to gomelya:
если можно поподробнее как рейку снимал?
Вів липня 08, 2008 16:23
Разобрался сам.
Там 4 болта на 15 (очень туго зажаты), тока открутил погнул - погнул два китайских ключа.
После того как отвентил 4 болта, подал рейку вперед, попустил контрогайку, подтянул регулировочный болт до упора и отпусил на пол оборота. Стук почти пропал. Надо бы еще подтянуть.
Суб липня 26, 2008 11:45
Повідомлення Re:
Вова 01 написав:
Во-во у меня тоже самое. Когда едеш по мелким камушкам а особенно при поворотах.
Суб жовтня 18, 2008 19:36
Повідомлення Re: Ходовая у Jaggi
Это, возможно, рейка рулевая стучит. у меня тоже стучало - 3 раза подтягивали - после третьего уже перестало окончательно - красота!
Суб жовтня 18, 2008 19:44
 [ 591 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чет грудня 11, 2008 13:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вів грудня 20, 2011 11:11
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Сер червня 17, 2009 10:48
ruxa Переглянути останнє повідомлення
