На сторінку Поперед.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 202  Далі
З нами з: П'ят жовтня 11, 2013 11:59
Автомобиль: kimo
яков12 написав:
Размеры один в один ещё надо расстояние между дырками крепежа.Подшибник оттуда же MR 594993,пыльник от матиза пойдёт.А вот на счёт пружины не знаю
Расстояние между дырками крепежа от центра до центра вроде 57мм
http://img268.imageshack.us/img268/3214/tod.JPG
П'ят жовтня 18, 2013 8:42
Чем мерил?55мм должно быть.
П'ят жовтня 18, 2013 8:48
[quote="яков12"]АвтопастухТы о чём вообще?Я про перед веду речь.
Да я вижу что перед, но у тебя, что к передним, что к задним удлинённым пружинам отношение одинаковое. А так как задок я переделывал немеренно раз, а передок у меня получился с первого, то и привел пример... И кстате-говоря с переделкой передка, я ещё не встречал лучше, чем у меня. Это не только моё мнение, а всех джаговодов, кто катался на моём аппарате.
П'ят жовтня 18, 2013 10:37
С первого раза?Так у тебя стояли от Элары пружины,затем ты их убрал.Что сейчас-то стоит?
У меня такое отношение к длине по одной причине.Ход штока 13,5см,ход на сжатие 7см,ход на отбой 6,5см,толщина отбойника 5см.Удлиняя пружину на 5см,ход отбоя становится 1,5см.Это простая арифменика.Если пружина на стоящей машине(другая)длинее на 5 см,то стуки обеспечены и не забывай,что речь идёт о родных амортизаторах.
П'ят жовтня 18, 2013 13:06
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- Как тебе уже и объяснить то, чтобы не обидеть ?? :?
--- Твоими словами ''ход на отбой''(как в дурака :-D ) маленький, раздражающе-маленький. :angry:
--- Особенно после девятки это было шото с чем-то. Проехаться по знакомым дорогам с привычной скоростью.
--- Привык... :-)
П'ят жовтня 18, 2013 14:41
З нами з: Нед вересня 01, 2013 18:57
Кстати, кто будет ставить на зад GMовские пружины, номер резинки (изолятора)под эти пружины указан ранее General Motors 96591238, но
может быть и General Motors 94580338
Мне его по каталогу как для Спарка под этим номеров продали.
Да, и ещё заметил, что под аналогом GM пружины на зад бьётся пружина KYB 6064.
Может просто кто-то захочет всё на каябе сделать.
П'ят жовтня 18, 2013 14:47
яков12 написав:
От Элары у меня стояли задние на задке. Сейчас стоит(на передке) - смотри сообщение keefeere viewtopic.php?f=24&t=23605&start=1020 он нашу с Бойцом переделку по моей машине в подробностях выложил.
Востаннє редагувалось Автопастух в П'ят жовтня 18, 2013 16:03, всього редагувалось 1 раз.
П'ят жовтня 18, 2013 15:40
яков12 написав:
Неправильная у тебя арифметика. Когда ты ставишь другую пружину, допустим от таврии с тремя насечками необрезанную, то точка отсчета хода на отбой - это расстояние от оси переднего колеса до крыла на вывешанной на подъёмнике машине. Затем мы машину опускаем на колёса, и опять замеряем от оси колеса, и до крыла. По твоей арифметике машина просядет только на 1,5 см. А вот теперь поверь мне на слово, что машина проседает намного больше, чем 1,5 см. Она проседает на таврийских пружинах не менее 4-5см., а то и больше. Надо будет на одной из переделанных машин, специально для тебя, замерить.
Дополню сообщение. Яков посмотри в темке "А вот и Мы" на машинку Спайдера. У него спереди стоят необрезанные таврические пружины. По ней видно, что хода на отбой, там не 1,5 см.
П'ят жовтня 18, 2013 16:01
яков12 написав:
С арифметикой у меня всё в порядке))))на стоящей машине(другая)длинее на 5 смЯсно что пружины по разному складываются.Одна будет под нагрузкой в длину 350мм,а другая 400,хотя без нагрузки в длину они одинаковы.
Boris_S_65_ написав:
Ты нашёл что с чем сравнивать.Джагги ни когда не будет ехать как девятка,хотя бы потому что колёсная база не та.И ход на отбой ты больше не сделаешь,привод в подрамник упрётся.Так что установкой другой пружины,ты ход отбоя не увеличишь.
П'ят жовтня 18, 2013 18:19
Яша, мне кажется, что нужно измерять при нагрузке два человека впереди. Тогда, может быть, амортизатор и займёт среднее положение.
Машина же пустая не ездит.
П'ят жовтня 18, 2013 18:34
Автомобиль: QQ6 1.3
блин нужно отдельный фак создавать в теме по подвеске
истина где-то....
П'ят жовтня 18, 2013 21:30
Честно говоря,я не вижу смысла этих телодвижений.Если я беру пружину от Славуты,не обрезаю её,ставлю и она под нагрузкой имеет такое же расстояние как родная,то на кой ляд вообще с ней огород городить?Не легче ли купить родную новую и не парится?
Суб жовтня 19, 2013 5:36
Не легче. Передок приподнимается на 1,5 см. Пружина жестче и пробои просто пропали. А ход штока увеличиваем с помощью KYB 663009(масло).
Суб жовтня 19, 2013 8:38
Ты ещё забыл упомянуть о разнице в цене.
Суб жовтня 19, 2013 11:47
usl написав:
Каким образом?С пассажирской стороны от привода до подрамника 1см.И кстати на нормальных пружинах и амортах ни каких пробоев нет.Они бывают,когда кто-то из этой парочки накрывается.
Суб жовтня 19, 2013 15:22
--- На каких это "нормальных" ??
Суб жовтня 19, 2013 15:54
На нормальных-рабочих родных пружинах.
Суб жовтня 19, 2013 16:34
--- Шото видать я и не впрямь не допонимаю, ни околь.
--- Пробой это шо : по идее - удар вверх, удар вниз при малом ходе подвески.
---"И кстати на нормальных пружинах и амортах" бьёт, падла, ещё как бьёт. :angry: :-)
Суб жовтня 19, 2013 17:05
Пробой это когда на буграх сжимается пружина и слышится стук об отбойник.Здесь нужно иметь ввиду,что есть рабочий пробой,это когда и пружина рабочая и амортизатор.Этот пробой считается нормой,так же как работа всей подвески.
И есть нерабочий пробой,это когда отбойник всё время в работе.Когда стуки постоянны.При наших пружинах,первые начинают стучать витки,а затем уже разбивается отбойник.Но это в запущенных случаях.
Ты ошибаешся,уверяю тебя ни одного пробоя ты не услышишь.
Суб жовтня 19, 2013 17:15
На передней подвеске был пробой всего два раза, когда не заметил лежачего полицейского.
Один был не обозначен знаком в Харькове.
Второй неожиданно возник, там где его никогда не было, в Курской области.
Суб жовтня 19, 2013 17:45
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29282
Пон березня 24, 2014 11:18
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone
31
16376
Сер серпня 01, 2012 21:53
AnCapone Переглянути останнє повідомлення
