На сторінку Поперед.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 202  Далі
Автомобиль: QQ6 1.3
а от мицубиси точно подойдет ,а то цена не малая...
истина где-то....
Чет липня 11, 2013 13:51
Скажу честно,я не знаю.Я знаю,что подвеска именно с той машины.Ты сам видел задние сайленты что я заказал и поставил.Я когда заказывал их,в принципе рисковал.Я не знал подойдут или нет.На картинке вроде было всё чётко,но Китаёзы могли изменить некоторые размеры и всё.Месяц ожидания сайлента и вуаля.он стоит,всё село идиально и сейчас жду второй.Аморт от Мицубиси будет такой же,может быть будет расхождение в длине штока,может в самом креплении,я не знаю.Но внешне он один в один,все детали стойки абсолютно идентичны.А как правило,когда все прилегающие детали идентичны,то и сама деталь подходит.Дело стало за малым,надо чтобы кто-то рискнул и заказал один аморт :-) Я бы заказал,но у меня и черивские работают,да и денег особо пока нет.
Вообще с этими амортами,что я купил 2 года назад(оригиналы)очень интересная штука.У меня складывается впечатление что они не убиваемые.Уж какие только пружины я с ними не ставил в какие только ямы не попадал.Последние 3 месяца они работают вообще без газа(я его выпустил)хоть бы хрен.В месте где ходит чаще всего шток,есть даже почернение(похоже когда железку нагревают) и даже это им ни по чём :o Когда я их покупал,я и предположить не мог что они отходят 25 тыщ и ни в одном глазу.
Сейчас они на последней стадии эксперимента))))Я(может я круглый и идиот) купил стоковые передние пружины,новые и сейчас эти аморты работают с этими пружинами.
Чет липня 11, 2013 14:09
Клубная карта №: 147
Хватит мучатся.
Переделайте стойки в разборные,под картриджи.
Возьмите картриджи стандарта Гольф-2,их великое множество (и видов,и производителей).
Намного дешевле получится.
А сомое главное ,намного практичнее.
В случае выхода из строя ,заменил картридж на новый и не надо искать новые стойки,с подбором совпедений в геометрии
Чашек и монтажных отверстий.
Главное ,при установке картриджа в стойку,положить на дно стойки толстую металлическую шайбу по диаметру стойки,
залить стойку (маслом, декстроном - на выбор),это поможет теплообмену между картриджем и внешней атмосферой,
иначе при наличии воздушной прослойки,картридж будет перегреватся и выйдет из строя.
Потом установить картридж,чтоб немного масло не доставало до горловины ,на1,5 - 2 с.м..
Этот зазор позволит маслу свободно разширятся при увеличении температуры,не оказывая давления на картридж.
И будет вам счастье.
Чет липня 11, 2013 14:21 YIM
Автомобиль: QQ6 1.3
купил стоковые передние пружины,новые и сейчас эти аморты работают с этими пружинами....а как же суплекс,они же были на высоте?
истина где-то....
Чет липня 11, 2013 14:27
Не Суплекс,а Каяба.А они лежат дома,нормальные пружины.Но жене хочется чтобы было ещё мягче.Мягче стоковой пружины,увы ни чего не найдёшь.Кстати новая была на 1см длинее чем родная и витки не смыкаются.
Чет липня 11, 2013 15:03
Новая версия вышла наверное.
Что не говори,а китаёзы постепенно модернизируют производство,по этому комплектующие со временем становятся всё качественее и качественее.
Только к сожелению ,на прилавках всё больше и больше,подделок китайских подвальных кооперативов.
Это раньше весь экспорт и импорт,делали в Одессе на Малой Арнаутской улице.
Теперь весь экспорт и импорт,делают в подвалах на окраинах города Уху.
Чет липня 11, 2013 15:12 YIM
З нами з: П'ят червня 21, 2013 15:47
Автомобиль: chery jaggi
Добрый вечер.Поставил новые родные амики,при прокачке один вжимался чуть слабее, почти незаметная разница. А правая сторона, где он стоит пробивает бессовестным образом. Ощущение, что в нем масло меньшей вязкости. У кого есть подобный горький опыт?
Чет липня 11, 2013 17:18
spider_n написав:
Нет,просто пружина новая))))Оригинал привезли между прочим.
Александр. Р Амортизаторы передние?Пружины родные?Если на витках были следы ударов,то пружины можешь выкинуть в утиль,амортизаторы не помогут.
Чет липня 11, 2013 20:02
Яков! Пружины RA1111 Каяба три недели как поставил. А стойки три дня назад поменял, так правый амо подтекать начал ( старый ), на нем шток трудней нажать чем на новых. Как вроде нигролом залит.
Чет липня 11, 2013 20:32
На новых пружинах пробои на сжатие?А аморты какие?Чери или подделка?
Чет липня 11, 2013 20:40
На эксисте брал как родные.
Чет липня 11, 2013 21:29
Я спросил родные с логотипом Чери на амортах или подделка?Как родные,это не ответ.
Чет липня 11, 2013 21:32
Честно на логотип не обратил внимания, там вроде одни иероглифы и лэйба с иероглифами.
Чет липня 11, 2013 21:38
Лейба)))))Ну цвет их какой,хоть помнишь?
Чет липня 11, 2013 21:41
Интересно он хоть помнит что на завтрак ел ? :-)
Или ему всё равно что в себя запихивать , вот так и с машинкой поступает. :o
НУ КАК !?! впихнуть в машину какую либо запчасть,и хотяб ради любопытства её не разглядеть ?????? 8-) :-D :-D
Чет липня 11, 2013 21:46 YIM
Черные полностью. И со старыми один в один.
Чет липня 11, 2013 21:47
И вообще spider_n на заборе........., а за ним дрова лежат.Это не с целью нахамить-фольклор.
Чет липня 11, 2013 21:53
Да они почти все чёрные и с родными могут быть похожи как братья блезнецы из китайской деревни!! :-D :-D :-D
Ты хоть фоткай на будущее штампы,печати,клейма,в обшем всё что нарисованно,выбито и приклеено. :bye:
В будущем самому может пригодится,сам потом будеш знать,что пакупать а что говно!!!
Ну хоть коробочку сфоткай и выложи,чтоб парни поняли что ты взял
Или ты её уже выкинул ? :o
Чет липня 11, 2013 21:54 YIM
Чёрные,ну не знаю.Родные амортики от Чери чрезвычайно трудно сжать,что тебе привезли не знаю.Сними колесо и посмотри завтра.На амортизаторе должен быть значёк Чери.Если его нет,то подделка.В коробках были?На коробке что было нарисовано?Какие были логотипы? Прокачивал перед установкой?
Чет липня 11, 2013 21:58
Александр. Р написав:
А я тебе тоже не хотел похамить! :frends:
Просто нужно быть внимательнее и бережно относится и к себе и к тому что ты имееш :-P
Собирай и сохраняй все данные,самому пригодится,а может и кому поможеш,тебе ведь приятно когда подскажут и помогут :frends:
Воти ты опираясь и на опыт и на данные можеш сделать кому то приятное доброе дело :moil: 8-)
Ладно проехали,ни чего личного,просто постарайся быть по внимательней. :drinks: :frends:
Чет липня 11, 2013 22:00 YIM
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
grinkins
391
71264
Вів липня 12, 2022 22:05
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 15 гостей
