На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  Далі
 Печка, система охлаждения двигателя
Повідомлення Re: где находится термостат
Ты подожди термостьат то ковырять.Правельно тебе говорят про вентиляторы.Когда закипел,что разве радиатор был холодный?
Нед травня 13, 2012 19:56
З нами з: П'ят листопада 26, 2010 21:15
разобрал...снял термостат, буду проверять...пожет и радиатор забит. За рулём был не я, зашкалила стрелка температуры двигла. Какого то ...на гарячую полезли открывать пробку радиатора что бы долить воды, под напором вырвало эту пробку, забрызгало движок. Человек ошпарил руку...машина недавно куплена. Вентиляторы работали. При снятии термостата вылилась бурая жидкость...думаю ржавая вода. Как качественно промыть радиатор и удалить ржавчину с системы?
Нед травня 13, 2012 20:31
Какой пробег на машине?
Нед травня 13, 2012 20:36
Судя по всему на ней антифриз отродясь не менялся.
Нед травня 13, 2012 20:39
Автомобиль: QQ613 + ГБО
grab написав:
Молочная сыворотка в качестве охлаждающей жидкости на несколько дней что бы "разъело" накипь, грязь и ржавчину, затем частые смены антифриза.
Нед травня 13, 2012 20:44
vvv15 написав:
Молочная сыворотка
Мож химия кака я по доступней? Не в селе живу, где ту сыворотку взять? Пробег за 80тыщ.
Термостат буду кипятить...читал в поиске пищут от волги подходит, правда?
Нед травня 13, 2012 20:50
При чем здесь село? На любом продуктовом рынке продается, там где торгуют молоком творогом и прочим, стоит копейки.
Нед травня 13, 2012 20:52
vvv15.Правильно говориш.Если дело в промывке,то сыворотка самое оно.Кислота в ней не такая ядовитая как в ХИМИИ.А кипячение термостата ничего не даст.И вообще интуитивно чувствую -ЭТО НЕ ТЕРМОСТАТ.
Нед травня 13, 2012 20:57
прокипятил - открывается зараза, около 1 или чуть более см. Проблема в том что завтра рынок не работает...поеду по магазинам за химией. Залью, заодно и прощупаю радиатор и патрубки. Всем спасибо.
Нед травня 13, 2012 21:31
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Термостат на qq6
Может что-то с помпой?
Временно пешеход.
Нед травня 13, 2012 22:49
как проверить? при работе постороних звуков нет, если бы заклинила то ремень порвало бы...думаю так. Почитал в поиске, оказывается помпу напрямую не крутит ремень ГРМ, так что очень может быть в ней проблема. Как её проверить и где она находится? фотку бы...
Пон травня 14, 2012 10:51
Если термостат не открывается, циркуляция через печку будет? Вставил прозрачный шланг идущий с тройника (я так понял после помпы) в печку, залил воды. На холостых нагрелась до рабочей температуры, включились вентиляторы. Масажировал нижний и верхний толстые патрубки которые с радиатора выходят -циркуляция воды на печку не появилась. Помпа не работает? Можно к ней добраться не снимая ремень ГРМ?
Вів травня 15, 2012 11:22
Циркуляция будет,при закрытом термостате.Помпа работает,воздух выпускай из обратного патрубка печки.
Вів травня 15, 2012 15:00
В общем один дёргал ручку температуры подачи воздуха из салона, другой напором воды промывал печку - циркуляция появилась. Может краник печки закис? в общем заработала шарманка, завтра всё промою, заправлю тосолом и проведу испытание.
Вів травня 15, 2012 21:45
у нас нет краника печки... крутил ручку температуры зря!
траблы шукай в датчиках температуры, вентиляторах, тосоле, помпе...
хитрый кран стоит или клапан?
Вів травня 15, 2012 22:02
Не ставил краников и клапанов, но при открытии печки (перевод ручки регулятора температуры на обогрев) водичка побежала через радиатор печки. Может и совпадение. Пока тестирую второй день, температура в норме, но охлаждающая жидкость куда то девается...В пластмасовом бачке который возле аккумулятора было половина, а к концу дня осталось грам 150. После ночи простоя следов на земле не видно...
Востаннє редагувалось Sergg в Сер травня 16, 2012 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Сер травня 16, 2012 21:02
Пока система полностью не развоздушится так и будет.
Сер травня 16, 2012 21:45
при снятии с учета заставили снять ГБО.
ессно редуктор был в цепи печки. подзавоздушил. пока не убрал клапан в хитрой трубке, при долгой езде на 5- передаче по трассе(обороты +-3000) температура зашкаливала, термостат и верхний бачек радиатора как сковородка.
низ радиатора холодный. клапан выкинул. проехал 400 км в разных режимах - все нормально.
мыслей много, но первая - тосол - ...овно, кипит и способствует залеганию термостата, клапан не способствует развоздушиванию головы на разных режимах работы двигла, настройка клапанов крышки радиатора (не оригинал у меня) отличается от стоковой.
пока была зима - все траблы были в коме... счас проснулись.
Чет травня 17, 2012 9:27
ГБО было в техпаспорте?
То же заметил, что при манипуляциях с системой охлаждения необходимо возвращать "хитрую" трубку в первоначальный вид, иначе система не развоздушивается никогда, затем опять можно глушить и ездить до следующих вмешательств или течей.
Чет травня 17, 2012 14:04
небыло и не должно быть!
гайцы тихо негодуют!!!
все упирается в акт приема передачи. туда безосновательно монтажная фирма вписывает новую модель авто... такого права ей никто не давал.
Чет травня 17, 2012 14:58
 [ 611 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  Далі
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
24
10951
Нед червня 17, 2018 10:14
в Общий
Суб липня 24, 2021 23:51
Lisa
227
55498
Чет вересня 02, 2021 13:59
