На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  Далі
 Прогрев машины
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Термостат?
vovchik2000 написав:
Сегодня мотался по роботе на своей машинке и познакомился с парнем у него тоже Джаги .Разговорились я рассказал о клубе, и говорили естественно о машине. У него 2008года как и у меня только уже с пластиковым верхом двигатель, он мотался вчера в славяногорск по снегу. Печка работает отлично и прогревается машинка быстро, а у меня только с вставленной трубочкой в патрубок вот и пойми что ей надо. Расход в сравнении с прошлым годом 9.6лт. сейчас 8лт. может из-за уменьшения времени прогрева.
У меня то-же машина 2008г., и впускной коллектор стоит пластиковый, и то-же нет проблем с температурой двигателя и печки.
Временно пешеход.
Вів грудня 08, 2009 1:34
яков12 написав:
А на счёт маленького патрубка,ты подержись за него на прогретой машине и будешь удивлён,что он значительно холоднее чем основной.
Абсолютно не согласен! Возможно конечно на движке 1.1 не так как на 1.3. Но вообще то нет никакой логики в том что после прогрева перекрывается этот маленький патрубок вместо малого круга охлаждения. Термостат то своим вторым клапаном может только одит патрубок перекрывать.
Вів грудня 08, 2009 13:36
Llex написав:
На рабочую температуру выходит через 15-20 минут движения.
Вів грудня 08, 2009 14:15
Sergg написав:
Llex написав:
Перекроешь патрубок и будет выходить через 10минут.
Вів грудня 08, 2009 19:24
Inferno_yar написав:
яков12 написав:
А логики вообще не надо в этой машине искать,где логика ставить такой расширбачёк в который ОЖ попасть может,а вот обратно хрен.
Вів грудня 08, 2009 19:26
Клубная карта №: 341
Не согласен. Не давно обнаружил, что бачок тупо пуст.... Долил 200мл в радиатор и в бачок, процентов на 80. После того, как двигатель остыл, в бачке было чуть меньше половины. Прошло уже 4 недели, уровень в бачке не поменялся.
Вів грудня 08, 2009 19:38 ICQ
с этим бачком был такой прикол ранее-
посматриваю время от времени в ту сторону
и как-то осознал что уже длительное время уровень ни на йоту не меняется.
Присмотревшись поближе оказалось что на стенках остался след
от жидкости что там находилась,который с расстояния
выглядит как будто он таковым и является-
а истинный уровень совсем не такой.
Вів грудня 08, 2009 20:00
то же самое. была течь ОЖ из патрубка из-за прогнилья (!) хомута родного и месяц не видя места утечки доливал ОЖ в бачок, уходила за 2-3 дня до 100-200грамм, после устранения течи, долил, "уходит" нормально (чуть-чуть и то летом, а сейчас практически на месте)
видимо так устроено что ОЖ "забирается" из бачка тем же шлангом что и сливаются излишки от расширения.
уровень ОЖ в бачке с Жигулевских привычек проверяю с октрытием пробки (в Жиге бочек темный и не видно через стенку), и оказывается не зря...
Вів грудня 08, 2009 20:22
Я с вас просто балдею :-D Как позвольте вас спросить она(ОЖ) забирается наверх,по волшебству что-ли?Для того,чтобы она туда забралась её надо втянуть,ну и что её втягивает?Только не надо говорить о том,что мол когда ОЖ остывает она туда сама засасывается :-D
Вів грудня 08, 2009 21:30
это просто факт, который есть - ОЖ оттуда уходит...
а каким образом - это плиз вопрос в Астесо.
Вів грудня 08, 2009 21:40
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
А мне когда то один нормальный специалист,когда посмотрел на бачок, то сразу сказал......мол ПОНЯТНО ЖИДКОСТЬ НАЗАД ПОПАДАЕТ ТЕМ ЖЕ ШЛАНГОМ, хотя я его и не спрашивал. Если бы он не втягивал я думаю он был бы короче в бачке,а не до самого дна!
Вів грудня 08, 2009 22:04 ICQ
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Как часто доливаете жидкость в бачёк?
Вів грудня 08, 2009 23:21
Подскажите кто чем перекрыл трубку?
Я хочу туда, что-то закрутить, а потом снова одеть резиновый шланг на пластиковый, чтоб всё стояло на своих местах, у кого какие идеи?
Можно ли его пережимать зажимом? Пробовал хомутом, ничего не получилось. :(
Сер грудня 09, 2009 0:22
За два почти года не доливал ОЖ ниразу!!!
Сер грудня 09, 2009 0:42 ICQ
Богдан написав:
А почему хомутом не получилось?
Я еще не пробовал,но выглядит так
что подставив в хомут возле шланга
еще твердый предмет и постепенно затягивая
он должен перекрываться и будут даже возможность
регулировать степень сжатия.
Сер грудня 09, 2009 0:44
Lakhnv написав:
Нормальный специалист,лучше бы физику для начала изучил :-D А на хрена тогда вам сделали подарок в виде крышки на радиаторе и написали,мол туда и надо лить ОЖ?Кабы она самовсасывалась,ой ну да ладно,и чего бредятину обсуждать :-D
Сер грудня 09, 2009 1:15
яков12 написав:
Lakhnv написав:
Может я и мало чего понимаю..., но зачем тогда на расширительном бачке есть метки МIN и MAX если всё работает только в одну сторону.Там не может быть минимум,может быть только максимум.ДА ?так как она не самовсасывается? Я завтра конечно понаблюдаю и на холодную и на горячую. В мануале пишут так :Необхідно постійно перевіряти рівень охолоджувача в радіато-
рі та доливати, якщо його рівень впаде нижче позначки MIN.
Сер грудня 09, 2009 2:03 ICQ
В мануале страница 84.
Сер грудня 09, 2009 2:08 ICQ
З нами з: Суб липня 19, 2008 22:41
Богдан написав:
Нада снять шланг с металичного патрука и внутрь шланга вкрутить воздушный жиклер с жигулевского карбюратора он подходит по диаметру а понаруже зажать обычным хомутом и все вроде внорме уже две недели двигатель прогревается быстро а перегрева ненаблюдалось хоть и тепло на улице.
Совесть как хомяк - то спит, то ест))
Сер грудня 09, 2009 9:27
Автомобиль: QQ613
Связь расширительного бачка с радиатором должна быть, жидкость при нагреве расширяется и уходит в расш. бачок при остывании она назад поступает в радиатор (физика) при условии что вс соединения герметичны и жидкости налиты по уровню. Я когда-то себе делал отопление дома с естественной циркуляцией воды, так расширительный бачок устанавливал в низу, с верхней точки системы с помощью трубы подвадил к бачку и жидкость воды в бачке в зависимости от температуры меняла свой уровень. Так и в наших машинах, таже система.
Сер грудня 09, 2009 11:55 ICQ
 [ 521 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
Grave
21
9082
Суб січня 14, 2012 20:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в Водителю на заметку
martrix
Сер червня 30, 2010 19:44
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
