На сторінку Поперед.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 202  Далі
Фух,закончил.Ощущения очень хорошие,ям стало меньше))))машина меньше качается на больших ямах :o я думал будет больше качаться,аморты-то маслянные,ан нет.В общем моя довольна :-)
Вместе с тем выявлен один недостаток.Проезжая на трассе трещины на асвальте,услышал впереди звон.Металлический звон в такт проеду трещин.Сначала думал,что гайку где забыл или что-то не докрутил.А потом понял,что это пружина в верхних тарелках дринькает.Я ставил на верх конец пружины,который был в своё время обточен на точиле.Почему-то другой конец пружины в Ниссановскую тарелку не зашёл :o хотя по номерам всё сходится.Надо было мне дураку,обстучать молотком вехнюю тарелку.Кстати звенит она(когда ещё не ставил)не хило,наши так не звенят.Ещё хотел сказать про опоры Фебест,это пипец :angry: закручивая одну опору,сорвал резьбу на болте опоры :o наша доморощенная гайка свернула ему шею.Это вообще ни в какие ворота :roulette: да я сколько раз затягивал наши родные опоры и ни когда даже намёка на такое не было.Пришлось снять шпильку с нашей опоры и поставить туда,естественно что по новой пришлось снимать стойку.Металл на Фебестовских опорах-полное говно,а ещё говорят что Китай плохой.
Фотки пожже.
Чет березня 14, 2013 14:39
а ну раз аммо маслянные то и будет помягче чем газ-масло
я чета подумал что будет газмасло
Чет березня 14, 2013 15:20 ICQ
Для установки опоры желательно изготовить шаблон.
Чет березня 14, 2013 18:35
Конечный результат.
Чет березня 14, 2013 18:36
Автомобиль: QQ613
Яков, у Вас пружина стоит RA1111, ее укорачивать нужно, или ставить так как есть, у меня стояла славутовская, но она лопнула, вот думаю что поставить
П'ят березня 15, 2013 10:58 ICQ
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Ставь RA1111,по мягкости сравнима со славутовской,обрезать не надо,один в один с родной.
П'ят березня 15, 2013 11:07
Автомобиль: QQ613
С опорой родной газ-масло нормально будут?
П'ят березня 15, 2013 11:18 ICQ
Не понятен вопрос в принципе.
П'ят березня 15, 2013 11:48
Нормально,по крайней мере лучше,чем на родной пружине.
П'ят березня 15, 2013 12:13
какое газмасло? оно тоже разное. какие пружины? тоже много зависит.
П'ят березня 15, 2013 23:16
Вот на досуге померял длину от арки до диска,при вывешенном переде.
Вів березня 26, 2013 19:54
яков12 написав:
Конечный результат.
Ты никогда не задавался целью сделать себе(своей машине) проверку на стенде развала-схождения, после этой переделки?
Суб квітня 06, 2013 20:32
Справедливый вопрос,конечно задавался)))И обязательно поеду на развал,ща денег наберу))))Самому интересно.
Нед квітня 07, 2013 7:35
Я развал-схождение после каждой переделки делаю.
Нед квітня 07, 2013 12:47
Сегодня ещё раз убедился,что после переделок передка нужен развал-схождение!Установил RA1111.На перёд поставил новую резину,ещё остались резинки от каналов воздухоотвода(или как их правильно обозвать),так внутренние стёрлись,а внешние торчат.Во вторник поеду регулировать.
Нед квітня 07, 2013 21:28
тоже поеду делать сход-развал, только еще поменяю резинки на тягах переднего рычага)
Нед квітня 07, 2013 21:58 ICQ
З нами з: Суб жовтня 13, 2012 10:57
Автомобиль: JAGGI
Повідомлення Re: Пружины
Добрый всем день! Хочу заменить передние амо на родные с такой пружиной -
Пружина "Фобос" переменный шаг 1102 "Таврия" передняя
cтоимость пружин указана за 2 штуки -300 грн.
Что скажете ? Может обыкновенные поставить славутовские ?
Суб квітня 20, 2013 14:33
Так а что даст этот переменный шаг? А по размерам она какая -- выше или нет по сравнению со стандартной славутовской? Если такая же, то я не вижу смысла ее ставить. Просто на ней (если верить фото) внизу малый шаг, и будет бить последние витки.
Суб квітня 20, 2013 21:44 ICQ
З нами з: Суб квітня 28, 2012 17:20
Наконец-то поменял задние пружины.
Исходное - стоковые пружины с жигулевскими проставками 3см (не ремонтные 5см) и аморты Каяба газ-масло.
Высота от арки до колеса была 16см.
Поставил пружины от матиза GM 96591237 и прокладки для нее же.
Был небольшие трудности с откручиванием правого аморта - разорвал 1 головку и на второй слизал шлицы. Плюнул, взял стяжки для пружин и решил проблему не снимая аморта)
Зад поднялся на 2,5 см от арки до колеса. Визуально зад поднялся очень заметно.
Разница в высоте пружин была 2см, я так понимаю дополнительные 0,5см дало то, что пружина новая и меньше проседает под весом.
Специально поездил на задних сидениях. Мое субъективное мнение - стало чуток меньше кидать, когда проезжаешь ямы.
Просто при езде за рулем - машинка стала как-то устойчивее. На больших ямах кидает и бьет так же, на маленьких - вроде бы меньше.
Я ожидал как-то немного большего)
Фото к сожалению нет:(
Нед квітня 21, 2013 8:45
Автомобиль: JAGGI
Так она имеет меньше витков Зображення
Нед квітня 21, 2013 8:56
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
grinkins
391
71253
Вів липня 12, 2022 22:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
