senjn
 Re: ГБО на Джагги
В данном случае не важно на сколько процентов больше... важно, что они есть! Я не знаю, что там на Jaggi / QQ6, Kimo, Beat, а на Тиграх 1,8 и 2,0 Актеко достаточно положительных отзывов на российском форуме. Хочу сказать, что реальные значения будут разные не только в парах двигатель - ЭБУ, но и среди одинаковых пар в зависимомти от настройки вариатора, ГБО, состояния двигателей, качества топлива (газа).... vvv15, я уже давно не имею ни малейшего желания что либо доказывать тем, кто против не только вариаторов, но и ГБО в целом... Ни один из них не привёл объективных отрицательных причин использования в ДВС газа и вариаторов, хотя любому грамотному специалисту понятно, что при использовании газа максимальная мощность двигателя падает, так как стехиометрическое число смеси бензина и газа различно (14,7:1 - бензин и 16,5:1 пропан бутан), а объём цилиндров двигателя и степень сжатия есть величина постоянная. Но, "платим мы за мощность, а ездим на крутящем моменте" и как говорится "Флаг им в руки!" "Любое учение даёт знания, а ума не даёт!" Лично меня установленный на моём двигателе (2,0 митсу) вариатор полностью устраивает, а это самое главное! Я никому не навязываю ставить ГБО и тем более вариатор. Вариатор, это инструмент, которым надо уметь пользоваться и точно знать что делаешь, что ни каждому дано... многим проще "прошить мозги", как это называют "специалисты" - прошиться, зашиться, чипануться в смысле, закодироваться для самоудовлетворения!
| Сер лютого 01, 2012 20:30 |
Александр-К
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42 Повідомлень: 114 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
 Способы уменьшения расхода топлива! Ставить ли газ?
Думаю как бы снизить расход топлива! Машина куплена бу,сейчас потихоньку привожу ее в порядок... Где-то здесь на форуме прочитал что поставили топливный фильтр меньшего размера и упала тяга на больших оборотах....пока не могу понять почему?!!! думаю прочиповаться,помыть форсунки, поставить резину 155 (уменьшение трения качения-на Кимо нормально ездит)... Возможно что и газ поставить созрею..... Прошу отписаться всех небезразличных к этой проблеме! Кто что по этому поводу думает?
| Вів лютого 28, 2012 20:25 |
acid yellow
 Re: Способы уменьшения расхода топлива! Ставить ли газ?
поставь докатки - еще уже будет! езжЮ на 185-й резине и менять не хочЮ...
| Вів лютого 28, 2012 20:39 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Ставь ГБО! Я 3000грн. ежемесячно экономлю.
| Сер лютого 29, 2012 1:51 |
Megatrend
З нами з: Нед жовтня 03, 2010 0:21 Повідомлень: 299 Звідки: Николаев
Этот вопрос (гбо) уже много раз рассматривался. В общем, при всех субъективных "за" и "против", все сводится к величине годового пробега. Если примерно свыше 50 тык в год - можно чего-то и сэкономитиь. Ежели меньше - окупаемость и выход в "ноль" очень растянутся во времени. Раньше машину продашь, чем окупишь.(имхо). У меня, например, проезд порядка 25 тык в год - соответственно, мне не будет выгодно. Считайте и будет Вам счастье.
| Сер лютого 29, 2012 19:46 |
Александр-К
Сейчас газ 5.20 , бенз 10.40....ровно в 2 раза! То есть на каждые 100 км имеем порядка 50 гр экономии....
ГБО 4300 гр...8600 км и вышли в ноль! Думаю 10 000 каждый в год наматывает! А потом-чистая экономия!
| Сер лютого 29, 2012 20:10 |
Lakhnv
З нами з: Вів лютого 26, 2008 0:33 Повідомлень: 290 Звідки: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Это как надо считать чтобы наезжать 25 тысяч в год и говорить что МНЕ НЕ БУДЕТ ВЫГОДНО ?
| Сер лютого 29, 2012 22:24 |
инжектор
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 23:07 Повідомлень: 39
Автомобиль: чери джаги
ГБО 4300-5000+доки МРЭО+техосмотр экономии в два раза не будет,газа будет кушать больше чем бенза,чаще ремонт головки из за перегрева клапанов,а вообще вам решать.
