На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Далі
 Подозрительные звуки...
Повідомлення Re: Непонятный стук спереди
Ну если клацает при качании,то чего спрашиваешь?Что сам не можешь услышать где клацает?Помошник качает,а ты прикладывай руку к тому что может клацать.Пружина(опора амортизатора),шток амортизатора,стойка стабилизатора,рулевой наконечник.
Нед липня 29, 2012 5:42
З нами з: Нед вересня 13, 2009 12:10
Где клацает понять не могу. Пришел к выводу что это амортизатор...
Делать ничего не буду, так как нету времени.
Очень жаль что мало кто откликнулся :(
Вів липня 31, 2012 0:48 ICQ WWW
Прикольно)))а зачем тогда спрашивал?
Вів липня 31, 2012 6:25
яков12 написав:
Нет
А оказываются могут. Но мне что-то кажется что причина их стука в том, что стерлась резьба между болтом и упором (в отверстии уха стабилизатора). Поменял на Toyotавские - стук пропал.
Нед серпня 05, 2012 23:32
Ах вот оно что)))Тогда надо грешить на то,что плохо прикрутил их с самого начала.
Пон серпня 06, 2012 6:51
Да нет, прикрутил нормально - стучать стало последнюю 1000 км. Метал плохой. На фото на одном из болтов видно как вытянулась резьба, а на другом чуть стерлась.
Пон серпня 06, 2012 20:25
Самый лучший способ это загнать машину на стенд трясучку.
Там все стуки вылазят.
Вів серпня 07, 2012 7:24
Не в каждом селе есть такие стенды, если бы был где-то рядом - давно проверил бы.
Вів серпня 07, 2012 10:26
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Повідомлення Re: подлокотник
Помогите выбрать подлокотник.
Выбрал три модели:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Какой посоветуете купить? Второй вариант вроде как родной для наших машин.
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Востаннє редагувалось Alek в Чет січня 10, 2013 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Чет січня 10, 2013 20:08 ICQ
Креативщик
Есть еще один вариант где на задней части подлокотника находятся воздуходуйки и можно организовать подачу воздуха от печки, но не хочу морочится с прокладкой туннеля для нее.
Чет січня 10, 2013 20:14 ICQ
у меня такой Зображення
Чет січня 10, 2013 21:41 ICQ
Креативщик
Где брал? Сколько отдал? Как происходит процесс установки? Как подошел по цвету с пластиком?
П'ят січня 11, 2013 10:06 ICQ
брал в кетае, а точнее у alex_ti на форуме, он занимается ништяками
процесс установки проще простого, отодвинул сидушки до упора назад, и в тоннель просто поставил подлокотник, да и все
мне вышел в 920-930 грн. всего...но это того стоит!
могу зделать подробные фотки, качество самого подлокотника тоже весьма неплохое
Вів січня 22, 2013 14:53 ICQ
920-930 грн :roulette:
Вів січня 22, 2013 17:51
ага, типа переделка подвески дешевле)
Вів січня 22, 2013 17:52 ICQ
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 22:23
Автомобиль: Elara, Jaggi
Повідомлення Странный шум в движке.
Доброго времени суток.
Суть проблемы, иногда ни с того ни с сего на оборотах более 1000-1300 появляется странный звук, похожий на жужание шестеренок. Чем сильнее раскручиваешь двиг, тем сильнее звук. Глушу двигатель, завожу опять, работает нормально, причину появления звука определить так и не смог. И еще если за 4к оборотов раскрутить, то тоже появляется странное жужжание.
Может кто то сталкивался с такими симптомами? Куда хоть копать.
Пробег 31 000, по двигателю никаких ремонтных работ не было, только лишь устанавливал ГБО.
Вів січня 22, 2013 19:01
Повідомлення Re: Странный шум в движке.
Да при попадании воды иногда появляется писк. Но другой звук точно не от вибрации. Именно что не скрип а как бы жужжание шестеренок.
Вів січня 22, 2013 21:16
Бывает по утрам, а бывает в процессе поездки, зажужжит. Или останавливаюсь или на нейтралке качусь слегка газую, потом звук пропадает. Сегодня вот зажужжало, остановился заглушил. Сразу завел и никаких посторонних звуков не было.
Вів січня 22, 2013 22:35
Подшипник генератора, скорей всего.
Вів січня 22, 2013 22:46
ПОДЛОКОТНИК ??? 920-930??? :roulette: :roulette: :roulette:
Вів січня 22, 2013 23:32 WWW
 [ 559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки в наших машинах
[ На сторінку: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
137643
Нед вересня 13, 2020 0:08
LZealot Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки...
lego
46
10685
Чет грудня 05, 2019 23:19
abver
П'ят вересня 18, 2009 14:35
vladislav Переглянути останнє повідомлення
