На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  Далі
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Чем занимается МАП ясно всем.
Не используется Р0114 (возможно), потому что в ЭБУ двигателя 1,3 обходятся кодами Р0112 и Р0113, для описания проблем датчика температуры в МАПе.
Пон січня 28, 2013 11:09
З нами з: Суб лютого 02, 2013 23:39
Автомобиль: Jaggy
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
Доброе время суток. Помогите! Вовремя движения загорается «ЕРС» Обороти падают на холостой ход, педаль газа не работает . Толька после повторного завода двигателя, работает нормально. Пробовал снимать клеммы с аккумулятора, не помогло. Ездил к одному умельцу на комюторною диагностику, ноут постоянно зависал. Поехал на оф. Представительство чери Сказал что проблема в дросселе, поморозился и ушол. Заранее спасибо
Нед лютого 03, 2013 0:07
Нужно узнать номер ошибки. Варианты: или через сканер, или вручную (на форуме описано). И уже от ошибки думать что делать.
Нед лютого 03, 2013 4:14
Для начала считай ошибки при помощи педалей газа и тормоза. Пересмотри все провода в районе педали газа, нет ли потертых проводов.
Нед лютого 03, 2013 13:22 ICQ
Автомобиль: Jaggy
считал ошибки 0504 1614 2138 2138 0340 0221 0606 0606 0606 2122
П'ят лютого 08, 2013 0:27
:o :shock: Ни фига себе :roulette:
П'ят лютого 08, 2013 5:51
0504 неправильный сигнал от педали тормоза (смотреть/ремонтировать концевик).
1614 ошибка транспордера (предположительно иммобилайзер).
2138 неправильный сигнал от одного из сенсоров педали газа.
0340 ошибка в цепи сигнала датчика коленвала.
0221 неправильный сигнал сенсора №2 дроссельной заслонки.
0606 ошибка при самодиагностике дроссельной заслонки.
2122 слишком низкое напряжение в цепи сенсора № 1 педали газа.
П'ят лютого 08, 2013 18:48
Автомобиль: Jaggy
Сам в шоке!
П'ят лютого 08, 2013 22:43
Автомобиль: Jaggy
vvv15 Спасибо !!!
П'ят лютого 08, 2013 22:50
Попробуй вытащить и снова поставить на место разъём Блока Упр. и опять же подзатяни гайки проводов, что на массу.
Суб лютого 09, 2013 11:58
З нами з: Суб жовтня 17, 2009 20:53
Автомобиль: чери джаги
пиобрел ЕЛМ327 -вопрос каую программу применить для андроид телефона чтоб видело нашЭБУ
Зображеннямой черленжер взрослеет
Нед лютого 24, 2013 17:27
З нами з: Пон вересня 13, 2010 19:44
Автомобиль: Chery QQ611
vvv15 написав:
Как вариант, может не конектиться из-за сильно разряженного аккумулятора, попробовать подключиться на заведенном автомобиле.
Суть дела такова. Всегда без проблем подключали сканер лаунч 431, смотрели и сбрасывали ошибки. Сегодня(после определенных не совсем правильных моих действий с массой блока BCM, опишу ниже) сканер подключить не смогли. При работающем двигателе, как только сканер коннектится двигатель глохнет :o При просто включенном зажигании ни к одному блоку не подключится для диагностики. Пишет error и всё. В чем может быть дело? Может ли что-то(иммо, эку или BCM) блокировать диагностику? При этом все внешние и внутренние системы работают без нареканий.
Чтобы было понятно, какие манипуляции я произвел, после чего наступила такая вот печаль:
Давно хотел залезть под сиденье и посмотреть блок бцм, а конкретно провод массы, т.к. в холодную погоду двери при открытии сразу блокировались. Одна из причин - плохая масса. Ну сиденье откинул и вправду, провод массы заржавевший. Открутил я его, зачистил, специальной смазкой смазал.
