На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 37  Далі
 Сцепление, проблемы со сцеплением
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Тросик сцепления
Да не парься ты. Педаль же без нагрузки, вот ее и задирает пружина которая есть на самой педали.
Временно пешеход.
Нед травня 20, 2012 14:16
З нами з: Пон березня 07, 2011 15:10
Если я натяну трос она еще поднимется.
Меняю трос как раз по причине сильной "задертости" педали.
Трос был ноунэйм - короткий.
Педаль при натяжке троса (а болт натяжки висит на кончике троса) - торчала очень высоко.
Ребята ну гляньте на педали своего авто, на одном уровне или нет (фото - плюс)
Нед травня 20, 2012 14:22
Если натянешь трос, она опустится(оговорился поднимется). Но она должна упираться в ограничительный болт. Под болтом есть планка, и сам болт как-бы на кронштейне, выгибаешь их и добиваешься, чтоб педаль стояла на уровне. Натяжкой тросика регулируешь только "момент схватывания". Концевик на педали тоже нужно будет выставить.
Востаннє редагувалось usl в Нед травня 20, 2012 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Нед травня 20, 2012 15:06
Натягивая трос возле коробки, мы тянем педаль за язычок сверху, и педаль поднимается вверх, ограничивает поднятие болт.
Разве не так?
Нед травня 20, 2012 15:59
Подтяни тросик, пока педали не станут на одном уровне, иначе сцепление не до конца будет выжиматься. По мере износа диска сцепы, педаль поднимается.
Временно пешеход.
Нед травня 20, 2012 18:20
Положение педали регулируется в салоне с помощью регулировочного болта, педаль возвращается в верхнюю точку своей пружиной, а кулиса выжимного - своей. Если регулировать положение педали тросиком, выжимной подшипник будет находиться под постоянной нагрузкой, что приведет к его ускоренному износу и выходу из строя. В невыжатом положении выжимной подшипник должен быть полностью разгружен!
Нед травня 20, 2012 19:42
usl написав:
Вот это самое правильное решение вопроса .У моего товарища была такая ситуация .Выгнули планку пока не поровнялась педаль ,а потом натягивали трос.А планка у него выгнулась из-за того,что он зимой залез монтировкой под рычаг сцепления и решил его сдвинуть с места(Был прихвачен морозом).
Нед травня 20, 2012 20:14
Дедушка, спасибо, иногда до людей трудно "докричать" ;) .
Пон травня 21, 2012 18:24
Ну так ,будем кричать ,если надо.Лиж-бы на корысть.Як кажуть. :)
Пон травня 21, 2012 21:12
usl написав:
некоторые и не понимают о чем речь если с таким не сталкивались :eek:
Пон травня 21, 2012 21:50 WWW
Кто-нибудь знает тросики S21-1602040BA и S21-1602040 одинаковые или нет? Человеку нужно тросик прикупить, двиг. у него1.3, хочу через экзист заказать. Я себе уже два поменял тот что с буквами, а в экзисте только который без букв остался. Вот и не знаю, экспериментировать на другом человеке не хочется.
Востаннє редагувалось davidovs в Пон травня 28, 2012 12:41, всього редагувалось 1 раз.
П'ят травня 25, 2012 0:01
Возможно, что:
S21-1602040BA - для двигателя 1,3
S12-1602040 - для двигателя 1,1
П'ят травня 25, 2012 1:44
У меня стоит с ВА и двигатель 1,1.
П'ят травня 25, 2012 5:42
У меня сейчас стоит тросик с буквами ВА.Двиг 1.3.Работает так же как и без букв.
П'ят травня 25, 2012 6:35
Автомобиль: chery qq6 1,1
Для жителей Сыктывкара: http://skt.pulscen.ru/products/tros_sts ... ba_5154811
П'ят травня 25, 2012 7:25
Добрый всем день!
Помогите плз. Постоянно рвется тросик сцепления. Когда ставят новый туго ходит педаль. И еще вопрос последняя замена была 28 апреля, а 17 мая он снова порвался. Обращалась на сервисный центр. Ремонтировать по гарантии отказываются, хотя трос покупала у них и они же устанавливали. Что делать?
П'ят травня 25, 2012 7:43
Сухов, спасибо за информацию. Зимой когда себе делал тросик, обращялся к ним, но уних его не было, да и дороже выходит. Теперь позвоню узнаю.
П'ят травня 25, 2012 22:47
Фаинаа написав:
Что делать?
скандалить, кричать, падать на пол бится ногами, в случае покупки тросика в сервисном центре
П'ят травня 25, 2012 22:50 WWW
davidovs написав:
позвоню узнаю.
Позвонил, говорят в России с буквами BA сейчас нет, есть только без букв, и ждать 1,5 недели. А если через экзист где-то 4 дня.
Дедушка юра, получается по длине одинаковые?
Суб травня 26, 2012 13:32
Да .Один в один.Только мне попался с удлинителем без верхнего кронштэина.Посмотри фото в этой теме гдето есть.
Суб травня 26, 2012 13:38
 [ 724 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 37  Далі
shinkarenko_va
99
29111
Сер січня 27, 2010 21:39
0915BT
311
71103
Чет лютого 04, 2021 19:03
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25856
Пон листопада 12, 2007 17:23
Кусочек
876
106362
Чет квітня 08, 2021 22:41
