На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  Далі
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
З нами з: Чет березня 31, 2011 18:22
Повідомлення Re: Панель
Всё сделала как советовал Sergg, сейчас поеду проверять :D
Сер жовтня 05, 2011 16:17
Повідомлення Подсветка приборов
Купил авто. как стал все проверять, оказалось, что ни габариты, ни ближний не светит, а также и освещение приборов в салоне. Работает дальний в режиме моргания и все. С чем это может быть связано???? Заранее спасибо)
Чет лютого 09, 2012 14:41
Повідомлення Re: Не работают фары и подсветка приборов
Начни с самого элементарного -- проверь все ли предохранители целы.
Чет лютого 09, 2012 19:40 ICQ
Автомобиль: chery qq6 1,1
Интересно,а куда ты смотрел при покупке?Или это всё накрылось позже?
Чет лютого 09, 2012 19:44
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Габариты, ближний и подсветка включаются "колесиком" слева на торпедо, а не рычагом.
Чет лютого 09, 2012 21:36
muron_07 написав:
Рычагом (перемещением вперед/назад) переключается ближний/дальний. Вращением передние и задние ПТФ. Но все это возможно только при включении двухпозиционного тумблера (в виде вертикального колесика слева от руля под торпедо.) В первой позиции горит подсветка торпедо и габариты, во второй позиции включается ближний свет и становятся доступными все вышеописанные манипуляции. Рядом расположено и горизонтальное колесико - это регулировка интенсивности подсветки самой торпедо. Успехов!
Нед лютого 12, 2012 16:21
Повідомлення Мерцает БК
Суть проблемы такова...чисто случайно заметил, небольшое мерцание БК, а именно где момент расход, а также пробег..
тоесть все это непрерывно мерцает, сами цифры..причем даже при незаведенном двигателе
с машиной ничего неделалось в последнее время...по электрике так точно
еще днем гляну, как оно будет
какие варианты? :drag:
Вів травня 01, 2012 2:14 ICQ
Автомобиль: Chery Beat
Повідомлення Re: Мерцает БК
Вздулся конденсатор в блоке стабилизации напряжения :) Это как одна из теорий.
Раскрути электронику, посмотри электролиты. Если есть вздутый - замени.
Вів травня 01, 2012 4:40
То что кондюк дрянь,это точно.Но то,что он будет вздутый,это на вряд ли.
Вів травня 01, 2012 5:03
Riki написав:
а этого где вообще такое искать?
мож попробывать клему сбросить
было раз как то, заглючил БК, ни риагировал ни на что
сбрасывали...и клемой..
помогло только через сервисный комп
Вів травня 01, 2012 5:58 ICQ
Машина на солнце стоит???
Вів травня 01, 2012 10:14
ну когда как, а что?
я вчера вечером заметил такое
Вів травня 01, 2012 12:27 ICQ
Возможно, от перегрева. По крайней мере, калькуляторы с ЖК экранами от перегрева начинают мерцать и после вовсе гаснуть.
Вів травня 01, 2012 13:03
страюсь канешно в теньке ставить, сегодня еще гляну днем, отпишусь
Вів травня 01, 2012 14:28 ICQ
Hacker
Опишу более детально :wizard:
Температура не должна влиять на электрику. Берем мультиметр. Самый обычный за 30 грн подойдет.
1. Проводка и контакты
Сперва мультиметром проверяем массу на аккумуляторе. Клема, например, могла окислиться и в месте контакта сопротивление значительно возрастает. При нагреве - сопротивление выше, при охлаждении - ниже. Отсюда может быть температуро-зависимость. Если проблема на клеме - зачищаем клему и места контактов. Так же стоит проверить проводку - не подгорела ли? Беглой ревизии с фонариком будет достаточно.
2. Генератор
Тест проводим вечером или в темном помещении (в гараже например).
Заводите машину, включаете фары. Если есть мерцание фар (пусть даже незначительное), сперва проверяем генератор. Берем мультиметр и меряем выходное напряжение. Сперва на холостых, потом, если газ до 4000 оборотов. Напряжение должно быть стабильное. Если плавает в больших пределах (+/- 1В и выше), значит дело в генераторе.
Вариантов тут 4:
1) проверить ремень (не проскальзывает ли?)
2) затянуть гайку генератора потуже
3) проверить и почистить щетки
4) сменить таблетку (новая где-то грн 40 стоит).
3. Конденсаторы.
Конденсаторы мультиметром проверяются просто:
1) на пробой
2) на сопротивление постоянному току
Сперва снимаем БК. Прозваниваем каждый конденсатор. Если все ок - дальше по маршруту до обнаружения пробитого\вздутого.
Вів травня 01, 2012 23:47
З нами з: П'ят березня 02, 2012 16:25
Автомобиль: chery jaggy
У меня такое было прямо с салона, разобрал торпедо, достал ЖК дисплей, оказалось плохо пропаяны ножки контактов. Пропаял, больше цифры не мерцали.
Сер травня 02, 2012 8:40
понял спасибо....какое то время не мерцала, щас снова есть такое, сначало проверю клеммы на акуме... и пойду дальше
Пон травня 07, 2012 4:14 ICQ
вообщем походу понял в чем прикол
раньше у меня подсветка была на максимум яркости, а вот с недавно я ее вообще убавил, чтобы была тусклая
потому на максимуме не мерцает, ставиш на самый минимум есть немного заметное мерцание
если без подсветки смотреть, то все ок
наверно ложная тревога ..но еще понаблюдаю :)
Вів травня 08, 2012 21:46 ICQ
Ну, сначала надо проверить разъём. Снять его побрызгать ВДшкой и снова вставить. Если от нагрузки происходит мигание, то скорее всего это плохой контакт.
Чет травня 10, 2012 21:37
З нами з: П'ят серпня 19, 2011 7:59
Автомобиль: Chery QQ6
Повідомлення ЖК дисплей
Появилась проблема непонятная. После выключения зажигания обнуляются показатели ЖК дисплея, кроме общего пробега. То есть часы и прочее.
Help me, please!
Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца (Притчи 21: 2)
Суб травня 19, 2012 9:12
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11517
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Vkomanch
196
70875
Нед квітня 03, 2016 23:17
