На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Далі
 Прогрев машины
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 9:40
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Re: Термостат?
гаспода, а позвольте уточнить
исходя из чего Вы решили, что ОЖ в бачек попадает а обратно нет???
система устроена таким образом что обратно из бачка она попадает в систему охлаждения за счет как выше упоминалось "всасывания".
возьмите снимите патрубок с радиатора, слейте 100 мл тосола, засеките уровень в бачке,
заведите двигатель и понаблюдаете за уровнем ОЖ в расширительном бачке,
это если нечем заняться и вместо того чтобы думать, что инженеры проэктировавшие двигатель - ДИБИЛЫ.
Сер грудня 09, 2009 14:05
еще раз перечитал все выше сказанное.провел анализ относительно своей машины.заметил небольшую закономерность.летом и сейчас температура не поднимается выше 50 хотя вентиляторы охл. радиатора включаются.личный вывод-неисправность датчика темпиратуры.
Сер грудня 09, 2009 16:59
Чем и в какой точке мерил температуру? Указатель температуры тоже может врать.
Сер грудня 09, 2009 17:13
Автомобиль: jaggi
[quote="Петруха"летом и сейчас температура не поднимается выше 50 хотя вентиляторы охл. радиатора включаются.личный вывод-неисправность датчика темпиратуры.[/quote]
ТОЕСТЬ У ТЕБЯ ОХЛАЖДАЙКА В ДВИГЛЕ БОЛЬШЕ 50 ГРАДУСОВ НЕ ГРЕЕТСЯ??????????
И ТЕРМОСТОТ У ТЕБЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ????? НА 50 ГРАДУСОВ ОТКРЫВАЕТСЯ????
Сер грудня 09, 2009 18:07
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Я смотрю по своей . Обороты упали почти до прогретых тоесть нормы начинаю ехать естественно по нашим не дорогам , а то яма то канава машинку кидает и стрелка температуры понемногу сразу лезет в верх.
Сер грудня 09, 2009 19:10
З нами з: Нед грудня 06, 2009 22:33
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
Петруха написав:
Почему ты думаешь что у тебя температура 50, там только стрелка начинает подниматься с 50 это отсчет по шкале начинается с этой цифры.
Сер грудня 09, 2009 20:19
[quote="kolyan"]гаспода, а позвольте уточнить
Точно''всасывается",причём наплевать на силу тяжести и на то,что при нагреве в контуре охлаждения подымается давление :-D Всё правельно,давление само улетучивается,а ваккум таинственным образом появляется,да ещё такой силы,что умудряется потянуть за собой жидкость,которая лежит в 10см от верха бочка :-D :-D :-D
Сер грудня 09, 2009 20:46
Автомобиль: jaggi
kolyan написав:
Чет грудня 10, 2009 11:26
Клубная карта №: 341
Для яков12
Ты видимо, бензинчик из бака никогда, через трубочку не высасывал? Как же это бензин подымается из бака, аж до заливной горловины? Ну и дальше спускается вниз. Вторую часть, думаю обьясьнять не нужно :D
Чет грудня 10, 2009 17:12 ICQ
kolbasko написав:
Для яков12
Мля,во я дебил :spam: ,сегодня открыл этот бачёк,а там внутри трубка(и ведь не видно снаружи стерву)Ты полностью прав,а я дурак,чтож ты мне дураку сразу не сказалЮчто мол там внутри трубка естью.Естественно,что она по этой трубке и подпитывается.
Чет грудня 10, 2009 19:43
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Например я тебе писал...но ты подумал что ты умник и послал физику учить!!!
Чет грудня 10, 2009 20:04 ICQ
Кто перекрыл трубку, делитесь впечатлениями в мороз, как никак -10 : -13
Вів грудня 15, 2009 19:33
Автомобиль: jaggi
В понедельник пришёл на стоянку, завожу время 6.26 . Пока покурил на улице время 6.33, стрелка тахометра не в норме, но уже немного ниже единицы . А температурная полезла вверх. Я трубку не пережимал, как писал выше я просто уменьшил, за счёт другой трубки внутренний диаметр.
Вів грудня 15, 2009 19:55
Автомобиль: QQ613
Богдан написав:
А воздух тоже сразу теплый погнало в салоне??
Температурная стрелка у меня безо всяких трубок и прогревов лезет после перых 2-х минут езды на первой передаче, а печка дуть теплым начинает минут аж через 10 мин, а то и позже :sad: .
Вів грудня 15, 2009 21:44
Автомобиль: jaggi
Врать не буду, у меня включено на стекло и после холода как-то не поймёшь, в пятницу буду выезжать посмотрю.
Сер грудня 16, 2009 19:03
Ради интересе засек сегодня время. Стрелка начала двигаться через 7 мин, а первое деление достигла через 9 мин 15 с.
Сер грудня 16, 2009 21:27
Автомобиль: QQ613
Та нафиг та стрелка, если воздух теплый начинает поступать после 10-11 км езды :((
Сер грудня 16, 2009 23:19
Утром на холодную ехал 10 км, стрелка еле перевалила за первое деление "пол седьмого"
После обеда пережал патрубок, вечером завел на холодную, постоял 5 мин, стрелка не шевелилась, выехал на дорогу и в течении еще 5 мин стрелка была почти на "пол шестого", не дошла на 1 мм. Результат за 10-11 минут или 2-3 км в пути - полностью прогретый двигатель.
Сер грудня 16, 2009 23:49
У меня Москвич-412 в 1986 году, при 40° морозе, прогревался быстрее. А в ВАЗ 2101 можно было в мороз
ездить в футболке. Хорошо живётся тем, кто мало знает!
Чет грудня 17, 2009 0:33
-20... холодно. тепло становится минут через 20... что можно сделать кроме пережатия трубки? Картонка в радиаторе поможет? И как правильно ей пользоваться чтобы не перегрелось нигде ничего?
П'ят грудня 18, 2009 1:50
 [ 521 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
Grave
21
9082
Суб січня 14, 2012 20:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в Водителю на заметку
martrix
Сер червня 30, 2010 19:44
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
