На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  Далі
З нами з: Чет березня 05, 2009 22:58
Автомобиль: CHERY QQ6
Повідомлення Re: воет насос гура, машине 1500км, но воет с новья
Сегодня, двигаясь к парковке(почти остановился), вновь появился уже сильнейший ВОЙ (находившиеся рядом люди даже остолбенели от этого ВОЯ) ! Исчез вой после лёгкого нажатия на педаль тормоза(прикосновения)! Может быть это не ГУР? Удачи на дорогах!
Нед жовтня 17, 2010 22:01
У меня машина начала подвывать пилящим звуком, как будто звук циркулярки, аналогично воют болиды формулы-1 во время гонки :-) Это насос ГУРа?
Вів жовтня 26, 2010 15:04
Как раз на форуме кимоводов обсуждают звук "пилы" - возможно проблема в натягивающем ролике ГРМ.
Вів жовтня 26, 2010 21:21
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
О, и у меня такое неделю назад началось. На Кимоветке говоришь....
Временно пешеход.
Вів жовтня 26, 2010 21:27
Ошибся - у нас :)
Что умирает ?
Вів жовтня 26, 2010 22:06
Если подозрения на вой ГУРа, диагностировать очень просто, стоя, на ХХ, покрутить руль.
Тональность воя должна меняться.
Если не меняется, значит не он.
Сер жовтня 27, 2010 13:22
хм, ну ведь ролик насоса ГУР крутится с постоянной скоростью. У меня при вращении руля меняются чуть чуть обороты, а при изменении оборотов меняется частота "циркулярки"
Сер жовтня 27, 2010 22:31
Это закономерно.
Крутишь руль, насос ГУР начинает напрягаться, двигателю становится тяжелее его крутить, обороты ХХ просаживатся, ЭБУ небольшой провал +/- 25 об/мин компенсирует изменением угла опережения зажигания, а если больше, то с помощью регулятора холостого хода.
Не знаю как в Джагги, у Кимо в гидраче есть датчик, по нему ЭБУ быстро понимает, что начали крутить руль и заранее производит корректирующие воздействия. Обороты ХХ у меня вообще не плавают, когда стоя на месте кручу руль, даже когда стоя на сухом асфальте кручу руль, слышу меняется тональность работы ГУР, обороты ХХ не меняются.
Чет жовтня 28, 2010 10:37
sands написав:
Причиной был заржавевший подшипник генератора, после замены звук пропал. Поменяли оба подшипника. насос ГУРа в итоге не причем оказался.
Чет жовтня 28, 2010 23:22
З нами з: Пон липня 05, 2010 10:02
Автомобиль: Chery QQ6
Если взять палочку и приставить один конец к уху другой к насосу гур, то этот звук ноющий подвывающий хорошо прослушивается. Еще сильней он прослушивается если приложить к изогнутой железной трубочке, которая соединяет шланг высокого давления с насосом. У отца на Fore этого звука нет, а на всех даже новых Chery QQ6 он присутствует. Менял жидкость не помогло безизменений, менял бачек на волговский не помогло безизменений. Я сам из Владимирской области до Мосвы не далеко хочу съездить в "Гидромастер" в Москве там я думаю поставят диагноз. Самому не разобраться.
П'ят жовтня 29, 2010 7:17
Lomond написав:
так может это особенность такая у QQ6. одно дело когда звук через палку слышно, другое дело когда в салоне с включенной музыкой :)
П'ят жовтня 29, 2010 10:17
Звук и без палки слышно, просто на слух без палки не поемешь где это звучит. без палочки кажется гдето сдесь, а с палочкой вот оно тут. А в салоне слышно этот звук даже при музыке если прислушиваться.
П'ят жовтня 29, 2010 20:53
Генер тоже диагностируется просто.
Включить все мощные потребители, послушать.
Выключить все, послушать.
Если звук в подшипниках, тональность его должна меняться.
Нед жовтня 31, 2010 20:54
А может так попробуй :-P ?
Пон листопада 01, 2010 0:40
Этим болтиком регулируется жесткость пружины, которая поджимает собственно рейку к шестерне на рулевом валу.
Этим болтом можно попытаться устранить стуки в рейке и более ничего.
И делать это осторожно, иначе можно докрутиться до того, что рейку начнет закусывать.
ЗЫ
Не встречал документального подтверждения тому, что на китайцах рейка регулируется.
Суб листопада 06, 2010 22:46
От регулирования этого болта проку немного. На некоторое время станет меньше стучать и руль перестанет возвращаться в исходное положение после поворота. Потом все вернется назад.
Нед листопада 07, 2010 19:23
Sergg написав:
.....руль перестанет возвращаться в исходное положение после поворота....
вот это действительно напугало в такой "регулировке"....
Нед листопада 07, 2010 23:16
А есть реальные доказательства того что руль небудет возвращатся назад :stink: ? Потому как мои доказательства- моя машина. Я регулировал, пока проблем не слышу. Правда пришлось трижды попадать. :-)
Нед листопада 07, 2010 23:46
пасик написав:
.... Правда пришлось трижды попадать. :-)
это что имелось ввиду?...
Пон листопада 08, 2010 0:02
Ловил момент синхронизации всех процесов рулевого. Проще говоря искал центр. :-)
Пон листопада 08, 2010 0:04
 [ 591 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чет грудня 11, 2008 13:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вів грудня 20, 2011 11:11
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Сер червня 17, 2009 10:48
ruxa Переглянути останнє повідомлення
