WebdaemoN
З нами з: Вів квітня 02, 2013 23:36 Повідомлень: 20 Звідки: Киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
всем ответившим спасибо, задок уже начали делать, завтра утром за пружинами на передок и к завтрашнему вечеру все будет готово
| Сер серпня 14, 2013 21:18 |
spider_n
З нами з: Вів березня 30, 2010 10:20 Повідомлень: 719 Звідки: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Прокладки ,вырезанные из транспортёрной ленты,которые нужно класть межу стойкой и стаканом,ВЕЧНЫЕ!!! НО только из транспортёрной ленты!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Сер серпня 14, 2013 22:02 |
WebdaemoN
Автомобиль: QQ6
а не подскажете диаметр, который надо вырезать?
| Сер серпня 14, 2013 22:44 |
spider_n
Всё делалось по быстрому,по этому всё мерялось ,резалось и сверлилось по месту. И тут-же мерялось на снятую стойку,при необходимости,подгонялось по месту. Вооружись электролобзиком и электродрелью со сверлом большего диаметра,чем диаметр шпилек. Кордовую резину очень сложно обрабатывать,наберись терпения,будь осторожен и внимателен и тогда не причиниш себе вреда.
| Чет серпня 15, 2013 0:44 |
Hacker
собственно вапросег когда сдаешь назад, и постепенно выворачиваешь руль вправо до упора, то переднее правое колесо не то что цепляет подкрылок, а я бы даже сказал арку.. если же покрутить руль на месте, влево и вправо до упора в обе стороны, то все ок если снова делать движение задним ходом и постепенно руль вправо до упора крутить, то снова правое колесо начнет упиратся, упирается не сразу, а скажем так уже почти в конце а вот если сдаешь назад, и крутишь руль влево до упора, то ничего не происходит, все в порядке втулки стаба, сайленты продольного рычага менял и тд... сход-развал сделан подкрылки прибитые колеса не кривые))) вопрос на засыпку что может быть? тоесть именно при движении назад, и когда руль до упора вправо...как бы получается при движении назад, машина клюет передком немного, дак вот слева все нормально, а справа клюет так, что аж колесо в арке не пролазит какие варианты, подушка двигателя? вроде как и не критично, но хотелось бы разобратся я канешно понимаю что идеально быть не может, но меня смущает то, что слева я не наблюдаю таких чудес  pss притом прошу заметить, что даже когда в машине я один, то есть на пассажирском сидении впереди никого нет, и такой кондебобер получается
| Чет серпня 15, 2013 2:21 |
WebdaemoN
Автомобиль: QQ6
аморты/пружины не сели? посмотреть бы на шаровую еще...
| Чет серпня 15, 2013 8:33 |
Boris_S_65_
З нами з: Суб квітня 13, 2013 8:56 Повідомлень: 538 Звідки: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Hacker, ты как давно делал схождение ? До проверок-регулировок был такой трабл ? --- После р/схождения спица руля при ровной езде по трассе правильно-ровно сидит ? --- Не замечал, радиус поворота при поворотах-разворотах, какой больше-меньше ?
| Чет серпня 15, 2013 9:46 |
Александр. Р
З нами з: П'ят червня 21, 2013 15:47 Повідомлень: 99 Звідки: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
Паучек, все понял спасибо.
| Чет серпня 15, 2013 11:00 |
Hacker
Boris_S_65_ написав: Hacker, ты как давно делал схождение ? До проверок-регулировок был такой трабл ? --- После р/схождения спица руля при ровной езде по трассе правильно-ровно сидит ? --- Не замечал, радиус поворота при поворотах-разворотах, какой больше-меньше ? ну давно можно сказать и так такого трабла небыло вприцнипе щас просто поставил другие диски, и другой вылет на них...но я думаю это не суть важно, потому как слева ноу проблем, а справа проблема есть, если было бы одинаково на обеих сторонах я бы меньше удивился да, руль стоит вроде ровно насчет радиуса не замечал тут вот подсказывают мол надавать тумаков развальщику, и выровнять длину рулевых тяг думаю поехать к другим развальщикам и ткнуть носом, что они скажут
| Чет серпня 15, 2013 14:18 |
Boris_S_65_
Именно длину рулевых тяг я и имел ввиду. Когда в облом или время поджимает( а ещё хужее, когда когда какая-то доделка-самоделка мешает), схождение делается одной стороной. На управляемости это почти не сказывается, кроме право-левого разворота ну и спицы, которую лично мне было намного проще переставить, чем е..тся с грязно-мокро-заржавелыми трубками-регуляторами р.тяг  .Но при таком раскладе имеет место опасность разрыва соединения (смотря в какую сторону крутилось-регулировалось). --- Диски с вылетом это одна из первопричин преждевременного тупого убивания подвески !!!
