На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  Далі
 ГБО на Джагги
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Повідомлення Re: ГБО на Джагги
Никапельки незаморачивался... просто поразмышлял от того что появилось немного времени. :drinks:
Пон березня 12, 2012 23:24 ICQ
З нами з: Нед листопада 07, 2010 21:17
Автомобиль: черри джага+газ
Тем летом гонял под Уфу,посчитал все заправки и километраж,получилось 7,3 (на газу) на 100 км.
Бензин с бака тоже куда-то ушел(литров 5)
Вів березня 13, 2012 0:14
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
куда бензин убег.... все зависит какие у Вас ГБО мозги стоят, настройки и т.д. Как все настроено...
Суб березня 17, 2012 23:00 ICQ WWW
Hacker написав:
накатано теже 40 км..в городе
расход по бортовому в итоге показал 6.7л :)
Сделай поправку на место жительства.Пробки в Киеве и пробки в Запорожье, думаю разница огромная.В Одессе днем в - центре расход-8-8.5, в спальных районах - 7,5.
Пон червня 04, 2012 11:19
недавно ездил в Мелитополь туда 100км и обратно 100км..
по бортовику расход показывал 7.3
ездил с включенным кандером, и на некоторых участках отжигал до 150 :oops:
ну и обгоны и прочее...было немало :)
Пон червня 04, 2012 16:59 ICQ
Автопастух написав:
дак я неспорю, у нас то и пробок практически нету
я не часто езжу в час пик
но думаю что в 8л вложится вприцнипе можно :)
Пон червня 04, 2012 17:00 ICQ
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33
Автомобиль: QQ613; GW
езжу по городу каждый день, в основном в час пик, расход по бортовому комп. 8,6
Сер червня 06, 2012 20:31
З нами з: П'ят листопада 26, 2010 21:15
Продаю машинку оборудованую газом 4 поколения, в техпаспорте не вписана. Имеются на руках документы от газовщиков. При снятии с учёта, нужно демонтировать установку? Не хочется ехать и нарваться на штраф какой-то.
Пон червня 25, 2012 9:35
1. Если документы от газовщиков все живые и контора ГБО не пропала, лучше внеси изменения в тех.паспорт.
2. При снятии с учета тебя заставят убрать ГБО оборудование, или ты кому продашь, тот не поставит на учет.
3. Я поставил ГБО теперь просто надо сьездить и переоформить установку ГБО, потом на станцию СТО куда ГИБДД направит.
4. получить заключение об исправности.
5. Кучу документов в ГИБДД + госпошлина на новый бланк свидетельства.
Пон червня 25, 2012 22:28 ICQ WWW
довесок читаем смотрим думаем....про регистрацию авто с ГБО
Пон червня 25, 2012 22:33 ICQ WWW
Может в Украине попроще с этим делом...Что бы внести изменение в техпаспорт, нужно снимать с учёта (я по доверености езжу), а как же я внесу изменения если ГБО демонтировать? Это получается, что нужно снять с учёта, а потом ехать к установщикам ставить ГБО. Тож не так, ибо на кого они тогда выпишут документы? У кого какой опыт в Украине?
Вів червня 26, 2012 20:54
Если рассуждать логически, то при снятии авто с учёта ГБО можно не демонтировать... по крайней мере, снять только особо бросающиеся в глаза газовые форсунки. Соединить через один (1 с 3, 2 с 4 цилиндры) врезные штуцера во впускном коллекторе газовыми шлангами и вынуть предохранитель питания ГБО...... это позволит нормально ездить на бензине. Когда снимите с учета, то новый владелец авто пусть поставит газовые форсы в "зад" и ставит на учёт с документами на ГБО (якобы он установил ГБО перед регистрацией). Я делал несколько раз так: Давал документы на ГБО владельцу, который ехал и регистрировал купленный авто с уже якобы установленным ГБО (ГБО ещё не было установлено!), ему регистрировали и вписывали в техпаспорт "ГАЗ- Бензин", а потом я ему ГБО устанавливал. Важно в заявлении на регистрацию написать "установлено ГБО и приложить доки установщиков.
