На сторінку Поперед.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 202  Далі
З нами з: Нед травня 06, 2012 16:21
Автомобиль: джаги
Повідомлення Re: Пружины
так вот оно что!!!! ну не знал я что с микры идентичны с нашим стойки... тогда тем более такая замена должна быть более эфективна, и результативна.... будем ждать
Сер березня 06, 2013 17:57
Автомобиль: джаги
Hacker написав:
тогда понятно
у меня щас так, подвеску делал еще летом
немогу сказать что передок опустился
Как и обещал.. вот фотки.
Сер березня 06, 2013 18:11
Автомобиль: джаги
а вот такие пружины мне втюхали.. с матиза но не с того что надо, не повторяйте моей ошибки не верьте наглым продавцам им лиш-бы продать.....
Сер березня 06, 2013 18:17
Михаил34 написав:
Они не идентичны)))),но это единственные стойки,которые более-менее подходят.Что-то перед у тебя действительно опущен до нельзя :o
Сер березня 06, 2013 19:10
Только что сфоткал.Колёса 175/65.
Сер березня 06, 2013 19:21
Автомобиль: джаги
у меня тоже 175 на 65. ну так а я за что говорю....... низко как-то... а может у китайских амортиков что я летом покупал слишком низко чашка нижняя приварена, ладно вскрытие покажет.....
Сер березня 06, 2013 19:29
З нами з: Суб квітня 28, 2012 17:20
Михаил - это у вас после какие переделок (или наоборот, ничего не делали) так передок опустился?
Сер березня 06, 2013 20:58
Автомобиль: джаги
читайте выше^ (это пружины ra1111)
Сер березня 06, 2013 21:04
Что-то не так у вас.
У меня на стоковых амортах и пружинах - передок примерно на 1-2 см выше, чем у вас на фото..
Сер березня 06, 2013 21:30
Автомобиль: джаги
ну а причем тут сток??? на стоке и у меня выше морда была... меня мысли начинают посещать что подделку купил на экзисте.... хотя все ж там покупают и не жалуються...
Сер березня 06, 2013 21:39
Сток ни при чем. Просто говорю - что не может быть, чтобы с новыми RA 1111 - так просело - они как наши стоковые.
Или пружины уже просели - значит пружины были фуфло.
Или у аморта дико короткий шток - но маловероятно.
Сер березня 06, 2013 21:48
Автомобиль: джаги
скорей всего пружины такие.... я их как поставил почти такая высота морды и была, это то меня и насторожило, но скажу что ход очень мягкий, а пробои в отбойник я уже разобрался из-за чего они: правому аморту жопка настала и из-за этого происходит роскачка передка и как результат удар в отбойник и что не мало важно (только с правой стороны) левая стойка можно сказать что отлично глотает как ямы так и бугры... я вот что думаю: как потеплеет поменяю амотики и наверно подложу под пружину проставку на мм10-15. и если не чего не измениться то тогда пойду по стопам Якова и поменяю всю полностью стойку на "микры-ну".
Сер березня 06, 2013 22:03
Автомобиль: джаги
яков12 написав:
у меня от края крыла до диска 135мм левая сторона а правая 130. :shock: 5мм просадки что-ли? или это из-за того что газового потпора уже нет у амортика 8-)
Сер березня 06, 2013 23:08
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Ребята учтите ещё,что у Якова движок 1,1 вес меньше,а значит и просадка на RA1111 меньше будет!Завтра померяю сколько у меня от крыла до обода.
Чет березня 07, 2013 0:02
Автомобиль: джаги
так вот оно что!!! ну тогда конечно с двигом 1.1 выше морда будет!!!! тогда для сравнения дождусь замеров джаговодов с мотором 1.3
Чет березня 07, 2013 0:38
так чего ждать, выше я уже вылаживал фотки
мотор у меня 1.3 и пружина 1111...морда не просела так сильно
а наоборот на 1см стала выше, не более
но не ниже стока
тоже поначалу думал что просядет, из за разници в весе, но нет
но стойки у меня под картридж, зделаны по размеру родной стойки
мотор 1.3 весит - 134 кг.
мотор 1.1 - 80кг.
разница в 54кг.скажем так по 27 кг. на каждую сторону это немного
уже пол года езжу на пружинах RA 1111 не просело ничего, незнаю
Чет березня 07, 2013 3:19 ICQ
Михаил34 написав:
))))))))Выше правельно написали 27 кг(в реальности ещё меньше,так как машина стоит на 4 колёсах)
У тебя разница со мной в целых 2см!!!Это очень много и ни какими кг не оправдывается.Похоже аморты твои были не те что надо.
Чет березня 07, 2013 16:30
А вот мои размеры:пружины поставил где-то месяц назад-тестирую,но у меня на пружине и под пружиной 6мм резина!В гараже пол немного не ровный,потому размеры немного отличаются.На задних-вазовские проставки на стоке+амо KYB443269.Да,чуть не забыл-резина 175/65.
Чет березня 07, 2013 17:55
Чёрт.как же мне нравится синий цвет)))
Чет березня 07, 2013 18:50
Зачем оранжевый взял?
Чет березня 07, 2013 19:11
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
grinkins
391
71253
Вів липня 12, 2022 22:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
