На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 37  Далі
 Сцепление, проблемы со сцеплением
Повідомлення Re: Тросик сцепления
Пыльник поменяй)))А с чего его брать-то?
Суб липня 07, 2012 21:36
З нами з: Нед грудня 14, 2008 11:26
Я полностью тему перелистывал просто на базар не охото ехать может из чего то можно слипить___)))
Суб липня 07, 2012 21:55
От МОСКВИДОНА с ручника прилепи,и все получится. :-D
Суб липня 07, 2012 22:01
дедушка юра написав:
маскидона под рукой нет___ :-D Легче на рынок смататься,____)))
Суб липня 07, 2012 22:03
Есть ответ и посерьезней.Если к примеру снять АКБ и открутить ящик с предохранителями,то доступ к тросику сцепления ВАМ обеспечен.
Чет вересня 06, 2012 21:34
Откручивается нижняя гака, трос вытаскивается и выводится вверх.
Берется 20 кубовый шприц моторного масла и аккуратно масло впрыскивается между тросом и его рубашкой.
Хватает на полгода.
Нед вересня 09, 2012 8:46
я проще сделал - баллоннчик густой смазки хадо - сопло трубочки направил под кожух троссика - и все дела! но есть одна штука.... если после этого педалька легче пошла - готовь денежку на новый троссик! надолго этой процедуры не хватит! то биш критический износ троссика уже пошел...
Нед вересня 09, 2012 9:24
З нами з: Суб лютого 04, 2012 9:46
Автомобиль: CHERI Jaggi
.... а у меня ваще прикол был---- не нравилось мне репение тросика, заменил на новый.... через месяцев 7 он порвался (((( стою я за перекрёстком, звоню знакомому, тот заезжает в магазин - берёт новый трос. Меня зацепили и дотянули на СТО. Сняли старый , ставить новый - а он короткий ))))) :roulette: звоню в магазин, а они говорят, что других нет и могут вернуть деньги.... Паника... Мой друг (кулибин по совместительству) не растерялся , взял 2 звена цепи и добавил к ушку тросика. Предварительно залив туда масла поставили..... Итог----- работает мягче чем в начале, нет репения . И самое главное - нет без выходных ситуаций))))
Вів вересня 11, 2012 7:55
Автомобиль: Чери Джагги
Artem_Gun написав:
Всем доброго времени суток. Отпишусь и я по поводу тросика.Родной (тот, что шел с завода) поменял на 70 000 км, так как лопнуло крепление троса к кузову (на два болта). Так же давно ездил с порванным пыльником, периодически заливал туда литиевую смазку из баллончика- помогало. Тросик еще работал, но слесарь на СТО, где обслуживаюсь, убедил в том, что его надо менять. Купил у официалов, по их утверждению- оригинал. менял знакомый у себя в гараже. Прошло 7000- тросик порвался- вырвало в месте крепления к набалдашнику, который одевается на педаль. Тросик и набалдашник сохранил - может, где смогу отремонтировать. Две недели назад тросик заменил на новый - опять брал у официалов за 210 грн. менял тоже уже у них - 110 грн. Тросик без хомута, с удлиненным штуцером (такой, как у Дедушки). На нем проехал 500 км- сегодня утром тросик щелкнул и педаль провалилась. Судя по всему- опять порвался! обратился туда, где брал и менял- они мне предложили его купит опять, на что я не согласился- так каждые 500 км платить по 210 грн- не согласен. сказали - приезжать к ним завтра- якобы, согласились менять по гарантии. вот такие дела. завтра снимут- посмотрю, где на этот раз порвалось.
Всем доброго времени суток. Руководствуясь принципом, что "лучше поздно, чем никогда", хочу добавить. На следующий день после моего обращения на СТО, когда я к ним приехал, собралось несколько человек, чтоб определить. почему порвался трос. Оказалось, что его просто неправильно установил слесарь! Стрелкой вниз! Его промах был учтен, тросие мне поменяли на следующий день, бесплатно, но без официальной замены- т.е. слесарь-"бокопор" купил за свои деньги тросик и поменял. Уже пробег 10 тыс км - все нормально. Тросик - оригинал - нового образца.
Пон жовтня 08, 2012 19:35
Что значит"нового образца"?Интересно однако посмотреть?
Пон жовтня 08, 2012 20:16
З нами з: Суб січня 12, 2008 17:43
Автомобиль: QQ6 JAGGI
Не рекомендую покупать трос сцепления на сайте mir.auto.net
Мне продали бракованый и на 4 см короче. Для установки пришлось повозиться полдня, скрип, скрежет, без смазки, педаль высоко, сцепление выжималось с большим усилием. Пришлось заказывать новый у других диллеров.
Чет жовтня 11, 2012 16:32 ICQ
а оригинальный какой длины?
Чет жовтня 11, 2012 20:49
Я думаю,что его никто не мерял.Так что в сантиметрах никто точно не назовет.
Чет жовтня 11, 2012 20:56
Сегодня заехал на официальное СТО и купил у них тросик сцепления.Цена удивила -90 гривень.
Однако трос кажись действительно качественно сделан.Я- то на этих тросах наверное буду защищать диссер. :-D скоро?
Смотрите как должен выглядеть трос сцепления оригинал в упаковке. :?Если увеличить,то видно номера на упаковке.
П'ят жовтня 19, 2012 18:58
Ну флаг тебе в руки))))давай длину троса. :?
Суб жовтня 20, 2012 6:36
1265 мм.А зачем тебе?
Суб жовтня 20, 2012 7:55
Мне не надо,тут народ интересовался.
Суб жовтня 20, 2012 12:37
Да-а-а.Недооценил я когдато маленький ключик,который китайцы положили в комплект к ДЖАГЕ. :)
При замене троса сцепления только им и пользовался .Кстати сегодня трос менял не на эстакаде а просто открыв капот.
Снял аккум.,и воздухан .А также блок предохранителей.Все это снимается за 10 минут.
Востаннє редагувалось дедушка юра в Суб жовтня 20, 2012 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Суб жовтня 20, 2012 12:50
я кроме воздухана, ничего не снимаю при замене тросика)))
Суб жовтня 20, 2012 15:19 ICQ
Снимай и аккумм. и блок предохранителей.После этого работать просто КАЙФ :)
Суб жовтня 20, 2012 18:51
 [ 724 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 37  Далі
shinkarenko_va
99
29111
Сер січня 27, 2010 21:39
0915BT
311
71103
Чет лютого 04, 2021 19:03
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25856
Пон листопада 12, 2007 17:23
Кусочек
876
106362
Чет квітня 08, 2021 22:41
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 4 гостей