Вів червня 26, 2012 21:48
я тоже думал логически... при снятии с учета заставили снять всЁ! минут сорок ругался, к нач мрео ходил... неумолимы!сказали - катайся - это проблема гаи, но в мрео Мы не будем создавать прецедент. хочешь снять с учета - снимай все гбо! снял... и уже на муле езжю на газу.
Чет червня 28, 2012 19:50
З нами з: Суб грудня 25, 2010 21:57
Автомобиль: JAGGI`
Недавно поставил газ Alfatronic расход на газу по городу 10литров? Это нормально?
Вів вересня 25, 2012 23:26
Автомобиль: QQ613 + ГБО
От 7 до 12 л/100 км. по городу это нормально, все что ниже или выше - не нормально.
Само собою, потребление зависит от стиля езды.
Если не ошибаюсь, ГБО "Альфатроник" с обратной связью по ОБД, так что даже настроить топливно-воздушную смесь вручную и то не выйдет, лямбда все "выправит".
Сер вересня 26, 2012 15:10
kve85 написав:
У меня до десяти литров пропана по городу...считаю нормальным т.к. бензуса было в районе девяти на сто!
Сер вересня 26, 2012 22:26 ICQ
Автомобиль: JAGGI`
Костагаз мне отрегулировал газ и уменьшил расход теперь 9 литров
Сказали еще можно прикрутить.
Альфатроник без обд и у него даже есть три режима;Норм,Эконом,турбо!
П'ят вересня 28, 2012 22:14
З нами з: П'ят січня 02, 2009 18:15
Повідомлення ЭБУ адаптируется под работу на газу и не работает на бензине
У меня вот такая проблема.
Газовое оборудование установлено давно, никаких замечаний не было. По утрам, вообще-то с наступлением холодов, стало происходить следующее. Утром при запуске холодного двигателя он несколько секунд работает нормально, потом начинает дрожать, его колбасит и в итоге глохнет. При попытке газовать происходят хлопки в катализаторе. И так надо запускать несколько раз, пока не прогреется. Как только температура поднимется до установленного (на газовом СТО) значения, включается газовое оборудование и проблема моментально исчезает - на газу машина работает нормально.
Пр попытке езды на бензине - чем более разогрет двигатель, тем устойчивее холостой ход, но при резком нажатии на газ, мощность "проваливается" и мотор опять "стреляет".
Заехал на диагностику, обнаружены 2 ошибки - обедненная смесь и обогащенная. Выдернули штекер датчика кислорода (лямбда-зонд) - проблема исчезла, но нереально вырос расход и упала мощность. Пробег - 84 тыс., датчик поменяли, но проблема не исчезла.
Причину подсказал один человек - он предположил, что ЭБУ адаптируется под работу на газе и когда заводишь на бензине, он работать нормально не хочет, попробуй обнулить ЭБУ. Вобщем, после езды на газу приходится сбрасывать минусовую клемму с аккумулятора и тогда все нормально работает - проблема исчезает полностью. Пока спасаемся тем что установили переключатель массы - размыкатель, в моторном отсеке. После каждого охлаждения двигателя, когда ему нужно прогреться на бензине, приходится обесточивать всю машину. Если же ездить только на бензине и не включать газ вообще, то проблема не возникает вовсе.
В связи с этим вопросы:
1. На сколько времени нужно отключать массу, чтобы обнулить ЭБУ (10 секунд, минута, 10 минут, 20)?
2. Как устранить проблему, бо раньше такого не было?
Нед листопада 11, 2012 19:15
Повідомлення Re: ЭБУ адаптируется под работу на газу и не работает на бен
надо правильно настроить ГБО.
Нед листопада 11, 2012 19:45 ICQ
По моему сначала надо бензиновую часть машинки посмотреть и "полечить" а уж потом с гбо заниматься.
Нед листопада 11, 2012 20:37 ICQ WWW
 [ 683 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 35  Далі
Александр C
60
24686
Нед грудня 18, 2011 17:19
spider_n
29
11542
Сер квітня 27, 2016 23:40
ginekolog
107
25219
Нед жовтня 18, 2015 14:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. клапана на джагги (QQ6)
kolyan
29
10738
Чет травня 31, 2012 7:01
Llex Переглянути останнє повідомлення
