На сторінку Поперед.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 202  Далі
это что такое, новая переделка?))))
Суб березня 02, 2013 21:03 ICQ
Нет,это опора от Сузуки Игнис)))
Суб березня 02, 2013 21:34
Ну и ШО?Там совсем другая конструкция.
Суб березня 02, 2013 21:40
дедушка юра Я тебя умоляю)))))))другая там конструкция))))))))))))да та же самая.
Суб березня 02, 2013 21:42
Согласен.Однако вот такой резиновой манжеты я на ДЖАГЕ не видел. :-)
Суб березня 02, 2013 21:49
да абсолютно другая!!! на наших опорах 3 шпильки с резьбой, а тут две!)))))
Нед березня 03, 2013 0:38
Три шпильки,две)))нет ни какой разницы.
дедушка юра Ты не наблюдал,потому что не разбирал её))) а я разбирал.
Нед березня 03, 2013 7:16
Ладно,не столь это всё важно.Один чёрт нам эта лабуда не пригодится.Мне осталось дождаться тарелки пружин от Микры,после чего будет удалена вся верхняя часть нашей родной стойки)))
Нед березня 03, 2013 7:23
З нами з: Суб квітня 28, 2012 17:20
Ждем-ждем)
Желаю, чтобы у вас получилась задуманная переделка - ибо нам же идти по вашим стопам))
Нед березня 03, 2013 13:31
яков, сарказЬм понимать надо! похоже на 100%.
Нед березня 03, 2013 14:01
А я дурак даже не понял что это сарказм))))
Нед березня 03, 2013 15:22
не, дурак бы и сейчас не понял!))) а то что наша резинка с фотки дубовая( как и сайлент продольного рычага) и передает все удары и шум на кузов я понял подложив 7-8мм мягкую резину между кузовом и верхней частью опоры( та которая с 2-3мя шпильками)))
С СОВПАДЕНИЕМ!!! МЫ БЛИЗНЕЦЫ ПО КУОЛИЧЕСТВУ СООБЩЕНИЙ!!! 2617!!!
Нед березня 03, 2013 21:24
Резинка -то точно такая же.Я только сейчас раздуплился. :bye: .Однако ей бы мягкости добавить (как говорил желтый).
Кстати нихрена себе совпадение?Щас загадаю желание. :bye:
Нед березня 03, 2013 21:28
acid yellow написав:
О какой резине идет речь? Т.е. откуда взяли ее?
А если камеру с авто в несколько слоев - не пойдет?
Нед березня 03, 2013 21:37
у меня было несколко технических ковриков под ноги - покупал еще в юном технике 20 лет назад. резина немного похожа на мелкопористую . но не сильно проминается руками. вырезал по внутреннему размеру стакана , т.е. чуть больше верхней части опоры. кстати вырезаный круг с этой прокладки поставил под верхнюю шайбу перевертыша. так и ездил на стоковых пружинах, затем эксперемент на таврических и убрал первоупомянутую резинку с переходом на бвмшные каяб пружины(новые) -сильно задран передок и полуось ложилась на рычаг.
Нед березня 03, 2013 21:55
К сожалению наша идиотская опора,забирает целых 2см жизненного пространства штока амортизатора.Вместо 13,5см штока у нас мог быть шток все 16см,а это очень существенно.Я вообще не понимаю,зачем они именно её взяли?Ведь есть опоры намного лучше этой.Взяли и тупо скопировали дрянь на свою машину.Одно успокаивает,что эту дрянь придумали Япошки))))
Пон березня 04, 2013 5:47
Эти опоры не расчитаны на постсоветские ямы.И вовсе они не дрянь.На передней подвеске наших машин все расчитано и сбалансировано.Если увеличить ход рычага,потянет за собой быстрый износ стоек стабилизатора,шрусов и сайлентов.
Я считаю ,что как оно есть ,так и должно быть. :D
Пон березня 04, 2013 9:04
Блин,ну ты и сказанул))))
Пон березня 04, 2013 14:26
Шо ? Не правильно сказанул? :(
Пон березня 04, 2013 17:17
Мне тоже почему-то кажется, что пару см в ходе аморта сыграли бы только в лучшую сторону.
Это если бы разница была в 8-10см - тогда может быть и да - не справились бы детали, с измененной нагрузкой.
И верно, эта машина делалась для китайских дорог - а там у них действительно нет ям - нет смысла в усиленной амортизации.
Пон березня 04, 2013 17:45
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
grinkins
391
71253
Вів липня 12, 2022 22:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
