На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
 Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Maksimka написав:
Llex, а шо это за штуки - приспособлено из чего-то или для авто?
сообщи плиз название и цену?
остались у меня теперь только грюки спереди и бороться с ними хочется не подбором стоек...
Это межвитковое резиновое кольцо, купил на базаре, около 40грн за пару. Эта проставка универсальная, но на переднюю пружину не подошла, потому что на пружине маленькое пространство между витками. Пришлось срезать где-то 1см по высоте, и укоротить около 3см. Поддомкратил машину (чтоб пружина растянулась), побрызкал ВДшкой (чтоб полегче одевалась), и вставил в натяжку.
Но эта проставка уберет грюки если гремит именно пружина, а если стойка тарабанит она не поможет.
В моем бортовике есть несколько фоток этой проставки, и некоторые описания (в конце страницы).
Временно пешеход.
Чет жовтня 08, 2009 13:24
Аннушка написав:
в дождливую погоду особенно после луж при повороте, когда притормаживаешь заклинивает руль - он становится очень тугим и немного дрожит.
А не может это быть, что проскальзывает ремень привода гидроусилителя когда на него попадет вода? Как вариант попробовать подтянуть. Хотя тут может быть куча других вариантов.
Чет жовтня 08, 2009 20:16
Повідомлення Re:
Night Rider написав:
Шурик777 написав:
Я уже насчитал 4 случая. Пора всем серьёзно задуматься...
+1 а точнее дважды вчера блокировалась коробка, снимал сам - левой рукой за рукоятку переключения, правым плечом в проем двери, раскачка, клаццц.
заметил, что данное явление происходит только на холодной машине. при прогретой машине и включении первой "через вторую" все ОК...
8-)
идей по лечению пока нету... :shock:
У меня з 2008-го уже три тисячи пока нечево(тьху-тьху-тьху)
Но било раз ехали и когда переключал на перехрестке передачи чтото немножк захрустело
Суб листопада 21, 2009 14:44
Вот, думаю пришло время и для такой грустной темы.
Как и у любой другой машины, у QQ6 тоже оказывается есть недостатки.
Об одном из них я писал в своём бортовике, для удобства переношу сюда.
Первый негатив - когда наезжаешь на ухабы, сзади слышался непонятный стук, как будто в багажнике что то подлетает и падает, при том что там ничего небыло. Оказалось, это стучит пластиковая панель, которая прикрывает запаску.
Проложил виброизоляционный материал, который обычно под ламинат стелят при укладке оного, втоде стук пропал, бум смотреть....
Стук окончательно не пропал, видать виброизоляционный материал слишком тонок, или я не на то грешу, хотелось бы узнать у других владельцев QQ6, сталкивались ли они с такой проблемой.
Думаю что эту пластиковую панель надо как то закрепить, но вот как, пока не придумал, можно конечно придавить её мешком картошки, чтобы не прыгала, но это не совсем приемлемый выход из положения.
Возможно можно на липучки посадить, только где их купить, вобщем проблема пока не решена.
Проблема постукивания не в пластиковой панели, которая лежит в багажнике, а в крышке над пространством багажника, тобто пластмассовая крышка стучит по пластмассовим ограничителям по бокам. Попробуйте попросить кого-то придержать крышку рукой во время движения. И никаких звуков лишних не будет. Лично я красиво примастил там огнетушитель. Лишних звуков при езде нет, тем более по "ухабам".
Суб листопада 21, 2009 15:01
где "там" примостил огнетушитель?...
фото бы посмотреть...
Суб листопада 21, 2009 15:09
Maksimka написав:
Фото не получится. Машина на сервесе в другом городе. А огнетушитель - муляж. Вес около килограмма, декоративный. Стоит 50 евро. Куплено в Германии.
Суб листопада 21, 2009 15:11
не понял - 50евро за муляж огнетушителя???
Суб листопада 21, 2009 15:18
Maksimka написав:
Так дешевле купить настоящий и не один получитса !!!
Суб листопада 21, 2009 18:22
да и для "уплотнителя-устранителя грюков задней двери дороговато....
Суб листопада 21, 2009 20:31
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Похолодало...Лопнула трубка омывателя в районе петли капота...
Вів грудня 15, 2009 1:14
лопнула из-за того что в ней вода была?
Вів грудня 15, 2009 23:01
Автомобиль: свой
таже возникала и у меня проблема.И именно в том же месте.Но только летом.Снял трубку с рядом стоящего,отца,"запорожца" и поставил себе.
Проблема с трубкой омывателя на нашем форуме не единична и с морозами может быть не связано.Материал трубки сам по себе ломкий.
Сер грудня 16, 2009 10:17
вопрос. подсветка прикуривателя. у кого она есть?какой диод или лампочка там ?
Сер грудня 16, 2009 23:38
Петруха написав:
конечно не вода
Нед грудня 20, 2009 15:27
тогда думаю дело в качестве .можно вопрос решить с помощью обычной капельницы.
Нед грудня 20, 2009 15:39
Петруха написав:
Трубка от мед.систем (капельниц) не подходит - внутренний диаметр маловат и пружинка во внутрь не входит, да и сама трубка жестковата.
Нед грудня 20, 2009 16:08
З нами з: Нед лютого 24, 2008 16:13
Клубная карта №: 222
Тоже проблема с трубкой в том же месте((( на морозе открыл капот чтоб посмотреть как можно закрыть решетку перед радиатором и только услышал клац и пружинка наружу показалась((( думаю, может заменить сегмент 10 - 20 см трубки из другого материала в раене петли? какую трубку лучше использовать для этой цели?
Нед грудня 20, 2009 16:23 ICQ
Загляните в Кимоветку в "стекломыватели, дворники" от 8.12.2009 и будет вам счастье.
Нед грудня 20, 2009 21:16 ICQ
после езды по лужам открыл капот-главная соединительная клемма проводки ,та что внизу,вся мокрая,чем может это грозить и что делать
Суб грудня 26, 2009 19:43
Мыссык написав:
Видимо процитировать самого себя религия не позволяет :-) В той ветке про кимо советуют что чудесным образом подходит шланг от аквариума, который продается в зоомагазинах, прочный, дешевый, экологически чистый мягкий и шелковистый :-)
Вів січня 26, 2010 18:46
 [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
0915BT
311
71102
Чет лютого 04, 2021 19:03
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
14005
Суб березня 26, 2011 0:24
Afterglow Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мех. КПП (проблемы, устранения).
[ На сторінку: 1 ... 13, 14, 15 ]
ManOwaR
292
36939
Сер липня 18, 2018 0:19
