На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Далі
 АКБ, проводка
З нами з: П'ят травня 08, 2015 22:30
Автомобиль: Черри Джагги
Повідомлення Аккумулятор
Добрый день! Машине 7 лет. Сдох аккумулятор. Какой лучше купить?
Суб травня 09, 2015 14:49
Повідомлення Re: АКБ
я се Весту купил емкость 60Ач,пусковой ток 600А, Сверхширокий диапазон рабочих температур: от -50 до +80 0С (в подкапотном пространстве
18 февраля купил за 890грн. крутит на ура, и проверяли сколько генератор выдает всё в норме.
Нед травня 10, 2015 21:27
З нами з: Чет лютого 20, 2014 12:13
Автомобиль: Чери Джаги
Повідомлення Re: Разрядился аккумулятор
На много проще установить тумблер. У меня постоянно выключено освещение багажника, включаю при необходимости.
Сер червня 03, 2015 12:51
Аккуратнее будет если установить магнит и геркон.
А проще - поменять концевик или заменить лампу светодиодной сборкой - она потребляет в разы меньше
Сер червня 03, 2015 23:31 WWW
Давным давно поставил кнопку в багажник. Стала на вид как родная. Постоянно тычу владельцам других марок, что какие умные китайцы, что даже кнопка в багажнике есть :).
Чет червня 04, 2015 17:20
Хороший выбор. :-P
Сер червня 10, 2015 11:47
З нами з: Нед грудня 01, 2013 17:08
Подскажите пожалуйста, на клемах показывает заряд аккумулятора 10,4. С трудом но заводится, прогреваю где то 3 минуты, при этом на клемах проверяю 10,0. Глушу двигатель, пытаюсь снова завести, не заводится. Что это может быть?
Сер вересня 02, 2015 21:02
Сколько показывает батарейка с отброшенной клеммой?
Сер вересня 02, 2015 21:17 WWW
10.4 правда это после 2-х часов, как заводил авто.
Сер вересня 02, 2015 21:25
Для заряженной батарейки норма 12,6 v.
Попробуй снять на ночь аккум и поганять его на зарядке. Потом меряй на машинке.
Генератор должен давать 13,6 - 14,2 v.
Если меньше 13,6v, то генератор на дефектовку (поиск неисправностей регулятора напряжения, электроцепи, щеток, наличия ремня...). :buba:
Востаннє редагувалось grandfather в Сер вересня 02, 2015 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Сер вересня 02, 2015 21:39 WWW
Если генератор в норме, то аккумулятор на выброс тогда, 2008г. выпуска?
vitaly78 написав:
аккумулятор ... 2008г. выпуска...
Он своё отработал на 200% 8-)
Не тяни до зимы
Сер вересня 02, 2015 21:43 WWW
а генераторы на джаге ремонтируются или только покупка нового?
Сер вересня 02, 2015 21:44
Ремонтируется практически всё!
Вопрос в цифре за ремонт и доступности сервисной точки.
Просто многое зависит от характера неисправности. Если сгорела обмотка или повреждения корпуса, то проще воткнуть новый (б/у или адаптированный) генератор.
Замену щеток или регулятора напряжения многие клубни проводят самостоятельно. Но тут нужны прямые руки, мозги и инструменты.
Востаннє редагувалось grandfather в Сер вересня 02, 2015 21:52, всього редагувалось 2 разів.
Сер вересня 02, 2015 21:48 WWW
Спасибо за совет, буду пробовать
Сер вересня 02, 2015 21:50
З нами з: Сер серпня 17, 2011 21:40
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Re: Проверьте жгут под капотом!
DVG написав:
Повторю и здесь.
Уважаемый DVG, а что с тросиком сцепления на фото 2? Как-то странно изогнут. А можно фото крепления тросика на коробке?
Суб жовтня 17, 2015 16:37
З нами з: Чет грудня 10, 2015 17:42
Автомобиль: QQ613
2007года акб родная, 12,6 после зарядки, полёт нормальный.
летом не подзаряжаю
, а зимой раз в месяц заряжаю, поскольку больше времени с включёнными фарами, и тд :buba:
Суб грудня 26, 2015 19:07
З нами з: Сер квітня 24, 2019 22:34
Повідомлення Re: АКБ, проводка
У кого была такая проблема ?
началось с того, что не тухла панель приборов, ( могла гореть сутки и более, пока аккум не снимешь)
потом начала моргать и светиться постоянно лампочка в багажнике ( за эту проблему уже вычитала здесь. буду пробовать)
+ радио то светится, то нет.....
+ подсветка ног, то горит, то нет..
+ кнопка открытия багажника перестала работать...
явно,что проблемы с проводкой.... как лечить ?
электрики не хотят браться, типа китай и т.д.. и т.п.....
Суб червня 29, 2019 11:08
Кнопка багажника, это уже сами устанавливали. Так же, как и подсветка ног.
Не мешало бы написать в профиле с какого города. Может земляки быстрее бы помогли с электриком.
Ну а так да, только прозвонка проводки, по ходу где-то коротит. Без автоэлектрика не желательно лезть. Смотреть надо с колхоза, подсветку ног, в частности. Смотря откуда подсоединяли. Может где провод и коротит.
P.S. Сью, машинку не в Черкассах, случаем, покупала?
Суб червня 29, 2019 13:24
Сью, подсветка панели приборов, или все приборы оставались в работе?
По багажнику понятно, концевик смотреть, у нас та же фигня, Bohdanych пока не заморачивается))).
Подсветка ног - тоже контакты смотрим. Нужно понять откуда запитана, какой режим работы - постоянный при включенных габаритах, или только на открытие дверей...
КарочЬ, мало информации.
Суб червня 29, 2019 14:03
 [ 253 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Сер лютого 04, 2015 22:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Предохранители, АКБ, проводка
64
15879
Вів січня 19, 2016 21:32
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 14 гостей
