На сторінку Поперед.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 202  Далі
Ну нашёл я эту бяку.Вывесил колесо,отсоеденил рулевой наконечник.Повертел руками стойку,явно ходит с трудом,причём задержка идёт сверху.Снял стойку,разобрал,открыл подшибник и.... :roulette: он целый,но смазки ноль,на дорожках борозды,с рабочего слоя снята стружка,пипец качество запчастей удручает по настоящему.Пока поставил такой же,который смазал предварительно.Подозреваю что и на другой стороне такая же бяка,только пока не звучит.Открыл подшибни Фебест(покупал ранее)такая же картина,всё сухо.В общем заказал подшибники от Мицубиси Сирион(наверное теперь на подвеску многое буду брать оттуда).Посмотрим что скажет о качестве запчасть Мицубиси,ну и заодно можно будет сказать какая толщина штока у амортов от этой машины.
Пон серпня 19, 2013 16:07
Вот наглядно
Пон серпня 19, 2013 18:37
А в чем такая проблема или в лом взять и смазать???
Пон серпня 19, 2013 19:12 ICQ
Не в лом конечно.Но я ставил такое же на Фору 4 года назад,ничего не смазывал и всё работает до сих пор.Просто при стоимости нашего подшибника в 130 рублей и подшибника от Мицубиси в 185 рублей,смысла покупать это и смазывать что-то,не вижу вовсе.
Пон серпня 19, 2013 19:20
Все дело в смазке господа.Хорошую смазку надо зарядить.
Пон серпня 19, 2013 20:04
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
А Вы, Иваныч, подшипники стоечные смазывали и если да то чем и на каком пробеге ? :D
Пон серпня 19, 2013 20:27
Смазывал.Ножом вскрывал и заложил литол.Хотя там была какая-то белая смазка но ее
было очень мало.Гдето на пробеге 80 тыщ ,когда стойки менял.Больше туда не лазил.
Вів серпня 20, 2013 7:12
стойка с пассата Б3
есть вероятность что она подойдет?
пишет чел, что нижнее крепление на 7мм урезать надо и шток на 20мм укорачивать
и еще
есть ли смысл, а точнее не будет ли ущерб, если продольные тяги проточить буквально на 10мм?
ну надо для того чтобы колеса не затирало при вывороте руля, как бы должно помочь
какие есть отрицательные и положительные стороны сего :)
Вів серпня 20, 2013 23:59 ICQ
Номерок подшипников от митсубиси сирион можно?
Сер серпня 21, 2013 5:42
Hacker написав:
стойка с пассата Б3
Вообще не подойдет.А чашку под пружину?Она у нас совсем не такая.
Сер серпня 21, 2013 6:34
З нами з: Вів квітня 02, 2013 23:36
Автомобиль: QQ6
Повідомлення Re: ходовка, срочно...
Cherepax написав:
Передок-под картридж KYB664014(масло),пружина RA1111.Зад-пружина General Motors 96591237 ,прокладка General Motors 96591238,амо-Boge 30-C96-A(газ) или KYB443269(масло).
заднюю сделал как сказали, задок заметно поднялся, с родными резиновыми прокладками пружина ставала плохо, поставили без них пока.
положительные моменты:
1. поднялся задок, можно поставить хорошую резину
2. стало жестче в хорошем понимании, перестала прыгать жопа вверх-вниз даже при очень хорошей загрузке - полный багажник дров (березовые доски, обрезки с мебельного пр-ва, порядка 250 кг), жена с ребенком на заднем сиденье, салон завален пикниково-палаточным барахлом
3. жопа гораздо лучше теперь цепляется за дорогу в виражах, теперь ее не уносит даже на подъеме по владимирскому на скорости порядка 80.
Отрицательные:
1. аморы стучат об отбойник на разрыв.
поигрались с передней, пока оставили "как есть". не могу определиться с вариантом переделки...
Сер серпня 21, 2013 15:06
Motto написав:
MR 594993
Сер серпня 21, 2013 19:11
WebdaemoN написав:
Cherepax написав:
заднюю сделал как сказали, ...
Не свисти,как сказали)))))если бы ты сделал как сказали действительно ты бы не писал ерунду про резинку от пружины и ерунду про удары амортов на разрыв.Когда пишут что нужно ставить,то нужно именно это и ставить,а не заниматься самодеятельностью и удешивлением.
Сер серпня 21, 2013 19:13
Cherepax написав:
Я ни где не писал или KYB443269 я писал именно -Boge 30-C96-A
И могу сказать почему.Потому что Каяба аморт короче.
Востаннє редагувалось яков12 в Чет серпня 22, 2013 7:08, всього редагувалось 1 раз.
Сер серпня 21, 2013 19:21
Hacker написав:
стойка с пассата Б3
Это утопия :D
Сер серпня 21, 2013 19:25
Автомобиль: QQ6
Hacker написав:
стойка с пассата Б3
только на пассат и подойдет, я вообще противник кардинально влазить в переднюю подвеску потому как это безопасность , а значит жизнь . Можно поиграть с пружинами шаровыми (они разгружены на нашей машине) но только не со стойками .
Сер серпня 21, 2013 20:36
Автомобиль: QQ6
А какая длина и с какого авто Boge 30-C96-A потому как ищу амоты пока подходящего не нашел , а по этому номеру говорят нет , может штото другое подберу .
Сер серпня 21, 2013 20:43
С Матиза.Всё есть
Чет серпня 22, 2013 7:11
Автомобиль: QQ6
Спасибо .
Чет серпня 22, 2013 20:53
З нами з: Суб серпня 17, 2013 21:06
Автомобиль: CHERY JAGGY
Повідомлення Re: Пружины
Забыл с какого джипика эти пружинки.
Вів серпня 27, 2013 21:22
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29282
Пон березня 24, 2014 11:18
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone
31
16376
Сер серпня 01, 2012 21:53
AnCapone Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 11 гостей
