На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
 Свечи и высоковольтные провода
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33
Автомобиль: QQ613; GW
Повідомлення Re: Высоковольтные провода
у них наконечники на свечи разной длины
Чет травня 09, 2013 8:42
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Значит получается что разные движки стоят на джагах, т.к. пишут что эти ВВ подходят для автомобилей:
Chery: Kimo, QQ6, Riich. И как тогда понимать твое высказывание serega_u
Модератор: Нарушение правил
Востаннє редагувалось Sergg в Пон травня 13, 2013 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Нед травня 12, 2013 7:31
Вчера заменил провод на 3-й цилиндр.Отписался в бортовичке. ;)
БортЖурнал
Чет травня 16, 2013 10:57
Alex79 написав:
да просто, я поменял, а новые резинками не достают до трубок и выступают над блоком выше миллиметров на 10
Чет травня 23, 2013 21:42
Повідомлення Re: Свечи зажигания
Поставил свечи Denso K20TT.
Суб січня 11, 2014 22:12
Sergg, а где десять строчек с отзывами о работе на новых свечках?
Нед січня 12, 2014 15:18
Я такие поставил три года назад. Ну что сказать о работе свечек ? Работают, претензий нет. Единственное, что я сделал, уменьшил зазор до 0.8 мм.
Это уменьшает нагрузку на высоковольтную часть. Раза три снимал смотрел. Цвет изолятора светло-жёлтый. Электроды чистые.
Нед січня 12, 2014 15:42
Я катаю уже давно.. В бортовике отчет. Доволен. Так же, как и пан Чубарев, уменьшил зазор до 0,8-0,9.
Нед січня 12, 2014 19:07
usl написав:
а где отзыв?
Не все сразу.
Откатал на них 350 км. Средний расход по бортовику 7.3 л, на старых был 7.2. Прослушивается более низкий звук на повышенных передачах, раньше такого не было, хотя может не обращал внимание. Слабоватая тяга под горку, хотя тут может проблема в бензине, но было 2 заправки 95 на Шелл и Окко.
Нет чувства удовлетворенности от их установки, возможно нужно будет попробовать уменьшить зазор.
В принципе, я думал купить иридиевые IK-20, но почитал на сайте производителя, что К-20ТТ аналог иридиевых, но с меньшим сроком службы - решил для начала проверить все рекламные обещания :).
Пон січня 13, 2014 22:37
Не верь тому, что написано на ...заборе.
Вів січня 14, 2014 22:22
Sergg написав:
Иридиевые - это иридиевые, ТТ это обычные с маркетинговым приколом. И ТТ никогда не будет работать так как работает иридиевая, что бы там маркетологи не "ссали в уши".
Чет січня 16, 2014 9:13 WWW
З нами з: Вів січня 21, 2014 8:32
Автомобиль: chery QQ6
помогите девочке-почти-блондинке. было холодно, машина не заводилась. после пары попыток сел аккумулятор. аккум зарядила, на улице потеплело, но машинка так и отказывается заводиться. есть подозрение что закидало свечи. где они нашла. но они так глубоко находятся, что страшно их доставать, да и пока не понятно как. подскажите как их извлечь, и не возникнет ли проблем с установкой их обратно.
Вів січня 21, 2014 8:42 ICQ
если нет спец ключа - выкрутить с помощь баллонника, обрезок шланга насодить на хвост свечи и достать из колодца. вставлять точно так же. ни в коем случае не "ронять" свечу в колодец - собъете зазор. особое внимание свечным проводам - до снятия пару раз нажать/отжать с поворотами в стороны - для избегания обрыва контактов внутри изолятора.
а вообще - откуда вы и если что то сточное номер тел и город помогут вам решить проблему.
Вів січня 21, 2014 12:28
большое спасибо за совет. оно не особо срочное, но проблему надо решать. попробуем своими силами, если не найдем причину - придется в автосервис к дилеру оттаскивать. Вообще я обитаю в России, респ.Марий Эл (недалеко от Казани). тут не все сервисы с китайцами согласны связаться, а уж народные мастера и подавно
Вів січня 21, 2014 13:37 ICQ
anutka написав:
Причин может быть море. Для начала я бы проверил, а работает ли бензонасос. Может предохранитель сгорел и насос не качает. Катушка зажигания. (Попробовать с буксира :cars: , если не получится тогда черт :viking: его занет)-это так мысли в слух хотя чем :viking: рогатый не шутит
П'ят січня 24, 2014 10:10
З нами з: Чет травня 15, 2014 15:08
Автомобиль: черикуку6
Повідомлення вв провода
привет всем подскажите пожалусто порядок подсоединения вв проводов на чери куку 6 1.1 какой куда зарание спасибо
Чет травня 15, 2014 15:17
Повідомлення Re: вв провода
По двигателю 1.1 иди на форум QQ.
Нед травня 18, 2014 9:53
З нами з: Нед вересня 29, 2013 14:25
Автомобиль: zaz 247,джагги 1,3
Повідомлення Re: Крейзи переделки
провода вв из провода для неоновой рекламы
корпус воздушного фильтра от ланоса
Чет листопада 13, 2014 22:51
Повідомлення Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Сухов написав:
Поставил вот такие провода.1500км полёт нормальный.
че-то я теслу как ни пытался на движок 1,3 сегодня поставить, так нормально не получилось. Короткие. О том, чтобы в предназначенных пазах их проложить вообще речи нет. Так что для меня по ВВ проводам вопрос остается открытым.
Суб листопада 22, 2014 15:02
вв провода своими руками из проводов от неоновой рекламы. фото выше
Суб листопада 22, 2014 17:59
 [ 298 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
Jakomajor
Сер листопада 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пон квітня 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вів грудня 19, 2017 18:42
Varelik
29
10458
Чет січня 20, 2011 13:30