| Чет березня 01, 2012 0:01 |
mini
инжектор написав: чаще ремонт головки из за перегрева клапанов Не смешите народ! Какой нафиг перегрев? Какой ремонт?! Вы, уважаемый, о чём шепчете? В МРЭО можно не регистрировать. Это незаконное требование. При установке ГБО не происходит изменнений в конструкции автомобиля. Шлите нах. Что там про техосмотр? Я не понял.
| Чет березня 01, 2012 0:35 |
Megatrend
Lakhnv написав: Это как надо считать чтобы наезжать 25 тысяч в год и говорить что МНЕ НЕ БУДЕТ ВЫГОДНО ? этот вопрос в теме "гбо на джагги" подробно рассматривался. Разница получается далеко не такая линейная, как типа тупо в два раза. Например: chubarevsg написав: Прочёл в журнале "За рулём" статью о испытании двух одинаковых автомобилей. Один на бензине, другой на газе. В результате испытаний выяснилось, что небольшая экономия получается, если годовой пробег автомобиля на газе превышает 65 тыс. км. и т.д.
| Чет березня 01, 2012 0:43 |
mini
Для меня журнал "За рулём" в этом вопросе не авторитет. Я по ЛИЧНОМУ опыту знаю, что на каждые 10тыс.км пробега экономия составляет ~3000грн. В моём случае окупаемость - два месяца.
| Чет березня 01, 2012 0:56 |
Megatrend
 Re: ГБО на Джагги
У вас средний расход на газу тупо совпадает с расходом на бензине при той же динамике движения? Простите, не поверю(с). Хотя бы потому, что после установки гбо расход на бензе будет отличаться от расхода до установки, и не в меньшую сторону. Следовательно. рассчеты не будут репрезентативными. И еще, насчет измерений. Как справедливо заметил один человек - о чистоте эксперимента по экономии можно будет говорить только после того, как с испытуемого ГБО оборудованного автомобиля будет слит абсолютно весь бензин из бака и топливной магистрали перед замерами расхода газа.Тогда и будет виден сухой остаток. Однако, каждый делает свой собственный вывод. ЗЫ: аргументы и факты: http://www.anti-gaz.narod.ru/
| Чет березня 01, 2012 20:02 |
senjn
 Re: ГБО на Джагги
Megatrend, Ваша ссылка http://www.anti-gaz.narod.ru/ - высший пилотаж описывать красоту как уродство! С самого начала всё чистая правда: "Лично у меня газ стоит (на старенькой Ауди-100), но устав от очередей на заправочных станциях я решил собрать все доводы против газа и опубликовать их здесь, может быть это спасёт Вас от установки ГБО (газо-баллонное оборудование) и мне будет легче заправляться!" Не ставьте ГБО, чтоб газ был дешевле для тех, у кого ГБО уже стоит!
| Чет березня 01, 2012 21:21 |
Megatrend
 Re: ГБО на Джагги
Не ужели Вы действительно так наивны, в том, что спрос (в том числе и Ваш) на пропан как-то будет влиять на снижение цены? В Украине тысячи не газифицированных сел с запредельным (по сравнению с автомобилистами) ежегодным потреблением пропана. Но даже они не влияют на рыночную коньюнктуру по газу. Да и дорожать он не перестанет, так как неразрывно связан с нефтянкой. Задумайтесь.
| П'ят березня 02, 2012 0:53 |
acid yellow
 Re: ГБО на Джагги
стоимость газа наполовину связана со стоимостью бензуса и наполовину от количства комплектов гбо, уст-х на тачки - то бишь спросом...
| П'ят березня 02, 2012 3:41 |
Megatrend
 Re: ГБО на Джагги
От количества установленных комплектов ГБО зависит только стоимость самих комплектов ГБО соотв. поколения, и то не значительно. Украина не в силах контролировать стоимость пропан-бутана информацию можно считать относительно свежей, учитывая инертность нашего правительства в законодательных вопросах
| П'ят березня 02, 2012 12:01 |
senjn
 Re: ГБО на Джагги
Megatrend написав: Не ужели Вы действительно так наивны, в том, что спрос (в том числе и Ваш) на пропан как-то будет влиять на снижение цены? В Украине тысячи не газифицированных сел.... Количество не газифицированных сёл на Украине с каждым годом уменьшается, а не увеличивается! "Аукционному комитету по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа было запрещено применять при расчетах стартовой цены сжиженного газа коэффициент изменения цены на природный газ для населения. Благодаря этому вердикту оптовая стоимость автогаза в один миг обвалилась более чем на 30% - до 2130 грн/т." Это очень хорошо и нас, эксплуататоров трудового газобаллонного оборудования, полностью устраивает! "Если смотреть на эту ситуацию с долгосрочной позиции, то она фактически означает, что небольшая группа вышеуказанных компаний сможет годами приобретать газ по скромным 2130 грн/т, а перепродавать его по рыночным 9 тыс грн/т. Тем самым эти трейдеры смогут зарабатывать почти 7 тыс грн на каждой тонне автогаза, и снижать уровень своего дохода им не придется. Главным образом потому, что нынешняя розничная цена на пропан-бутан в 6,8 грн/л на много ниже стоимости основного конкурента автогаза - бензина." Я сегодня заправился по 5,44грн. за 1 литр пропан-бутана. Кто здесь наивный рассудит сама жизнь.
