На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Машина дергается на малых оборотах
Повідомлення Re: Машина дергается на малых оборотах
200 гр.-круто. Так що було? Свічки або промивка? В мене враження Що тебе завантажили додатково промивкою дроселя,щоб бабло збити. Якась свічка брикалася. 100%!
Сер листопада 10, 2010 22:16
8 по городу это норм???? у меня зимой 6,5 кушает))))))))))))) летом 4,8-5,5л, это жесть 8 литров)
а вот насчет датчика сегодня попробую) спасибо)
Чет січня 06, 2011 16:29 ICQ
датчик не помогает, машина дергаеться......не знаю что делать, менял все фильтра и свечи, 3 тыс назад, свечи 1000назад....
Нед січня 09, 2011 19:35 ICQ
Ну дергается, ну и фиг с ним - зато у тебя расход топлива просто идеальный, можно с дерганьем и смириться.
А можно промыть форсунки, проверить давление в топливной магистрали.
Нед січня 09, 2011 19:55
вот насчет форсунок это да, после ЗП поеду сделаю чистку, кстате сколько стоит?
а раход да)))мне нравиться , очень влияет на расход давление в шинах , зимой дую 2,2 перед, ззади 2,0, летом 2,3перед, 2,1 ззади, это влияет на расход, при 70-90 расход на 5 передаче 4,8литра, 110-130, 5-6литра
Пон січня 10, 2011 10:34 ICQ
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Подскажите какое должно быть давление в топливной магистрали? А то у меня показывает троечку, а до этого где-то пол года назад была четверочка. Топливный насос на выходе показывает шесть с плюсом
Вів січня 11, 2011 12:25
Кимоводы пишут, что должно быть 4.
А где измеряли, в каком месте ?
Как версии: может такое падение из-за топливного фильтра или может что-то с клапаном регулировки давления (он у нас на насосе стоит).
Вів січня 11, 2011 14:28
Спасибо огромное. Как уже писал проверял я перед форсунками там 3, а сразу после фильтра 6. Значит вывод один надо разбирать топливный и смотреть этот клапан. ;) :cars:
Сер січня 12, 2011 12:28
читаем) делаем выводы!
Сер січня 12, 2011 19:20 ICQ
З нами з: П'ят вересня 10, 2010 15:35
Повідомлення Дергание при движении.
Такая проблема появилась у моей Джагушки. Дергается на мальіх оборотах, на 2-3 передаче, когда иду накатом или начинаю разгон. При движении на большой скорости дерганий нету. Холостой ход стабильньіх, без дерганий. Пробовал и на прогретой и на не прогретой машине.
Заправляюсь на ВОГ, ОККО, Лукойл. Последняя заправка 95-м на Лукойл. Пробег 3500 км.
P.S. Правда дергается она не всегда и иногда тише, а иногда прямо трясет в спину.
Чет грудня 01, 2011 20:15 ICQ
Быстрее и до конца отпускай сцепление при переключении передач. :-P
Чет грудня 01, 2011 21:11
Вот еще на эту тему.
Чет грудня 01, 2011 21:20
usl написав:
Та вродь би як їздив так і їзджу. Як відпускав так і відпускаю, а машина останні 300-400 км стала трястись.
Чет грудня 01, 2011 21:26 ICQ
З нами з: П'ят квітня 15, 2011 12:28
Автомобиль: chery qq6
Sergg написав:
Alex79 написав:
А если я крышку спину с бака и у меня за шипит это значит что сапун на баке забился?
Подсос воздуха идет через пробку, а стравливание паров бензина через абсорбер.
У меня при открытии пробки раздается шипение и чувствуется сразу запах бензина, тоесть получается это стравливается лишнее давление. Вывод: лишнее давление тоже влияет на подачу бензина и на возникновение дерганья. Я думаю, это или проблема в обратном клапане (из бака к абсорберу) или в самом абсорбере.
Клапан абсорбера включается на 2000 оборотах, тоесть для того что бы дерганье прошло нужно проехать на обортах выше 2000, что бы продуло абсорбер (если он исправен) и тогда давление в баке должно упасть.
Не факт, надо начать с простого, т.е. замерять давление на выходе 6, около рампы 3
У меня на выходе было 5, заменил бензонасос и дерганья пропали, поставил бензонасос от 10 модели жигулей 16 клапанной, правда там полярность поменяна.
Вів грудня 06, 2011 7:22
З нами з: Нед квітня 24, 2011 14:01
Автомобиль: QQ6
Повідомлення Провалы при нажатии на акселератор
Всем добрый день, появилась такая проблема: иногда при нажатии на педаль газа, появляются провалы как будто машина тупит или как топливо резко прекратилось а потом пошло , думал фильтр забит топливный, ан нет... Впринципе как бы не мешает но при обгоне, эти доли секунд играют роль. И при этом машина работает стабильно без провалов на холостых.....
Сер грудня 07, 2011 10:35
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Re: Провалы при нажатии на акселератор
Свечи и провода давно менял??
Выхода нет только из гроба!
Сер грудня 07, 2011 10:45
Повідомлення Re: Дергается машина.
Если провалы при резком нажатии на акселератор - это нормально, это ограничение электроникой. Почти на всех Чери педалью газа нужно работать плавно, быстрее будут набираться обороты.
Сер грудня 07, 2011 20:21
вернемся к "сипу"... сегодня проехав 400 км заметил звук как бы маленькой циркулярки. причем на холостых нет его. при нагрузке на двиг тоже нет. появляется большей частью при оборотах 2,5 - 3,5 при езде по ровной без уклона дороги, или без нагр на движек. открыл крышку бензобака - слышен подсос. клапан над др заслонкой на холостых постукивает. чё за хрень? а главное - расход подупал!
незначительно но с 9 л до 8,6-8,7.
Чет грудня 08, 2011 0:45
 [ 218 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пон жовтня 03, 2011 13:15
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
8744
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
8520
Сер травня 05, 2010 22:54
Fila Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