| Чет серпня 15, 2013 14:50 |
валерий киев
З нами з: Суб вересня 15, 2012 14:31 Повідомлень: 223 Звідки: Киевская обл.
Автомобиль: QQ6
 Re: ходовка, срочно...
WebdaemoN написав: так что посоветуете по задку? В воскресенье был на перова брал пружины подошли с хюндай пони, но они выше наших ( их длинна 32 см) обрезал один виток , машина поднялась и стала мягкой , амо тоже сказали с пони но надо немного доработать ( сверху обрезать втулку , а снизу положить шайбочку) , и они на два сантиметра длиннее наших ,амо пока не брал денег не хватило
Востаннє редагувалось валерий киев в Чет серпня 15, 2013 15:15, всього редагувалось 1 раз.
| Чет серпня 15, 2013 15:12 |
Hacker
немного суть уловил.... тоесть как правильно я понял, то длина рулевых тяг регулируются не кувалдой?и развальщик попросту может туда и не заглядывать
насчет вылета и убиенности подвески, много противоречий, в основном поговаривают о передних подшибниках, мол преждевремнно выходят из строя, у меня уже 43 тыщи пробег, пока туда не лазил, не беспокоит.
суть еще в том, что что нравится из дисков, то вылет большой, а что не ненравится, там вылет тот что надо или почти такой же, тоесть отклонения не критичны особо я взял то что понравилось, притом боялся чтобы колесо не вышло из арки, чтобы не затирало но с новой подвеской, даже если бы колесо выглядывало из за арки, сомневалось чтобы оно затирало а по сути, все ок...колесо на уровне арки, то что и надо было
| Чет серпня 15, 2013 15:15 |
Boris_S_65_
--- Немного.
| Чет серпня 15, 2013 15:21 |
яков12
А у меня какой-то стук справа появился.Стук напоминает то,что когда пружина на стойке ходит с заеданием и потом её отпускаешь.Самое поганое это то,что заезжаю в гараж,глушу мотор,поворачиваю руль туда-сюда раза 2,стук есть.Дальше хоть крути до опупения,стука нет  собака.
| Суб серпня 17, 2013 15:26 |
VJ54
первые два раза небось еще давишь гальма... а потом на ручничёк??
| Суб серпня 17, 2013 15:36 |
яков12
Да не давлю ни куда.И из-за этого не могу уловить где стук,вернее от чего.
| Суб серпня 17, 2013 16:40 |
Hacker
мож специфика подвески
| Суб серпня 17, 2013 17:02 |
яков12
Да ну какая специфика)))Ясно одно,либо шаровая либо подшибник опорный.В моём случае и то и другое стоит новое
| Суб серпня 17, 2013 17:48 |
Boris_S_65_
Ну как проверить шаровую, я думаю, ты знаешь. Вот тогда-же, на поддомкраченно-разгруженном колесе попробуй покрутить рулём. Может что-то и услышишь-увидишь-узнаешь.
| Суб серпня 17, 2013 20:38 |
яков12
Вот как раз на разгруженном колесе я думаю что вообще ни чего не услышу))))ладно будем смотреть.
| Суб серпня 17, 2013 21:41 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5281 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
51288 |
majachok
Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins |
391 |
71264 |
Вів липня 12, 2022 22:05
grandfather
Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
vi-ta-min |
9 |
4058 |
Нед вересня 24, 2017 20:24
skifus
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 10 гостей |
