На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  Далі
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Повідомлення накрылся указатель температуры
помогите, такая вот ерунда, стрелка ,что на приборной панели, которая указывает температуру охлаждающей жидкости, прокрутилась по кругу и указывает просто вниз , по вертикали. просто работая она не возвращалась в нулевое положение,тоесть глушиш мотор все стрелки падают ,а она остается на месте,далее заводиш,темпера возростает-стрелка движится дальше. что с ней делать, нада електрика или ее можно как-то поменять - выпаять что-ли?
Чет грудня 23, 2010 12:13
З нами з: Пон грудня 13, 2010 20:19
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: накрылся указатель температуры
Если под стрелкой шаговый моторчик,то вполне возможно что стрелка просто слетела и нужно теперь правильно выставить!Когда то такое было со спидометром,так выставлял с рядом идущей машиной!
П'ят грудня 24, 2010 1:20
моторчик действительно шаговый.
до того как приступать к разборке попробуйте поиграть ключем в замке зажигания - это с большофй вероятностью может вернуть стреку обратно. слетела стрелка?- маловероятно, ее не так легко "стащить с оськи". чрезмерные усилия не прилагать!!! поддевать только симметрично отн оси дабы не согнуть ось. разбирать млторчик не рекомендую - впихнуть обратно шестерни проблематично без поломок.
П'ят грудня 24, 2010 10:34
ах, да... снять облицовку приборки, снять приборку, отключить разъем(эксцентрик- защелка) с обратной стороны 6-8 шурупов, не залапайте панельку, верните стрелку на "0" пальцем. гарантии что трабл не повторится нет.
П'ят грудня 24, 2010 10:40
пробовал я играть тем ключем , стрелка не слитела она на месте, когда включаеш зажигание она делает рывок обратно(против часовой) и тут же опять крутится по-часовой дальше.
Пон грудня 27, 2010 1:56
Повідомлення спидометр на панели
есть ли дневной счетчик расхода бензина
Пон грудня 27, 2010 12:54
Повідомлення Re: Приборная панель горит лампочка открытой двери.
А что по ночному тарифу дешевле получается ? :)
Пон грудня 27, 2010 23:55
Повідомлення Re: спидометр на панели
анна написав:
обнуляешь с утра счетчик расхода топлива - получается дневной счетчик :?
Вів грудня 28, 2010 17:48
тогда только разборка, и пальцем плавно дави - шестерни с зубями из пластика - как иголки - можно " причесать " в одну сторону!
Сер грудня 29, 2010 11:05
ОЛОЛО!!!! замок багажника!)))) проверь черную пластиковую пластинку на корпусе) туда упираеться кнопка багажника)
Вів січня 04, 2011 12:30 ICQ
Причём сдесь багажник? Эсли горит датчик открытой двери на торпеде. Тем-более проблема уже найдена. Осталось решение :wizard:
Сер січня 05, 2011 2:00
когда открыт багажник, до датчик открытой двери на торпеде горит!!! на верхней крышке багажника есть кнопка, которая при закрытии упирается об пластмассу в низу корпуса багажника, у меня такое было. поправить и все гуд будет!
Чет січня 06, 2011 16:04 ICQ
Лично у меня лампочка негорит на открытый багажник. Впервые слышу. 8-)
Чет січня 06, 2011 16:53
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При открытии "ляды", кроме светильника в багажнике ничего не загорается (даже при включенном зажигании).
Впрочем как и расход в 6,5 л/100км зимой в городе маловероятен.
Вероятно Alienpunk просто шутит.
Чет січня 06, 2011 22:23
Проверил: 100% при открытом багажнике лампочка на панели не горит.
П'ят січня 07, 2011 1:22
Вот - вот! И я о чём! На всех приборах (Иммобилайзер, сигналка и т. д.) концевики багажника и капота идут отдельно. Если пороссуждать то получается и свет салона должен будет срабатывать. А зачем свет в салоне при поднятой крышке багажника? 8-)
П'ят січня 07, 2011 1:34
а вот я бы хотел чтобы на панели горела лампочка открытой двери при незакрытом багажнике и тот же салонный свет горел.
у нас багажник так плотно прилегает в открытом виде к проему что и не видно закрыт он или нет, а так по индикации можно было бы это знать точно... От тяжести своей дверка не прыгнет вверх, и особо не брякает если не закрыта, но все-таки....
вероятно надо где-то припараллелиться кнопкой багажника к кнопке на двери задней...
в идеале вообще сделать отдельный индикатор на багажную дверь.
на лето буду на свою мудрить с этим что-то....
Нед січня 09, 2011 11:39
+1. Жаль что не сигналит индикатор на багажник. Имхо, проще к концевику задней двери запараллелиться попробовать, чем выводить отдельный индикатор.
Нед січня 09, 2011 20:55
На радиорынках сейчас полно "моргающих" светодиодов. Приклеить его в салоне не очень сложно ( много места непросит ) а запаралелить очень просто. Найти блок управления сигналкой на ней есть этот контакт он под минусом, остаётся только сделать припайку и взять для питания +. Свести это всё на светодиоде и припаять. Только нада помнить что диод пропускает напряжение только в одну сторону, при неправильном подключении он не сгорит просто потом нада поменять местами контакты.
Нед січня 09, 2011 21:09
у меня горит лампочка открытой двери при открытом багажнике!!!
Сер січня 12, 2011 10:52 ICQ
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11517
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Vkomanch
196
70875
Нед квітня 03, 2016 23:17
