На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  Далі
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: Родной бортовой компьютер
Проверь клемы на аккумуляторе. Возможно что они окислились.
Временно пешеход.
Нед травня 20, 2012 12:54
Сколько лет акуму? Может не заряжается, потому и обнуляются показания после выключения зажигания (и реле соответственно)?
П'ят травня 25, 2012 0:51
З нами з: Суб травня 05, 2012 6:34
Автомобиль: chery QQ6, двиг 1.1
У меня та же проблемма. при каждом выключении зажигания скидывается время и километраж. каждый раз. аккум хороший, держит заряд минимум неделю. Не знаю какэто побороть...
Суб травня 26, 2012 17:09 ICQ
Это на мобильном АКБ хороший если держит заряд неделю, а на машине должно держать заряд месяцами.
Суб травня 26, 2012 22:01
serjik_95 написав:
Попробуйте у знакомых взять погонять на денек акум - посмотрите будет ли разница. По всей видимости, дело в нем. БК обнуляется в течении15-20 минут после прекращения подачи на него питания (т.е. когда собственный заряд полностью потребляется).
Нед травня 27, 2012 0:17
Если аккумулятор не тянет ЭБУ, то как же он по вашему крутит стартёр?
Аккумулятор тут не при чём.
Нед травня 27, 2012 13:21
Автомобиль: QQ613 + ГБО
serjik_95 написав:
Так было с новья или случилось после каких то событий, например вмешательства в электрику?
Нед травня 27, 2012 13:27
Есть теория о недостатке массы в ненагруженном состоянии. Проверь точки массы 208, 209,210 (последние две особенно). в Кимо это на передней стенки у педалей. В Яге должно быть там же.
Нед травня 27, 2012 14:04
У меня есть версия, что внутри ЭБУ стоит батарейка, как в компе. В компе, если батарейка выходит из строя, то все настройки БИОСа, после выключения компьютера, сбрасываются. Может и здесь так же?
Нед травня 27, 2012 14:51
Нет там батарейки, если бы была, то после отключения АКБ настройки часов не сбрасывались.
Нед травня 27, 2012 14:53
chubarevsg написав:
В любом случае проблема с цепью питания ЭБУ, а питание на эбу идет от АКБ. к тому же неделя держания заряда для АКБ- не есть нормально.
Нед травня 27, 2012 16:04
Плохо.
Это и есть основной минус любой Б/У вещи: не известно что делал предыдущий хозяин.
На этом сайте есть электрическая схема.
Нужно проверить правильность подключения приборной панели к шинам питания 30,30а,15,15а,Ка.
Возможно во время вмешательства (например при установке доп. сигнализации) электрик нахомутал.
Кстати, встречал такую проблему на только что купленном Ланосе, нахомутали с завода, каждый раз при выключении зажигания обнулялись часы.
Так что схему на принтер, тестер в руки и вперед.
Пон травня 28, 2012 13:08
...немного к вопросу о "держании" аккумулятора. В машине под напряжением всегда находятся некоторые блоки: управления двигателем, комфорта/сигнализации, магнитола и т.д. - в зависимости от комплектации. Потребляемый ими в сумме ток - 100 - 150 миллиампер. Взявши, например, за основу 100 миллиампер, получим следующее:
за 10 часов расход энергии аккума - 1 ампер-час. За сутки - 2.4 а/ч. Округлим, для удобства, до 2.5 и получим, что за двое суток простоя авто - минус 5 а/ч. А за 20 суток ( грубо говоря, три недели на стоянке) - полностью разрядится аккумулятор ёмкостью 50а/ч. Полностью исправный и заряженный, на полностью исправном автомобиле. Что, кстати, неоднократно приходилось наблюдать - вместе с удивлёнными глазами владельцев авто. Если же электроники поболе, а аккум послабее, или уже "подсевший", потерявший ёмкость - то хватает и двух недель, а то и одной....
Пон травня 28, 2012 13:12
В.Од.
Абсолютно верно.
Пон травня 28, 2012 13:20
Я измерял ток при выключеном зажигании. Всего 20 ма. Скорее всего предыдущий хозяин переключил питание БК с 30 шины на 15-ю.
Наверное решил сэкономить электроэнергию.
Пон травня 28, 2012 15:19
Родной АКБ выдерживает 25 суток без подзарядки. Глазок в результате черный, но машина заводиться.
Пон травня 28, 2012 19:03
З нами з: Сер березня 21, 2012 7:21
Автомобиль: чери QQ6 джагги S21
Я второй хозяин.Покупал зимой и Ж.К.дисплей показывал не понятно что.Я подумал что замёрз.Весной стал работать в штатном режиме.Но после езды по нашим ухабам опять показания дисплея стали не понятными.Понятно что где-то механическое повреждение.Но как туда залезть, проблема.
Вів травня 29, 2012 8:01
Всё там понятно.Вскрывать приборку и пропаивать всё,что подозрительно и имеет отношение к дисплею.
Вів травня 29, 2012 14:29
Я не могу снять декоративную маску приёмника.
Вів травня 29, 2012 17:37
viewtopic.php?f=24&t=4469
Вів травня 29, 2012 17:42
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11517
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Vkomanch
196
70875
Нед квітня 03, 2016 23:17
