 БК для Джагги
Повідомлення Re: БК для Джагги
А я думал купить ELM327, но так как не был уверен, что он заработает взял переходник USB-KKL, и что-то не могу подключить его. Перепробовал кучу софта уже. Подскажи, если конечно ScanMaster пишет, может есть какие-то нюансы протокола OBD при подключении.
А где брал аппарат?
И почему взял китайский 1.5, а не оригинал 1.3а ?
Нед червня 20, 2010 15:20
Автомобиль: пока не Chery
Sergg написав:
да вроде никаких, протокол обычный ISO вроде, если правильно помню.
брал через dealextreme.com, там оно 28 баксов стоит, вместе с кабелями и коробочкой.
оригинал - только чип в украине под 70у.е.
ну и сканмастер утверждает, что это elm1,3. на плате написано elm 1.2a :)
внутри на самом деле - совсем не ELM327. Но работает.
Нед червня 20, 2010 15:57 ICQ WWW
Автомобиль: свой
объясните не посвященному,что это,куда это подключается и принцип его работы?
Пон червня 21, 2010 10:02
Подключается в разьем OBD-II. Находится у нас слева от руля, сразу под пластиком - слегка смахивает на телевизионный SCART.
В упомянутый разьем ЭБУ постоянно дает информацию о том, что с ним творится и как работают, по его мнению, все системы двигателя.
Там же можно считать коды ошибок, принять меры по ним и сбросить, чтобы не мешались.
Мне лично интересен в основном статистической информацией, хочу пристроить круиз-контроль, а то летом в поездках нога затекает :)
Пон червня 21, 2010 10:14 ICQ WWW
Автомобиль: свой
artko написав:
такое возможно?
И это всё через нетбук?
На встрече 3-го июля в Богуславском лесу будешь?Хочется взглянуть,а то словами ни чего ранее не понял.
Пон червня 21, 2010 11:26
artko написав:
Говорила мне МАМА-учись сынок.
Пон червня 21, 2010 15:30
mallisch написав:
такое возможно? И это всё через нетбук?
Возможно все, вопрос в количестве пристраиваемых костылей. Нет, не нетбук, конечно - отдельный специализированый модуль. На встрече планирую быть.
Пон червня 21, 2010 15:46 ICQ WWW
Может кому пригодиться: у дилера используют Автомобильный сканер Launch X431
Пон червня 21, 2010 22:21
было бы бабло.с удовольствием приобрел бы.
Востаннє редагувалось mallisch в Вів червня 22, 2010 10:34, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг (цитирование без необходимости)
Вів червня 22, 2010 8:57
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 23:56
Автомобиль: chery qq6
Как прочитать код неисправности из ЭБУ без бортового компьютера? Давайте разберемся с нашей джаги!!!
к примеру в чери фора ребята считывают коды:
Чтение кода:
1. Включить зажигание и дождаться окончания теста. Если в памяти ЭБУ есть ошибки, лампа EPC останется гореть. Если нет, она гаснет.
2. При помощи пинцета или проводка, замкнуть на OBDII коннекторе (находится под рулевой колонкой) контакты 5 и 7.
Например ошибка P0203 будет отображена так:
1. Лампа EPC моргнет 10 раз (Цифра 0)
2. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
3. Лампа EPC моргнет 2 раза(Цифра 2)
4. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
5. Лампа EPC моргнет 10 раз (Цифра 0)
6. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
7. Лампа EPC моргнет 3 раза (Цифра 3)
8. Лампа EPC погаснет (пауза между цифрами)
еще пример чери кимо - - на Эларе некоторые ошибки читаются спсообом закоротить 4 и 7 ножки в диагностическом разьеме
процедура примерно такая
1. включаете зажигание
2. ждете окончания всех тестов
3. коротите проводком 4 и 7 ножки
4. лампа EPC начинает мигать
например ошибка P0204
0 - 10 миганий
пауза
2 - 2 мигания
пауза
Возможно и в нашем автомобиле такое возможно!
Чет серпня 12, 2010 16:09
laksmol написав:
Ну так в чем проблема тебе это проверить ? Или ты хочешь что бы кто-то рисковал своим авто ради твоего любопытства ?
П'ят серпня 13, 2010 14:18
тоже подумал - и зачем это нужно такой стресс устраивать машинке?...
коротить конктакты, считать моргания лампочки, .....
это примерно как стоматолог будет добираться до больного зуба, разсверливая путь или удаляя здоровые зубы....или апендикс будут удалять через задний проход...
если ЕРС горит - ехай к спецам на комп.диагностику, кот. стоит уже доступно и по Джаге ее нет только у ленивого или левого СТО. Там же и устранят трабл или укажут кто это может сделать....
П'ят серпня 13, 2010 14:28
Maksimka написав:
если правильно помню, на джаге в общем-то и нет в разьеме контактов 5 и 7 ( в смысле проводов туда не идет)
Maksimka написав:
я себе для личного пользования купил за небольшую сумму. уже даже раз пригодилось. на фирменном сто как раз и не оказалось сканера (клиент увез разьем :-D )
П'ят серпня 13, 2010 14:53 ICQ WWW
З нами з: Суб січня 09, 2010 20:54
Автомобиль: QQ613
Что купили?
За какую сумму?
Что читает (ДВС или что то еще)?
Сер серпня 18, 2010 21:33
halgor написав:
Что купили?
За какую сумму?
ELM327 USB Vehicle OBD-2 Scanner Tool у китайцев(dealextreme). 28$
читает двигатель и окрестности, до чего дотянется. мне перед смертью генератора дало ошибку "повышенное напряжение бортсети". Померял - точно...
Чет серпня 19, 2010 9:07 ICQ WWW
З нами з: Нед листопада 07, 2010 21:17
Автомобиль: черри джага+газ
Повідомлення бортовой компьютер
Хочу на джагу поставить бортовик.Может кто ставил, что подскажете?
Чет вересня 15, 2011 20:39
Повідомлення Re: бортовой компьютер
А родного, что не хватает?
Чет вересня 15, 2011 20:49
родной примитив.
Чет вересня 15, 2011 21:48
А что еще хотелось-бы?
Чет вересня 15, 2011 21:51
тоже задался таким вапросом
вроде как мультитроникс, но какой именно
если получится, со знакомым поеду , выберем, попробуем
у него кент на рынке торгует
отпишусь
Чет вересня 15, 2011 23:54 ICQ
 [ 68 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Александр C
60
24539
Нед грудня 18, 2011 17:19
spider_n
29
11505
Сер квітня 27, 2016 23:40
ginekolog
107
25128
Нед жовтня 18, 2015 14:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Джагги-Болталка
[ На сторінку: 1 ... 210, 211, 212 ]
Панаскин
4228
317585
Пон січня 06, 2020 10:17
