На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  Далі
 Сцепление, проблемы со сцеплением
Повідомлення Re: Тросик сцепления
Я пару месяцев назад покупал с BA и там тоже удлинитель, без верхнего крепления. Если одинаковые тогда попробую заказать.
Суб травня 26, 2012 13:49
Одинаковые -мною проверено. :D
Суб травня 26, 2012 13:51
Я когда проходил ТО мне мастер говорил что визуально наш трос похож на трос с девятки. Интересно так ли это. Может стоит попробовать подобрать трос с другой машины?
Суб травня 26, 2012 18:21 ICQ
Визуально похож.Однако в девятке горрадо короче,да и крепеж и не такие.Нет наш трос такой индивидум,что аналогов нету.
Суб травня 26, 2012 19:10
Автомобиль: АМУЛЕТ
начало туго выжиматься сцепление.залез под машину а пыльник развалился. поставил пыльник с девятки.закидал во внутрь лидол и зажал проволкой.отрегулироал сцепление и стало мягким.тепер без усилия выжим.трос не менял.пробег 23000 т.
Чет червня 28, 2012 22:22
З нами з: Нед грудня 14, 2008 11:26
возможно ли самому поменять тросик сцепления?
Возможно есть какая то литература или фото как это сделать?
Сер липня 04, 2012 18:38
Волможно.Витала .Ты и сам этот тросик поменяеш на раз-два.Это очень просто.
Сер липня 04, 2012 21:19
Vitala написав:
сложного в замене нету ничего, посмотри в ветке...
Сер липня 04, 2012 22:16 WWW
подскажите педаль сцепления гуляет (при нажатии первые пару см идет легко даже пальцем, а потом надо сильно нажимать на педаль). Что делать в этой ситуации?
Чет липня 05, 2012 21:20
Залезь под машинку.Сними пыльник и заложи туда смазки.Лучше всего СОЛИДОЛ.Проверено мною неоднократно.Работает при любой погоде :)
Чет липня 05, 2012 21:30
Что бы снять пыльник необходимо снимать тросик?
Тросик надо подкручивать?
Чет липня 05, 2012 22:09
Тросик снимать не надо.Бокорезами срезаеш металическй хомут,тот что покрупней.Сдвигаеш пыльник в сторону регулировочной гайки и закладываеш смазку.Потом вместо металического хомута затягиваеш пластмассовый ленточный.И все.
Чет липня 05, 2012 22:17
А тросик надо подрегулировать? или регулировка не влияет на ход педали?
Чет липня 05, 2012 22:21
Регулировка.Это тема интересная.Почитай всю тему о сцеплении и что непонятно пиши мне в личную почту. :D
Чет липня 05, 2012 22:29
Литол это замечательно,только я не пойму как смазка уберёт лишний свободный ход? :o
П'ят липня 06, 2012 6:07
Литол и солидол в регулировке не участвует :-D
П'ят липня 06, 2012 6:29
Автомобиль: АМУЛЕТ
выжим легче будет.
П'ят липня 06, 2012 8:41
Я делаю проще - берем шприц с маслом (отработка из двигла пойдет) и два раза в год подлазим под педальный узел, и медленно, но уверенно, по капельке закапываем (от слова капать) в трос 3-5 кубов масла, аж пока не дотечет до нижнего пыльника - можно проверить на ощупь. Пыльник тот пшикаем силиконом, - мягкий и эластичный как РТИ №2. :buba:
П'ят липня 06, 2012 9:06
сегодня залез под машину, что бы подкрутить тросик сцепления и обнаружил что пыльник порван немного. Посоветуйте что сделать в этой ситуации???
Кстати после подкрутки сцепления педаль стала нажиматься легко. А то надо было с такой силой в сиденье вдавливаться,,,,___)))
Суб липня 07, 2012 20:59
Ты ,че тему не читаеш?Тут много инфы.Пыльник поменяй,коль он порвался. :D
Суб липня 07, 2012 21:15
 [ 724 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  Далі
shinkarenko_va
99
29111
Сер січня 27, 2010 21:39
0915BT
311
71103
Чет лютого 04, 2021 19:03
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25856
Пон листопада 12, 2007 17:23
Кусочек
876
106362
Чет квітня 08, 2021 22:41