Ну, думаю надо попробовать сигналку, пока на место все не подключил. Рукой провод массы приложил и ключом пощелкал - работает. Но провод массы в руке естественно не плотно прилегал к корпусу. Пошли искорки и что-то перемкнуло, что-то в блоке стало щелкать, а поворотники как бешеные стали переключаться. И на ключ не реагируют. Снял я клемму с аккума, прикрутил массу, клемму набросил. Вроде все ок. Все работает, машина закрывается и открывается. Поставил на место сиденье и тут начались "чудеса" (
При включении зажигания начала мигать лампочка АБС. И с трудом удалось завести машину. Как-будто глушит ее что-то. Но завел. АБС при этом мигает. 3 раза-пауза 3 сек-4 раза и т.д. Но стоит проехать 1 метр, лампочка абс загорается вместе с восклицательным знаком на секунду и гаснут. И все, никаких проблем. Заглушишь машину, включаешь - опять все сначала. Если перед тем как завести машину, нажать тормоз и держать, то как-только завелся, сразу загорается абс вместе с восклицательным знаком и гаснут через секунду и больше не беспокоят. Что это может быть?
Пон квітня 29, 2013 23:21
Не знаю, что это может быть.
Точно знаю, что играться с электроникой автомобиля (в том числе и с массами) с не отключенным аккумулятором чревато большими проблемами.
Если не ошибаюсь, все системы автомобиля ( airbag, immobilizer, ABS, BCM) к 7-й ножке диагностического разъема подключены параллельно. Только ЭБУ заходит через имобилайзер.
Возможно поочередное отключение разных систем от диагностического разъема позволит подключиться к "проблемному" блоку и выяснить неисправность.
Вів квітня 30, 2013 20:50
По тем схемам что есть в интернете, сошлись в том, что диагностика всех блоков идет через ИММО. Хотя схемы те еще. Что-то правильно, что-то неправильно. Например, преда №18 на схемах не нашли совсем, а он ЕСТЬ! Схемы АБС тоже нет. Логика проста. Не могли все блоки выйти разом(к тому же все работает без нареканий), к какому нибудь блоку сканером бы подключились. Все блоки идут параллельно по одному проводу. Значить где-то разрыв или что-то блокирует. Ну так вот, по схеме получается, что диагностика идет через иммо, но иммо у нас нет! Значить как-то провода от блоков где-то должны соединяться. И вот это где-то нам найти никак не удается. При этом, что интересно, при подключении к любому блоку(АирБэг, АБС, BCM) на заведенной машине приводит к тому, что машина глохнет :o Т.е. когда сканер все-таки подключается, какие-то сигналы машина от него получает. Но почему она глохнет? Короче, загадка за загадкой. Может у кого мысли какие появятся, буду признателен.
Пока искали ИММО и прочее, наткнулись на плату, к которой подключен жгут из 15 проводов. И! Опять загадка! А что это за плата и на что влияет? Отключение от нее жгута ничего не дало. Все системы в машине работают. На плате написано +AMP Chery Module S08-11. Пробивка в гугле ничего не дала. На плате две релюшки какие-то и все. Может кто знает, что это за плата? Находится под крышечкой(желтая стрелка на фото).
Сер травня 15, 2013 17:38
Да ладно тебе)))а если его нет,то диагностика уже не идёт?
Сер травня 15, 2013 17:56
Идет, но вместо иммо должна быть какая-то колодка/соединитель, чтобы кабели от блоков пришли в диагностический разъем. Но вот где?
Сер травня 15, 2013 18:08
по ABS
вот, может поможет.
Сер травня 15, 2013 21:39
Вот за это огромное спасибо. Кажется то что надо!
Сер травня 15, 2013 22:12
А на кой вам 18 пред?Вам 17 смотреть надо.
Сер травня 15, 2013 22:56
17 целый. Просто он обозначен так же как и 17ый, как противоугоночный, но на схеме его нет нигде.
Сер травня 15, 2013 23:46
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
grinkins
391
73350
Вів липня 12, 2022 22:05
