На сторінку Поперед.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 202  Далі
Повідомлення Re: Пружины
А не было синего)))
Чет березня 07, 2013 19:15
Понятно.Я так понял,что мой земляк от НИССАНА пружины поставил?
Чет березня 07, 2013 19:17
От него родимого,чтобы я без Ниссана делал?))))
Чет березня 07, 2013 19:21
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Когда брали машину,были только две штуки- одна была еще не растоможена,вторая-моя стала!
Чет березня 07, 2013 19:56
RA1111-мое мнение,при езде,по мягкости,она похожа на зазовскую,но нет биения витков и устанавливать ее легче,потому,что не обрезаная,а значит ровная!МОЕ МНЕНИЕ.
Чет березня 07, 2013 20:45
а кроме 1111 пружины ничего и не поставишь особо, разве что бмвшные пружины, но я уже накатался на них)))
Чет березня 07, 2013 21:53 ICQ
Сравнивая нашу стойку в сборе со стойкой от Ниссана Микры(обе в сборе) пришёл к неутешительному выводу.Наш аморт имея шток 13,5см,когда на него садятся все причиндалы,имеет ход всего 12,2см.Сам шток от аморта Микры имеет длину 14,5см,но тарелка пружины и сам конец штока выполнены так,что рабочий ход штока получается все 15 см :o .Я замерил ходы нашего аморта на своей машине.Итак ход отбоя 4,9см,ход сжатия 7,7см-2см отбойника=5,7см.Иными словами при всех равных прочих условиях,ход штока на отбой у аморта микры становится сразу 7,3см.Т.е сразу +2,4см из которых 2 см это толщина нашей родной опоры и железной шайбы.
Вів березня 12, 2013 17:05
это хорошо или плохо?
немогу понять, увеличивая ж ход штока, там же за что то будет цеплятся? толи об подрамник, уже непомню, за что говорили, что мол увеличить ход аммо нельзя
Вів березня 12, 2013 17:50 ICQ
З нами з: Суб квітня 28, 2012 17:20
яков12 написав:
Как я понимаю - плохо.
Я думал, что с микрой есть надежда, что там нижнее крепление аморта будет ниже чем у нас. Там самым полуось не будет ложится на подрамник, и можно увеличить ход штока.
Но видимо не судьба))
Вів березня 12, 2013 18:14
Почему плохо-то? :o Я же сказал,что увеличить ход штока на нашей опоре не реально.Целых 2 см у нас занимает резинка и шайба.Именно поэтому я взял опору от Микры,тарелки и подшибники.Кстати подшибник у микры не елозит по посадочному месту как наш недоразвитый подшибник))))Пока идёт стадия примерки,когда обе лежат рядом и виден шток целиком,то наша стойка навивает грустные впечатления с её короткоходностью.
Вів березня 12, 2013 18:21
Hacker написав:
Полуось о подрамник с пассажирской стороны.Кстати при вывешивании машины там остаётся зазор в 1,2см.
Вів березня 12, 2013 18:27
Яков - тогда ждем результатов от тебя) Не забывай отписываться - нам интересно
Вів березня 12, 2013 18:34
Пипец какой длинный шток у этих амортов.Всё-таки шток аморта с пассажирской стороны придётся чуть обточить,на 1см.Иначе задевать будет об подрамник даже с этими опорами.Несколько фоток ниже.
Сер березня 13, 2013 8:44
Продолжение
Сер березня 13, 2013 9:37
Сейчас достал свои записи,когда переделывал стойку под KYB664014-шток обрезали,сейчас у меня ход штока 152мм!
Сер березня 13, 2013 11:39
Если у тебя родные опоры,хода штока 152 там не будет.
Сер березня 13, 2013 12:25
я вот одного не вкурю
что даст увеличение штока аммо?
у меня сейчас стойка под картридж сделана, по параметрам как и родная стойка, так же и по штоку.
притом не пробоев, не отбоев не видать
Сер березня 13, 2013 14:56 ICQ
Никому ничего не буду доказывать,когда поставил картридж,перед сборкой стойки,сделал замеры и записал-длина выдвинутого штока(без резьбы)-152мм.
Сер березня 13, 2013 15:12
И не надо доказывать)))Твои 152 означают следующие.Корпус с катриджем короче,чем родной корпус стойки(в верхней части),отсюда вся дополнительная длина штока уходит на сжатие,а на отбой как было,так и осталось.
Мы оба были правы,только каждый по своему :D
Сер березня 13, 2013 16:06
яков12 написав:
Шток обрезать, отверстия для крепления ступицы пересверливать, болты опоры пружины судя по фото нужно переставлять. Короче, куча движение при не совсем бюджетной цене всех запчастей. Может тогда лучше попробовать стойку от Калины поставить ?
Сер березня 13, 2013 16:25
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
grinkins
391
71253
Вів липня 12, 2022 22:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
