На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  Далі
 Подозрительные звуки...
Повідомлення Re: по быстрому ответ!!!
ssbsfbsbbsbsb написав:
... шаровые тоже на первый взгляд нормальные и тут внимание вопрос что это может стучать, а удар слева хороший(
проверить шаровые на первый взгляд, как по мне - способ неверный . Только на подъемнике и вдвоем. Один шатает колесо другой держит рычаг и "щупает" стоечку стабилизатора. но учитывая наши рычаги и вместе с ними шаровые, а еще наши дорогие дороги, то прямой путь к замене рычага, а там уже по совокупности.
Сер вересня 28, 2011 15:58
Правильная проверка шаровой: машина висит на подъемнике и двумя руками дергаешь рычаг вниз-вверх, если он ходит значит шаровая накрылась.
Сер вересня 28, 2011 20:39
Дуже треба багато сил.Ще краще відкрутити гайку та визволити шарову.Якщо,це вона.
А де той ,що питав? А то якось у дупло радимо :drag:
Сер вересня 28, 2011 22:00
Сил много не нужно. Если шаровая разбита, то шат чувствуется сразу.
Сер вересня 28, 2011 22:08
Клубная карта №: 147
Либо меняй рычаг,либо переделывай под другие шаровые.
Востаннє редагувалось Sergg в Чет вересня 29, 2011 0:25, всього редагувалось 1 раз.
Реклама в соответствующих разделах
Сер вересня 28, 2011 23:45 YIM
З нами з: Нед липня 25, 2010 19:30
Автомобиль: черри джаги+тигГО
Записался сегодня на сто, к 12-00 так что тайное станет явным, спасибо ребята за дружескую поддержку ;) ;) ;) ;) ;)
Чет вересня 29, 2011 8:38
итак был вчера у механика 2 часа он долбался с машиной проверил все узлы и шаровые и гранады и т.п и т.д и ничего не обнаружил! говорит что все узлы подвески в порядке!!!! а стук так то не пропал???????!!!!!!!!!!!!! :( :( :( :( :(
П'ят вересня 30, 2011 10:00
Может это колодки стучат? :? :? :? Интересно было бы послушать этот стук. У меня просто тоже слышно легкое постукивание тормозных колодок на грунтовой дороге, а на асфальте не слышно. Правда постукивание слышно с обеих сторон или точнее сказать дребезжание.
П'ят вересня 30, 2011 17:21 ICQ
Може просто під капотом живе така тварина-стук. :drag:
П'ят вересня 30, 2011 22:57
Это шаровая стучит левая,при повороте направо.
Суб жовтня 01, 2011 8:50
З нами з: Сер листопада 24, 2010 23:48
Автомобиль: QQ6
Саленты поперечины сзади может издавать противоположные стуки при поворотах.Звук в автомобиле обманчив.
Нед жовтня 02, 2011 10:32
З нами з: Чет березня 31, 2011 18:22
Повідомлення Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
У меня дребезжит повторитель стоп сигнала, подскажите как с этим бороться?
Спасибо заранее.
Востаннє редагувалось Sergg в Вів жовтня 04, 2011 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 04, 2011 21:27
З нами з: Нед квітня 24, 2011 14:01
Автомобиль: QQ6
Повідомлення стучит суппорт
всем привет, проблема такая: стучит именно суппорт,т.е. он затянут нормально, а когда дергаешь его с внутренней стороны он болтается, из-за чего раздается при переезде любых мелких неровностей тарабанящий звук, а когда переезджаешь ямки побольше и при этом притормаживаешь колесами передка то стука нет, кто сталкивался подскажите что можно сделать , неприятно ездить с таким звуком, да и времонте будет дороже....
Вів жовтня 25, 2011 7:30
Повідомлення Re: стучит суппорт
Сними направляющие пальцы,засунь внутрь смазки,вставь обратно,излишки вытри и наслаждайся тишиной.Год назад это делал и до сих пор тихо.
Вів жовтня 25, 2011 8:32
Автомобиль: QQ6
спасибо, буду собираться в гараж, будем исправлять неисправность, потом отпишусь...
Вів жовтня 25, 2011 9:08
Есть специальные средства для этого: Смазка для суппортов
Вів жовтня 25, 2011 12:05
пользуюсь тоже шрус, от замены до замены колодок. главное чтобы пыльники были целыми и смазка погуще.
Вів жовтня 25, 2011 12:58
Автомобиль: QQ6
вот: напокавал смазкойвсе втулки, мелкое клац-клац сразу ушло , приятно, но вот зараза, громкое клац осталось и еще , после контрольных заездов по ямам, начал понимать что клац еще и ощущается ногами, высунул голову наружу стук ентот только слева, может еще что-нибудь проверить(значит не суппорт?).......
Вів жовтня 25, 2011 17:41
Автомобиль: QQ6
и если дергать рулем резко этого стука нет, т.е. все в пределах нормы, при езде ощущение что колесо сейчас отвалится, когда клац клац раздается...
Вів жовтня 25, 2011 17:47
Что-то у тебя ещё есть,смотри.
Вів жовтня 25, 2011 21:23
 [ 559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки в наших машинах
[ На сторінку: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
137643
Нед вересня 13, 2020 0:08
LZealot Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки...
lego
46
10685
Чет грудня 05, 2019 23:19
abver
П'ят вересня 18, 2009 14:35
vladislav Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 13 гостей
