На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Далі
 Проблемы с запуском двигателя
З нами з: Нед вересня 29, 2013 14:25
Автомобиль: zaz 247,джагги 1,3
Повідомлення Re: После снятия АКБ не заводится....
привязать иммо к ключу. у меня такое было, когда часто снимал клемму....но тогда должна быть ошибка 1614
Чет листопада 13, 2014 22:53
З нами з: П'ят листопада 23, 2007 9:15
Клубная карта №: 61
Сторонняя сигнализация стоит?
Степень глючности моб.телефона прямо пропорциональна кривизне рук владельца.
П'ят листопада 14, 2014 8:48 ICQ
З нами з: Чет листопада 13, 2014 17:59
Автомобиль: QQ6
Нет. Никакой другой сигналки нет... Все как с завода...
Хочу всего, и сразу... А получаю нифига, и постепенно....
+380672267848
П'ят листопада 14, 2014 10:09
Автомобиль: QQ6
валерий киев написав:
Я когдато приехал домой заглушил , а через несколько часов несмог завести , стартер крутит и никаких признаков жизни . Проблема - сгорел бензонасос .
У меня с бензонасосом все впорядке...комп его включает, слышен гул... А вот на форсунки не подаётся питание...
+380672267848
П'ят листопада 14, 2014 10:15
Автомобиль: QQ6
izbitz написав:
садись в авто,вставь родной ключ кнопками вверх,нажми кнопку открывания и держи,поверни в положение "зажигания," ЧТОБЫ ПРИБОРКА ЗАГОРЕЛАСЬ,подержи 1 минуту, выключи зажигание, выйми ключ. пробуй заводить :D
Это должно помочь, даже если перепрошивался блок управления двигателем?
И, если не трудно, объясните, что это я таким способом сделаю? Это типа привязки ключа??? Я в таких машинках не разбираюсь... купил всего три недели назад, а тут такая запара... Раньше был Ситроен ВХ...так там я знал его болячки и мог сам ремонтировать... А тут КОМПУТЕР...
+380672267848
Востаннє редагувалось vitasik в П'ят листопада 14, 2014 10:26, всього редагувалось 1 раз.
П'ят листопада 14, 2014 10:16
Автомобиль: QQ6
izbitz написав:
Ошибки никакой нет...да и по компу ключ принят иммобилайзером....
+380672267848
П'ят листопада 14, 2014 10:18
Автомобиль: QQ6
Paranoid написав:
Иммобилайзер с ума сошел. Замкнуть контур мимо него и проверить...
А как это можно сделать? Я спрашивал у мастера можно ли отключить иммобилайзер, так он сказал, что в этой машине нельзя так делать... что иммобилайзер блокирует работу бензонасоса, форсунок и т.п.
+380672267848
П'ят листопада 14, 2014 10:21
З нами з: П'ят листопада 14, 2014 13:17
Автомобиль: Chery QQ 613
izbitz написав:
Может подскажите, у меня та же проблема. Как привязать ключ? :-(
П'ят листопада 14, 2014 14:08
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7gPa5g#t=0
Суб листопада 15, 2014 22:21
vitasik написав:
нашёл 2 сгоревших предохранителя на 10 А под рулём,...
Случайно не F17 и F20?
Сер листопада 19, 2014 7:10
vitasik написав:
что медленно садится АКБ. ...
Предохранители не летят от того что АКБ садиться.Зачем лезли что-либо прошивать?Что за манера такая,не установив причины лезть что-то менять? :roulette:
Сер листопада 19, 2014 7:13
Автомобиль: QQ6
Увы, я не знаю какие именно предохранители мне менял электрик...но точно видел, что два штуки и на 10 А... Но где точно они стояли, мне не видно было... А прошивками начали заниматься уже другие электрики, так как компьютер не выдавал никаких ошибок, но не было сигнала управления форсунками... Потом еще поменяли главное реле в блоке под капотом, вроде все есть, но завести не могут.... Мне советовали попробовать эфир, говорят, что после запуска с эфиром будет все Ок...но пока не пробовал, так как машина далеко...
+380672267848
Сер листопада 19, 2014 8:06
Ёпт,угрохали машину.
Сер листопада 19, 2014 8:43
vitasik написав:
Мне советовали попробовать эфир, говорят, что после запуска с эфиром будет все Ок....
Я бы посоветовал эфир для голов тех,кто такие дела делает и советы идиотские раздаёт.
Машина не заводится.Два преда накрыты.Обязательно нужно знать какие это предохранители.Не знать можно тогда,когда от мастера машина уезжает своим ходом.
Выяснить нужно от чего преды?Почему сгорели?И от этого надо было плясать.
Сер листопада 19, 2014 8:56
Автомобиль: QQ6
Никто незнает когда эти преды погорели , они могли сгореть когда там лазили мастера , но найти и проверить их надо .
Сер листопада 19, 2014 10:19
у меня была похожая ситуация,сгорел предохранитель и не заводилась. персмотрел преды и не заметил. заметил другой чел, поменял пред и завелась.
но тогда не работал диагностический разьем
Сер листопада 19, 2014 16:57
Зачем гадать, когда есть схема, где расписано, какой предохранитель за что отвечает. Не поступают импульсы на форсунки - открыл схему посмотрел. Сгорел предохранитель - смотри номер предохранителя и какие цепи он обслуживает. Если не понимаешь в этом деле, распечатай схему и дай электрику. Схема есть на форуме. Кому надо, все скачали.
Сер листопада 19, 2014 17:11
З нами з: Суб серпня 17, 2013 21:06
Автомобиль: CHERY JAGGY
Повідомлення Re: Глохнет двигатель после пуска
Кто нибудь пробовал заливать в бак промывку для инжектора? Или кто чистил форсунки,тяжело ли их снять потому что на СТО работа не дешовая.
Вів листопада 25, 2014 20:25
Я периодически заливаю разные очистители от LIQUI MOLY
Вів листопада 25, 2014 21:34
Сегодня после работы завел с третьего раза прогрел поехал и что то хрюкает под капотом переодически что оно может быть?
П'ят листопада 28, 2014 18:54
 [ 346 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Далі
shinkarenko_va
99
29110
Сер січня 27, 2010 21:39
0915BT
311
71102
Чет лютого 04, 2021 19:03
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25855
Пон листопада 12, 2007 17:23
Кусочек
876
106361
Чет квітня 08, 2021 22:41
