На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  Далі
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 9:40
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Re: Панель
на рисунке
1 - кромка на которую надет уплотнитель(красная линия)
2 - место где резиновый уплотнитель плотно держится
веревочки на которых полка поднимается вместе с крышкой багажника откинул, нет надобности каждый раз ее дергать.
Вів грудня 08, 2009 17:48
теперь понятно что по всей длине полки, а то по твоей фразе "...вылечил так - ...надеваются на нижние края полки по бокам снизу (в месте соприкосновения с опорами полки)..." понял что только по бокам...
хорошее решение :-P
Вів грудня 08, 2009 18:27
Повідомлення Не работает спидометр!
Сегодня при езде заметил что спидометр "лежит" и иногда подымается до 20, а все остальные датчики в норме (тахометр, бензин, температура) кроме компьютера - был включен расход топлива и показывал бред.
Кто что может подсказать (датчик скорости, приборка или просто контакт)
Суб січня 16, 2010 22:42
Повідомлення Re: Не работает спидометр!
У меня было - датчик скорости - замена по гарантии.
Нед січня 17, 2010 1:47
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
У меня как то было подобное. Когда я стоял на светофоре то спидометр стал скакать от 0 до 30 км/ч, сразу испугался и вспомнил что кто то на форуме описывал подобную поломку спидометра. Но потом при выжатом сцеплении включил 1ю скорость и немного газнул, стрелка приняла свое нормальное положение и пока больше не беспокоила.
Временно пешеход.
Нед січня 17, 2010 16:08
З нами з: Пон вересня 21, 2009 9:22
Автомобиль: QQ6
После покупки авто, через 50 км. пробега, остановился, то стрелка показывала 30-40км. дергалась секунды 3 , потом сразу прошло,(т.т.т) по сей день. 8-)
Сер січня 20, 2010 18:47
denkam написав:
Не правильно названа тема - у тебя спидометр работает, но показывает неверно...
см. ответ $ergа - "...датчик скорости...".
если авто на гарантии едь на СТО и пусть устраняют бесплатно, хотя опосредованно все-равно за твои же деньги ( в покупке авто ты за это платил как за опцию - за гарантию...).
если плюнул на гарантию сразу же, а пробег и срок авто еще в периоде гарантии, то вот как раз тот случай что напрасно видимо...
отпишись о результате ремонта - датчик скорости? или что другое?
Сер січня 20, 2010 21:37
у меня было обратное-машина стоит а спидометр показывает 40.машину заглушил-стрелка упала.завел-стою-40-45.. рядом высоковольтная линия.связал это с слабой экранированностью проводов.может и не прав.пока не повторялось.
Чет січня 21, 2010 0:16
100% датчик скорости!!! Поменяли по гарантии и проблема решилась, замена 20 минут. Тему можно закрывать.
Чет січня 28, 2010 17:48
Повідомлення Re: настройка бортового компьютера
А яка похибка на витраті ?
Ніхто не перевіряв?
Чи показує приблизно те шо є?
Пон березня 08, 2010 13:35
Автомобиль: QQ613
Cherry написав:
У мене так.
Пон березня 08, 2010 19:29
Повідомлення ЖК дисплей
Уже второй раз обратил внимание, что после протирания сухой тряпкой панели, на ЖК индикаторе появляются разводы в виде трещин. Статическое электричество по идее не должно так влиять, да и там еще до индикатора стекло и расстояние около 5 см.
Пон квітня 26, 2010 20:26
З нами з: Чет серпня 06, 2009 22:10
Автомобиль: Джагуля
Повідомлення Re: ЖК дисплей
У меня тоже самое.Потом исчезает.Не заморачиваюсь.
Пон квітня 26, 2010 20:31
З нами з: Сер травня 14, 2008 8:37
Это статическое напряжение, с экономили на экранировании дисплея. Не лечится :(
Вів квітня 27, 2010 14:30
Клубная карта №: 49
...а датчик скорости самому поврачевать возможно - он сложен в конструкции?
...сегодня стала на холостых скакать скорость...
Пон травня 31, 2010 9:40 ICQ
Нужно фото задней части Джаги-спидометра, если где-то есть в ветке - ткните...
Нед червня 06, 2010 3:23
denkam написав:
Мужики,если спидометр молчит а суточный пробег отсчитывает,то 100% дело в шаговом двигателе,что двигает стрелку спидометра.Любой телемастер справится,сам на Амулете одному мужику делал.
П'ят червня 11, 2010 18:27
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
denkam написав:
Сто процентов можно закрывать но проблема, не решена! Что за датчик? Где стоит?
:viking: У меня вчера лёг спидометр , расход бензина сразу пропал , километраж не показывает . На чал на скорости тыкать кнопку заработал спидометр потом пропал опять . :moil: Мужики кому меняли датчик если возможно скинте фото где этот стоит и какой он на вид.
Нед серпня 08, 2010 13:56
А у меня не переключается дисплей. Т.е. при заглушенном двигателе показывает время и общий пробег, а при включенном движке - текущий расход топлива и общий километраж - и на нажатия кнопки не реагирует никак. Может что-то не так делаю?
Пон листопада 22, 2010 18:16
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
У меня летом когда постоит на солнце появляется этот эффект а потом проходит мин. через 5 - 10.
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Пон листопада 22, 2010 18:33 ICQ
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
52964
П'ят серпня 03, 2012 0:35
H@BiBulin Переглянути останнє повідомлення
Lisa
589
133840
П'ят вересня 27, 2013 3:06
