На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Далі
 Стеклоочистители и омыватели
Повідомлення Re: Проблема с дворниками
спасибо, кароче получается электрик напортачил
вообщем поеду делать к другим электрикам есть такие на примете
думал может в какой то мелочи проблема
просто нормально датчик не работал, что тогда, что сейчас так темболее
блок уже меняли по гарантии думали дело в нем
а дворники всеравно машут
хотя было такое что махали только тогда када капли воды попадали на датчик, но через некоторое время снова махачь начинался
вообщем как то не постоянно все
Сер вересня 14, 2011 21:43 ICQ
там есть 2-3 варианта подключения датчиков, схемы, а также он может быть несовместим с некоторыми реле
так в мурзилке написано
Сер вересня 28, 2011 17:24 ICQ
З нами з: Чет вересня 29, 2011 17:18
Повідомлення не выключаются дворники
Все доброго дня. У меня такая проблема, сегодня во время дождя включил дворники и выключить уже не смог, отключил их только вытащив предохранитель, работают как сумасшедшие и на рычаг переключения не реагирует.
Чет вересня 29, 2011 17:28
Повідомлення Re: не выключаются дворники
Жди окончания дождя! У тебя с датчиком дождя видать комплектация)))))) :drinks:
Чет вересня 29, 2011 19:48 WWW
проблема под рулем, или провода сплавились... возможно проблема рядом с програмной шестерней на двиге дворников. Шукай!
Чет вересня 29, 2011 19:52
тоже самая бодяга, хз что это
даже и не включал их, сами начали махать при включенном зажигании
П'ят вересня 30, 2011 5:25 ICQ
Таки, да, датчик дождя в Джагги есть?
П'ят вересня 30, 2011 7:10 WWW
ну вообще поставили, но нормально так и ненастроили
временно зделали чтобы управлялось в ручную, и было нормально а в один день махать начали сами по себе, при включении зажигания
П'ят вересня 30, 2011 13:00 ICQ
Уважаемые, я так и не понял чё делать то? Тем более проблема такая как видно не только у меня. Пол машины разобрал, ничего не помогает. Снимал клемы с рычага управления, вытягивал реле все равно махают. Насчет сплавившихся проводов то под рулём все нормально, а дальше всё в гофре.
Суб жовтня 01, 2011 19:01
Реле к быстрому режиму отношения не имеет.
Снимал разъем с рычага управления??? и +идет на мотор??? там (под рулем не один разъем, скорее всего не тот мучал)
в режиме "быстро" питание на 2-ю обмотку двигула идет прямо от селектора на руле, - больше, кроме разъемов точек преткновения нет.
Суб жовтня 01, 2011 20:15
На рычаг управления идет клипса "папа мама" там 7 или 8 контактов я отсоединил клипсу эффекта 0. Остановить работу дворников помогает вытащенный предохранитель либо отсоединение клипсы на движке дворников, во всех остальных случаях они работают непрерывно.
Суб жовтня 01, 2011 20:31
ostapen написав:
Было воспринято, как "в режиме "HI"
стало, быть в режиме "LO" - проблема в блоке на двигуле (тама есть мелкопакостный перекидной контакт - изъять, привести в чувства и вернуть на место)
Суб жовтня 01, 2011 20:56
открой крышку програмной шестерни, посмотри на состояние бегунков и стопора/защелки. скорее всего проблем там.
нужны будут потроха - вышлю.
Суб жовтня 01, 2011 20:58
Если можно, то где эта самая крышка и как ее снять?
Суб жовтня 01, 2011 21:44
с обратной стороны выхода оси на привод дворников. пластина прикручена болтами м4 или м4. под ней програмно - приводная шестерня . на ней токопроводящие кольцевые дорожки, по которым должны скользить пружинистые контакты. м-ду концом и началом одной из них( точно не помню, я разбирал больше года назад, потом заменил весь привод на 10-шный) какая то ступенька прерыватель должна быть. благодаря ей при выключении дворников они возвращаются в исходное положение.
завтра гляну в гараже остатки - отпишусь.
Суб жовтня 01, 2011 22:35
Рятуйте люди добрые, крышку с движка снял, на контактах програмной шестерни была целая куча солидола я ее убрал, все зачистил, собрал, поставил. Но теперь новый головняк. Дворники работают во всех положениях кроме "OFF" то есть выключить я их опять не могу. И че делать то?
Сер жовтня 05, 2011 18:00
Автомобиль: chery qq6 1,1
ostapen написав:
А как иначе они должны работать? 8-)
Сер жовтня 05, 2011 19:40
ostapen написав:
кроме "OFF"
В вышеуказанном положении дворники дотягивает вниз или станут, где Бог велел???
Сер жовтня 05, 2011 20:21
В положении OFF они должны отключаться, а они не отключаются
Сер жовтня 05, 2011 20:22
При переключении в положение OFF дворники работают в режиме HI
Сер жовтня 05, 2011 20:25
 [ 315 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
55648
Пон серпня 31, 2015 17:01
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители, омыватели
Naddir
509
64843
П'ят листопада 16, 2018 12:13
ugin Переглянути останнє повідомлення
pilmusic
91
27253
Нед жовтня 13, 2019 9:13
103
29478
Сер листопада 28, 2018 20:12
selb Переглянути останнє повідомлення