| П'ят березня 02, 2012 12:42 |
mini
 Re: ГБО на Джагги
Megatrend написав: http://www.anti-gaz.narod.ru/ Довод 1: Установка ГБО стоит денег (400-1200 у.е.). - Ужас! Они никогда не окупятся! Читай выше. Окупаются эти вложения даже на КуКушках. Довод в топку. Довод 2: Установщики вмешаются в электрические цепи вашего автомобиля. Вмешаются в цепи сигнализации (на газе же вашу машину то же не должны угнать!). Вмешаются в систему топливоснабжения вашей ласточки! - А установщики самой сигнализации, ЦЗ, обогревов, магнитол, сабвуферов и пр. не вмешиваются в "электрические цепи"?! Довод в топку. Довод 3: Установка газа выведет из строя бензонасос! И всё равно механический он у вас или электрический – он сломается в любом случае - Бред! Какое отношение имеет бензонасос к пропан-бутану? Я на Амулете с ГБО 240 тыщь мотаюсь - не знаю даже где топливный насос... Фильтр топливный всего два раза на бензине менял. Довод в топку. Довод 4: Газовый баллон очень сильно нарушит развесовку вашей машины, и вы это сразу почувствуете, не сомневайтесь! - Ну, если ставить пятидесятилитровый баллон в Порше 911 или Ниссан 370 то, да, почувствуете. Довод в топку. Довод 5: Баллон съедает огромное место в вашем багажнике! - Единственный разумный довод. Довод 6: Расход газа на 100 км. пути больше чем бензина, а вот тянет машина на газе на 15-20 % хуже! К тому же, из баллона не удаётся выкачать примерно 20 % веса газа, а вот возить этот вес придётся с собой всегда! - Нифига подобного! Тянет не хуже. Расход в литрах больше, но по цене заметно меньше (примерно на 30%) Довод 7: Вы ни когда не узнаете, сколько вам не долили газа и, какого он был качества. - А что меняется на бензиновой заправке? Вам что, дольют если вы будете на этом настаивать? Довод 8: Газ пахнет. - Мдя... Тут не поспоришь. Фиалками. А бензин розами.... Довод 9: ГБО нуждается в квалифицированном обслуживании. - Какой кошмар!!! А я, дурак, сам фильтры меняю... И патрубки если трещинки образуются. Это ж надо семи пядей во лбу иметь, чтобы при любых действиях с ГБО перекрывать один краник. Нужен квалифицированный специалист! Да, если смотреть правде в глаза то был я у спеца года ммммм..... три назад. Настраивали с помощью ноутбука. Это да. Сам не справился. Так... Извините. Дальше надоело писать. Потому что все эти доводы легко могут быть опровергнуты. Фигню понаписывали. Бензолюбы. Газоненавистники. Графоманы. Не хотите - не пользуйтесь! Нам больше будет.
Востаннє редагувалось mini в П'ят березня 02, 2012 22:31, всього редагувалось 3 разів.
| П'ят березня 02, 2012 13:51 |
acid yellow
 Re: ГБО на Джагги
никогда не ставьте газ!!!! я не хочу стоять в очереди на газовых заправках!!!
| П'ят березня 02, 2012 14:20 |
TRAFF
 Re: ГБО на Джагги
Поддерживаю.
| П'ят березня 02, 2012 14:24 |
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
Александр C |
60 |
24686 |
Нед грудня 18, 2011 17:19
Александр C
Распорка для Чери Джагги.
spider_n |
29 |
11542 |
Сер квітня 27, 2016 23:40
stas.m
Покупка Джагги!
ginekolog |
107 |
25219 |
Нед жовтня 18, 2015 14:33
Platon
клапана на джагги (QQ6)
kolyan |
29 |
10738 |
Чет травня 31, 2012 7:01
Llex
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей |
