 Аналоги запчастей на Jaggi
З нами з: Пон грудня 22, 2008 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Повідомлення Re: Аналоги запчастей на Jaggi
Штатный ремень ГРМ на Jaggi и Kimo POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN. Пока аналога не нашел.
Ремни ГРМ PowerGrip®
для легковых и малых коммерческих автомобилей (товарные группы 8595 и 8597)
Высочайшее качество зубчатых ремней PowerGrip® получает новую упаковку
На смену коробке старого образца идёт новая коробка с голографической защитной меткой
Обеспечивают постоянство передаваемой мощности в широком диапазоне скоростей,
что важно для двигателей с верхним распределительным валом.
Отвечают всем требованиям автопроизводителей, зачастую превосходя их.
• Прочные нити корда из спиральновитых стекловолокон обладают большой
гибкостью и малым коэффициентом удлинения.
• Износостойкий резиновый полимер выдерживает попадание смазки, капель масла и влаги.
• В зависимости от применения профиль зубьев трапециевидный,
круглый или видоизменённый круглый.
• Высокая точность формы зубьев обеспечивает эффективное зацепление со шкивом и низкий
шум.
• Защитная ткань снижает трение и износ.
• Материал ремня – гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (высоконасыщенный нитрил)
HNBR (HSN), алкилированный хлорсульфированный полиэтилен (ACSM-полимер),
высокотемпературный полихлоропрен или обычный полихлоропрен, в зависимости от применения.
Внимание!
• При установке ремня строго соблюдайте инструкции автопроизводителя
• Никогда не устанавливайте ремни, бывшие в употреблении
• Профили зубьев и составы полимера отличаются для разных применений
• В значительной мере надёжная работа ремня зависит от установочного натяжения.
Выверить натяжение можно звуковым тестером Gates STT-1.
Упаковка: ремень в индивидуальной коробке, на которой показаны его применения и схемы
приводов, а также даны советы по установке.
Новинка: ищите на коробке особую голографическую метку holospot - она поможет отличить
настоящий ремень Gates от подделки.
Вів квітня 28, 2009 23:06
З нами з: Нед лютого 08, 2009 5:09
Автомобиль: Jagi
На главной страничке официального сайта CHERY http://www.chery.net.ua/ появились запчасти для CHERY в том числе на Jaggi!!!!!!! Запчасти от официального дилера. :idea:
Востаннє редагувалось natand в Чет травня 07, 2009 6:12, всього редагувалось 1 раз.
Вів травня 05, 2009 19:57
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Господа!
Во первых - очень желаетльно давать ссылки на первоисточники, а не просто выкладывать инфу.
Во вторых - вся инфа (а так как двигатели одинаковые и ходовая практически тоже - то вам очень полезно почитать) есть в нашей ветке Кимо в собранном и сжатом виде viewtopic.php?f=29&t=6746
По поводу ремней ГУРа и кондиционера. Их и не найти. Они не поставляются производителем на вторичный рынок и разработы исключительно под наши двигатели, так что и аналогов других производителей тоже нет. Сейчас я общаюсь с представителем Гейтса в СНГ, они поднимут в ближайшее время вопрос перед штаб-квартирой в Бельгии и поставках этих ремней в Россию и Украину.
Внизу копию ответа по поводу ремней на сегодняшний день:
Добрый день, Игорь.
К сожалению, ремень с точными размерами, которые Вы указали, в предложении GATES, для вторичного рынка, отсутствует.
Однако производители автомобилей устанавливают возможные допуски по длинам ремней. И разница в длине ремня +- 5 мм. не является существенным отклонением и такой ремень приемлем для установки.
Ближайший по размеру ремень GATES (4PK690) на 6 мм. длиннее установленного на Вашем автомобиле. Что, по опыту, не повлияет на корректную работу систем автомобиля, но не будет прогарантированно производителем автомобиля и ремней.
При возникновении каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Станислав
Stanislav Kukobko
Sales Representative for Gates Automotive Replacement CIS
Gates Corporation
For correspondence:
P.O. BOX 56, Kiev - 03146, Ukraine
Сер травня 06, 2009 9:36 ICQ
Повідомлення Каталожные номера запчастей и их аналоги.
Вот думаю не только у меня возникли проблемы с поиком запчастей на кукушку.
Особенно хотелось бы иметь каталожные номера на запчасти для кукушки. Вот на данный момент ищу датчик давления масла, старый приказал долго жить похоже. В двух магазах с запчастями для чери не нашли нужный датчик. Продавцы хотят каталожный номер для заказа.
з.ы. На СТО также не знают какой именно датчик в моторе Acteco.
Суб липня 04, 2009 17:02
Повідомлення Re: Каталожные номера запчастей и их аналоги.
Похоже, что такой: A11-3810010BB
Суб липня 04, 2009 17:30 WWW
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А11 - это разве не амулет? Или датчики одинаковые?
Временно пешеход.
Суб липня 04, 2009 17:37
Пока ищу н похоже что датчик 372-1002070.
Что до самого датчика то опытным путем установил, что датчик от волги тоже подходит.
Правда пока сомневаюсь будет ли работаь нормально,
Суб липня 04, 2009 19:11
Aisokol написав:
Визуально они все похожи, да и внутри тоже - нормальнозамкнутый выключатель. Тот что ты написал - это от ку-ку-ни. Тот, что я написал - это от Мульки, но он также идёт в Кимо-шном каталоге, в Джаговском каталоге датчика я не нашёл вообще (может плохо искал), но учитывая одинаковые с Кимо моторы, там должен быть такой же.
Суб липня 04, 2009 21:26 WWW
в Кимо вот он
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 01299.aspx
номер тот что и писали раньше A11-3810010BB
а в Джаговском каталоге действительно чет не просматривается
Суб липня 04, 2009 22:03
в джаговском каталоге вообще мало что есть из запчастей, точнее из номеров к Джаги.
Даже полного каталога каталожных запчастей на Джаги нет. (узнавал у оф. пердставителей Черри в России). Я так понимаю на Украине тоже самое.
Нед липня 12, 2009 20:40
З нами з: Суб листопада 24, 2007 19:46
Aisokol написав:
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ6-92013.aspx пользуйся на здоровье
Пон липня 13, 2009 19:46
Уважаемые друзья ! помогите срочно требуется два передних ланжерона на Джаги 676767@ukr.net
Суб вересня 05, 2009 12:08
пока,что топливные фильтра все соответствуют по всем размерам как у джаги, а позже выложу остальные,чтобы народ не переплачивал да и качеством они будут посолиднее.
Пон жовтня 05, 2009 18:56
З нами з: Суб січня 12, 2008 17:43
Автомобиль: QQ6 JAGGI
аналоги свечей удалось найти?
Нед жовтня 18, 2009 15:13 ICQ
jorj написав:
Ну вообще их давно нашли читай FAQ,хотя я использую свечи чемпион,не помню точное название очень изменился расход топлива в лучшую сторону(они очень дешевые) если нужно выкручу перепешу точное название
Нед жовтня 18, 2009 15:31
З нами з: П'ят листопада 30, 2007 1:16
Давно ставлю свечи Brisk Silver dor15ys
Если сильно захотеть - то можно...
Пон жовтня 19, 2009 15:29 ICQ
Всем ПРИВЕТ, вчера побегал и стал злой как собака!!!
Те кто не знает от чего подходят запчасти просьба не пишите!!!!.
1.подшипник ступицы PLC14-23 номер не соответствует никакому подшипнику,не говоря о том что от мерса,скорее от трактора!!!.
2.колодки REMSA 71002 Испания, нету таких!!!.
3.ремень ГРМ GATES 4PK690,кто то там писал что подходит НЕ СМЕШИТЕ, это совершенно разные ремни ,это 4 полосный,а у нас клинообразные а ГРМ зубчатый.
П'ят листопада 06, 2009 10:47
Автомобиль: свой
gomelya,у нас имеется FAQ по Джагги,где первая и третья позиция,указанные тобою,отсутствуют.
Совет всем,заглядывать в FAQ ,т.к. там более проверенная информация.
А данная тема,как раз для того,что бы обсудить и подыскать аналоги,информация,от куда,потом и поступает в FAQ /
П'ят листопада 06, 2009 12:05
mallisch написав:
По поводу первого и третьего пункта - спорить не буду
А вот:
Данные колодки как в природе так и в продаже существуют.Производство Испания - применяемость SUZUKI
Да от сузуки вагон я согласен (но номер не соответствует) :eek:
Суб листопада 07, 2009 13:05
Автомобиль: свой
Для gomelya - REMSA 710.02.
В FAQ прописана та же модель.
Суб листопада 07, 2009 17:44
 [ 97 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
12178
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
30020
Пон березня 24, 2014 11:18
